Dartmoor Slopestyle Bike Shine Pro, Schwarz 2021
2.599,99 €
Avatar
Shop
Bewertungen:
720 (99,2 %)
Verkäufer Soulriding Verkäufer Soulriding
5/5 basierend auf 720 Bewertungen.
Vertrauen: 18
Antwort in: 4 h
Momentane Betrachter 1
Veröffentlicht 28.04.2021 09:53
Endet 28.04.2022 09:53
Angesehen 392 ×
Anzahl 1
Hersteller Dartmoor
Zustand neu
Abholung Nein
Rahmengröße Unisize
Dämpfer-Einbaumaße Sonstige
Laufradgröße 26"
Händler Ja
Land Deutschland de
Akzeptierte Bezahlmethoden PayPal, Banküberweisung
Das Dartmoor Shine wurde für die besten Dirt- und Slopestyle Fahrer der Welt gemacht und ist die erste Wahl für Profis. Das Fullsuspension Bike kommt dank 26 Zoll-Laufräder, 100 mm Federweg vorne wie hinten selbst mit den schwersten Strecken zurecht. Die Geometrie des Shine wurde vollkommen überarbeitet und basiert auf der neuesten Generation des weltberühmten Two6Players.
Der Alurahmen kommt nicht nur im neuen Design, sondern auch mit stabileren Rohren. Die 100 mm Federweg an Front und Heck bringen die notwendigen Reserven bei großen Sprüngen und anspruchsvollen Strecken, bringen aber auch Komfort und reduzieren Knie- und Rückenschmerzen. Die Top of Range Federgabel mit 100 mm Federweg und 34 mm Tauchrohren kann gegen eine Gabel mit bis zu 140 mm ausgetauscht werden.
Das macht das Shine zur Waffe auf allen Dirt- und Solpestylestrecken. Die horizontalen Ausfallenden bringen Sicherheit selbst bei härtesten Antritten und machen das Nachspannen der Kette zum Kinderspiel. Stimmige Cockpit ermöglicht präzises Steuern und sicheres Handling. Die hydraulische Bremse mit 160 mm Rotor ergänzen das Shine perfekt. Das Dartmoor Shine macht seinem Namen alle Ehre! Es glänzt nicht nur mit den nötigen Reserven für die größten Sprünge und schnellsten Runden auf dem Pumptrack, sondern bringt auch Komfort, damit du den ganzen Tag performen kannst, egal ob im Wettkampf oder beim Homerun #RideYourWay
Die Geometrie des Shine wurde vollkommen überarbeitet und basiert auf der neuesten Generation des weltberühmten Two6Players. Der Alurahmen kommt nicht nur im neuen Design, sondern auch mit stabileren Rohren. Die 100 mm Federweg am Heck und die Möglichkeit, eine Federgabel von 100 bis 140 mm Federweg zu verbauen, macht das Shine zur Waffe auf allen Dirt- und Solpestylestrecken. Die horizontalen Ausfallenden bringen Sicherheit selbst bei härtesten Antritten und machen das Nachspannen der Kette zum Kinderspiel. Die simple Design der Kinematik ist ebenso stressfrei wie die externe Verlegung der Bremsleitung. Der stabile Rahmen ermöglicht Kurbeln mit einem Kettenblatt bis zu 32 Zähnen und Reifen bis 2,35 Zoll Breite zu fahren.
Änderungen zum Vorjahr:
Shimano Deore FC-5100 Kurbeln
Ausgestattet mit den leichten und faltbaren Maxxis Reifen Ikon & DTH
Ausstattung
Rahmen Dartmoor Alu 6061
Federgabel Manitou Circus Pro, travel 100 mm, Achse 15 mm, tapered
Dämpfer Rock Shox Monarch R DebonAir, 190 x 51 mm, 22,2 x 8 mm
Steuersatz Dartmoor Blink
Kurbel Shimano Deore FC-5100-1, Alu 7075, 170 mm
Kettenblatt Direct Mount 30T, CNC alu 7075
Bremsen SRAM Level T, 160 mm
Kette Dartmoor Core schwarz
Felgen Dartmoor Shield 26 Zoll, 32 Loch
Naben VR: Dartmoor Reel Pro 15 x 100 mm, 32 Loch; HR: Dartmoor Reel Pro Singlespeed 13T, 32 Loch
Reifen Vorne: Maxxis Ikon 26 x 2,35 Zoll; Hinten: Maxxis DTH 26 x 2,30 Zoll
Lenker Dartmoor Nitro Hi 800 mm, 31,8 mm
Griffe Dartmoor Maze Lite (ohne Lockring)
Vorbau Dartmoor Beetle, 33 mm, 31,8 mm
Sattel Dartmoor Fatty Pivotal
Sattelstütze Dartmoor Fusion Pivotal, 30,9 x 200 mm
Gewicht 12,20 kg
Technische Daten Rahmen
Material: Alu 6061
Rahmengröße: Unisize
Federgabel: 100 mm - 140 mm
Federweg: 100 mm
Dämpfereinbaumaße: 190 x 51 mm
Einbaustandard: 135 x 10 mm
Headset: IS42 / IS52
Sattelstütze: 30,9 mm
Sattelklemme: 34,9 mm
Innenlager: BSA/ISO 73 mm
Scheibenbremsenaufnahme: IS
max. Kettenblattgröße: 32 T
Umwerferaufnahme: keine
Reifenfreiheit: max. 26 x 2,35 Zoll
Rahmengewicht: 3,20 Kg (ohne Dämpfer)
Garantie: 2 Jahre
