Zum Verkauf steht ein gebrauchtes Hinterrad für den DH- und Bikeparkeinsatz. Die Nabe ist eine Hope Pro 2 Evo, die mit einer 30mm E.G Felge von Newmen ausgestattet wurde. Felge wurde im März 2018 neu aufgebaut. Lager wurden in diesem Zuge ebenfalls ausgetauscht und neue Hope Edelstahllager verbaut.
12x150mm
IS 6-Loch
Shimano Freilauf
32 Speichen J-bend Newmen EG 30mm 27,5" bzw. 650b
Zustand vom Laufrad ist gebraucht aber okay. Eine Delle ist vorhanden; erkennbar auf der Fleilaufseite im Bereich vom "E" beim Newmen Schriftzug. Speichenspannung wurde vom Laufradbauer geprüft, leichter Höhenschlag vorhanden. Lager laufen sauber. Zustand der Oberfläche d. Felge habe ich versucht auf den Bildern sauber darzustellen. Eventuell könnte das Felgenband im Bereich vom Ventil erneuert werden.
Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Verkauf von Privat, daher erfolgt der Verkauf unter Ausschluss jeglicher Garantie oder Gewährleistung. Rücknahme ausgeschlossen.
