Cane Creek Double Barrel Coil 240x63
380,00 € VHB
Momentane Betrachter
Veröffentlicht
11.01.2021 23:08
Endet
11.01.2022 23:08
Angesehen
352 ×
Anzahl
Hersteller
Cane Creek
Zustand
gebraucht, wie neu
Versandkosten
10
Dämpfer-Typ
Stahlfeder
Dämpfer-Einbaumaße
240 x 76 mm
Abholung
Ja
Metzingen
Händler
Nein
Land
Deutschland de
Farbe
schwarz/gold
Material
Aluminum
Cane Creek Daempfer Double Barrel Coil, Hub 76 mm, Einbaulaenge 240 mm inkl. Feder 500x3.00
Dämpfer Cane Creek Double Barrel Coil
Der high End Enduro und DH Dämpfer mit extrem grossem Einstellbereich, externer High und Low Speed Rebound und Compression Einstellung. Der Enduro Dämpfer fuer maximale Performance. Der Cane Cree Double Barrel Coil Dämpfer besitzt eine einzigartige Bauweise, bei der das Öl durch extern einstellbare Ventile fliesst. Dadurch kann der Dämpfer exakt auf die persönlichen Vorlieben abstimmen werden.
Handgefertigt in den USA, entwickelt in Zusammenarbeit mit Öhlins wird der Double Barrier Dämpfer extrem präzise verarbeitet und ist auf maximale Leistung und Zuverlaessigkeit ausgelegt.
Cane Creek Coil Daempfer:
Die supersensibelen Stahl gefederten Coil Daempfer, fuer den Enduro und Downhill einsatz. Die Stahlfeder ist nicht im Lieferumfang enthalten, Falls Sie nicht wissen welche Federhaerte Sie benoetigen, wenden Sie sich an Ihren Rahmen/ Bike Hersteller. Die Federhaerte haengt sowohl vom Fahrergewicht als auch von der Hinterbauknostruktion ab.
Cane Creek Climp Switch:
mit der Climp Switch Technologie laesst sich die Low Speed Zug und Druckstufe zusaetzlich nochmal einstellen. Dieses sorgt in der Ebene und Bergauf fuer voll nutzbaren Federweg und unterdrueckt die Fahrwerkswippen zuverlaessig.
Cane Creek Twin Tube Technology:
Die Twin Tube Technologie sorgt dafuer das das Oel, anstatt wie bei herkoemmlichen Daempfer nur durch den Haupkolben, durch die fuer die jeweilige Daempfung verantwortlichen Ventile stroemt, Das bewirkt eine ueberlegene, reproduzierbare Einstellbarkeit.
Cane Creek HSC
Die High-Speed Compression Druckstufe dient dazu,die Energie von schweren Schlaegen, wie z.B. grossen Kanten oder heftigen Landungen zu absorbieren.
Cane Creek HSR
Ein bei dem Double Barrel einzigartiger Einstellungsparameter ist die High-Speed Rebound Zugstufe, welche die Ausfedergeschwindigkeit bei voll eingefederten Zustand regelt und kontrollierte Abspruenge von Sprungkanten ermoeglicht.
Cane Creek LSC
Die Low-Speed Compression Druckstufe regelt die Traktion und Fahrwerksstabilisierung. Die LSC-Einstellung unterdrueckt ungewuenschtes Wippen beim Pedalieren, beeinflusst das Ansprechverhalten bei Bodenwellen und kleinen Senken und hat einen Einfluss darauf, wie das Bike auf Gewichtsveraenderungen reagiert.
Cane Creek LSR
Wie die Low-Speed Compression traegt die Low-Speed Rebound Zugstufe zur Traktion und Fahrwerksstabilisierung bei. Der Low-Speed Rebound sorgt fuer ein Maximum an Traktion bei technischen Anstiegen, Ruettelpisten, Anliegern und Bremswellen.
Cane Creek Daempfer Double Barrel Coil Federbein Technik:
Einsatzgebiet Trail, All Mountain, Enduro
Oel Dämpfung mit Twin Lube Technologie
Stahl Federung, High und Low Speed Compresion und Rebound
Gewicht ca 454 Gramm, nur Dämpfer
Avatar
Bewertungen:
2 (100,0 %)
Verkäufer michi_94 Verkäufer michi_94
5/5 basierend auf 2 Bewertungen.
Vertrauen: 0
