Hope Tech 3E4 Duo Bremsenset
349,99 €
Avatar
Shop
Bewertungen:
742 (100,0 %)
Verkäufer Soulriding Verkäufer Soulriding
5/5 basierend auf 742 Bewertungen.
Vertrauen: 18
Antwort in: 4 h
Momentane Betrachter 1
Veröffentlicht 25.12.2020 21:48
Endet 25.12.2021 21:48
Angesehen 1.472 ×
Anzahl 1
Hersteller Hope Tech
Zustand neu
Abholung Ja
Händler Ja
Land Deutschland de
Akzeptierte Bezahlmethoden PayPal, Banküberweisung
Mit der HOPE DUO Doppelbremse kannst Du zwei Hebel mit einer Hand bedienen.
Das Set wird mit dem DUO Master Cylinder Complete Hebel und zwei E4 Bremssätteln geliefert.
Der Bremshebel für alle Biker mit Einschränkungen an einer Hand.
Die komplett neue Konstruktion erlaubt es Dir mit nur einer Hand die vordere und hintere Bremse unabhängig zu betätigen. Ermöglicht wird dies durch die zwei komplett getrennten Bremskreise in nur einem Hebel. Der Hauptbremszylinder ist mit den X2- oder E4-Bremssätteln kombinierbar und eignet sich für Fahrten von XC bis Enduro. Dank der Fingerreichweiten und Bisspunkteinstellung an jedem Hebel kannst Du sicher sein, dass sich die Hebel angenehm anfühlen und Deinem Fahrstil entsprechen. Wie beim Standardmodell kannst Du die Hebelweite und den Druckpunkt werkzeuglos verstellen. Der Kolben wird durch einen Nocken und Rollensystem betätigt, damit der Hebel ohne Leerweg und klemmende Teile gezogen werden kann. Die zweiteilige Klemme zur Befestigung am Lenker vereinfacht die Montage, da zur Montage nichts vom Lenker demontiert werden muss.
E4 Bremszange
Die sehr steife und dennoch fein gefräste Hope E4 Bremszange ist zu allem bereit. Hohe Bremsleistung, hervorragende Dosierbarkeit und eine thermische Dimmensionierung, die auch schwerste Fahrer im härtesten Gelände zuverlässig zu stehen bringt.
Die wie gewohnt aus 2014 T6 Aluminium gefräste Zange ist das Ergebnis von Entwicklungsarbeiten mit COSMOSWorks FEA (Finite Element Analysis). Damit besteht die Möglichkeit, Gewicht zu reduzieren, die Aesthetik zu verbessern und den idealen Partner um den Tech Hebel zu fertigen. Die abgedichteten Entlüftungsnippel sorgen für leichtere Wartung und der weiter vorstehende Flüssigkeitsabgang vereinfacht die Verlegung der Leitung.
technische Daten:
Einsatzbereich: XC, Enduro, All Mountain
Material Bremssattel: Aluminium 2014 CNC gefräst
Material Bremshebel: Aluminium
Material Gehäuse: Aluminium 2014 CNC gefräst
Material Befestigungsschrauben: Stahl
Kolben: 4; 16 mm Durchmesser
Bremsmontage: Postmount 6"
Bremsscheibe: ohne
Bremsmedium: DOT 5.1
Bremsleitung: Kunststoff
Bremsbelag: organisch
Ausführung Bremshebel: 1x kurz, 1x lang
Griffweitenverstellung: ja, über Einstellrädchen
Druckpunktverstellung: ja, über Einstellrädchen
Montage: einseitig
Klemmschelle: geteilt
Leitungslänge: k.A.
Farbe: blau, orange, schwarz, purple, rot, silber
Lieferumfang: 1x Bremsenset HOPE DUO Tech 3 E4 No Rotor | rechts
