Der Helm ist sehr gut erhalten. Er hat kaum Gebrauchsspuren und ist praktisch wie neu!
Mehrschalenkonstruktion, hervorragender Passformfaktor und kantige kompakte Geometrie. Der Protera ist der Mountainbike-Helm, der den Komfort und die Sicherheit beim Trail- und All Mountain-Fahren erhöht. Aber das besondere Merkmal ist das revolutionäre Verschlusssystem, das ein einfaches und benutzerfreundliches Entfernen der Bügel erlaubt.
Adjustable Comfort Fit
Rudy Project Helme werden wegen der legendären Passform geschätzt, das Ergebnis von Studien zu Ergonomie, Design und Materialinnovation sowie fortschrittlichen Fertigungstechniken. Das Rückhaltesystem wird ständig aktualisiert, um Komfort und Leistung zu verbessern. Das neue RSR 9 System verbessert Ihre Anpassung. Die Struktur ist umhüllender, während eine präzise mikrometrische Regulierung und Höheneinstellung für eine perfekte persönliche Passform sorgen.
Airframe Padding
Die Airframe-Padding Polsterung ist mit innovativen Materialien wie Dry Foam und antibakteriellem X-Static-Gewebe ausgestattet: Das erste ist ein spezieller weißer Schaum, der den Schweiß nicht absorbiert, während der letztere die Transpiration begünstigt. Die Polsterung minimiert den Schweißprozess im Inneren des Helms: Der Schaum absorbiert den Schweiß nicht, während der Stoff leicht durchsickert und trocknet, so dass keine unangenehmen Gerüche freigesetzt werden und die beste Leistung erzielt wird.
Divider Pro Gurtschnalle
Wenn kleine Details den Unterschied machen: ultraleicht, ultraflach, robust, komfortabel, einfach einzustellen.
In-Mold Technologie
Das oberste Ziel von Rudy Project ist die Minimierung von Unfallfolgen. Aus diesem Grund produziert Rudy Project in der bewährten In-Mold Technologie, dem direkten Einspritzen der schützenden Polystyrolmasse (EPS) in die Polycarbonatschale, um eine deutlich festere, schockresistente und leichte Struktur zu erzeugen. Die Kombination aus EPS, der Polycarbonatschale und dem Exoskelett bietet besten Schutz vor mechanischen Einwirkungen durch einen Sturz, indem die Energie optimal auf die Struktur verteilt wird und so den Helmträger vor den Folgen eines Sturzes schützt.
Strap Quick-Change
Das Strap Quick Change Lock System ist eine der innovativsten und benutzerfreundlichsten Helmlösungen von Rudy Project. Diese Funktion ermöglicht eine einfache und benutzerfreundliche Entfernung der Helmgurte und steht für die Helme Central und Protera zur Verfügung. Mit einem einfachen Klick können Sie die Helmgurte nach der täglichen Fahrt reinigen, sie austauschen, wenn sie abgenutzt sind oder einfach mit optional erhältlichen Farben für einen einzigartigen benutzerdefinierten Look zu tauschen.
