Trek Fuel Ex 9.7
4.199,00 €
Avatar
Shop
Bewertungen:
1 (100,0 %)
Verkäufer BikereiDE Verkäufer BikereiDE
5/5 basierend auf 1 Bewertungen.
Vertrauen: 0
Momentane Betrachter 1
Veröffentlicht 29.10.2020 11:30
Endet 29.10.2021 12:30
Angesehen 1.829 ×
Anzahl 2
Hersteller Trek
Zustand neu
Abholung Ja
Ort Weißenburg I. Bay.
Farbe Carbon/Gloss
Rahmengröße 19"
Dämpfer-Einbaumaße Sonstige
Laufradgröße 29"
Material Carbon
Gänge 12
Händler Ja
Rahmenset
Rahmen Hauptrahmen und Streben aus OCLV Mountain Carbon, integriertes Staufach, konisches Steuerrohr, Knock Block, interne Control Freak-Zugführung, Carbon Armor, ISCG 05, Magnesiumumlenkhebel, Mino Link, ABP, Boost148, 130 mm Federweg
Gabel Fox Rhythm 34, Float EVOL-Luftfeder, GRIP-Dämpfung, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Boost110, 15-mm-Kabolt-Achse, 140 mm Federweg
*Dämpfer Size: ML
Fox Performance Float EVOL, RE:aktiv-Dämpfung mit 3 Positionen, abgestimmt vom Trek Suspension Lab, 210 x 55 mm
Fox Performance Float EVOL, RE:aktiv-Dämpfung mit 3 Positionen, abgestimmt vom Trek Suspension Lab, 210 x 52,5 mm
Max. kompatibler Gabelfederweg 150mm
Laufräder
Vorderrad Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Boost110, 15-mm-Steckachse
Hinterrad Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 8/9/10-Freilaufnabe von Shimano, Boost148, 12-mm-Steckachse
VR-Nabe Bontrager, Aluminium, gedichtetes Lager, Aluminiumachse, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Boost110, 15-mm-Steckachse
HR-Schnellspanner Bontrager Switch thru axle
Speichen DT Swiss Champion, J-Bend, Black
*Reifen Size: ML
Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength-Flankenschutz, Aramidwulstkern, 120 TPI, 29 x 2.60
Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength-Flankenschutz, Aramidwulstkern, 120 TPI, 27.5 x 2.60
*Reifen-Ersatzteil Size: ML , XS
Bontrager TLR-Ventil, 50 mm
Size: ML , XS
Bontrager TLR-Dichtmittel
Felgenband Bontrager TLR
Max. Reifengröße 29x2.60"
Antrieb
Schalthebel SRAM NX Eagle, 12fach
Schaltwerk SRAM GX Eagle
*Kurbel Size: ML
Truvativ Descendant 6k Eagle, DUB, Stahlkettenblatt (32 Z.), Boost, 175 mm Kurbelarmlänge
Truvativ Descendant 6k Eagle, DUB, Stahlkettenblatt (32 Z.), Boost, 170 mm Kurbelarmlänge
Tretlager SRAM DUB, 92 mm, Pressfit
Kassette SRAM PG-1230 Eagle, 11-50 Z., 12fach
Kette SRAM NX Eagle, 12fach
Max. Kettenblattgröße 34T
Komponenten
Sattel Bontrager Arvada, Streben aus CrMo-Rohr, 138 mm Breite
*Sattelstütze Size: ML
Bontrager Line Dropper, 150 mm Hub, interne Zugführung, 31,6 mm, 440 mm Länge
Bontrager Line Dropper, 100 mm Hub, interne Zugführung, 31,6 mm, 345 mm Länge
Lenker Bontrager Line, Aluminium, 35 mm, 27,5 mm Rise, 780 mm Breite
Griffe Bontrager XR Trail Elite, Aluminiumklemme
*Vorbau Size: ML
Bontrager Line, 35 mm, Knock Block, 0 Grad, 50 mm Länge
Bontrager Line, 35 mm, Knock Block, 0 Grad, 40 mm Länge
Steuersatz Integrierter Steuersatz mit Knock Block, 58 Grad Radius, Patronenlager, 1 1/8" oben, 1,5" unten
Bremse Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse Shimano MT420
*Bremsscheibe Size: ML , XS
Shimano RT66, 6-Loch, 180 mm
Shimano RT66, 203 mm, 6-Loch-Scheibenaufnahme
Das Bike ist bei uns in der Größe M/L Verfügbar von (165,5 -179cm) Körpergröße
