Tesa® 4288 Tubeless Felgenband á 1 Rolle 25mm/66m Für Maulweite 22-40mm
10,50 €
Avatar
Shop
Bewertungen:
73 (100,0 %)
Verkäufer Knusperhexe Verkäufer Knusperhexe
5/5 basierend auf 73 Bewertungen.
Vertrauen: 2
Momentane Betrachter 1
Veröffentlicht 20.05.2021 08:52
Endet 20.05.2022 08:52
Angesehen 262 ×
Anzahl 48
Hersteller Tesa®
Zustand neu
Abholung Nein
Ort Berlin
Händler Ja
Land Deutschland de
Akzeptierte Bezahlmethoden PayPal, Banküberweisung
Tach liebe Leute,
manchmal braucht man einfach ein bisschen mehr Felgenband auf Vorrat, als es handelsüblich zu kaufen gibt. Zudem rätselt man auch immer wieder ob der Tauglichkeit von Klebeband, wie gut oder schlecht, lange oder kurz dies haltbar ist.
Nach meiner Erfahrung der wohl sinnvollste und einfachste Kompromiss in diesem Bereich stellt das tesa® 4288 Band dar, da es sowohl sehr gut aufträgt, also leicht auf die Felge zu bringen ist, und gleichzeitig eine solide Reissfestigkeit aufweist, was es auch nach ein paar Reifenwechseln noch immer sehr brauchbar macht.
Das angebotene Band ist 25mm breit, was es problemlos einsetzbar macht für Felgen zwischen 22 und 40mm Maulweite. Ja, wirklich. Wer breitere Felgen hat, bei welchen das Band mit einer Runde nicht ausreicht um genügend Grundfläche im Felgenbett zu verschließen, geht 2 Runden rum. Wichtig ist, dass man sich für die erste Runde für ein Felgenhorn entscheidet, am welchen man das Band klebt. Nach einer Runde rum wechselt man zur anderen Seite und bekommt somit einen breiten, überlappenden Bereich in der Mitte, welcher nicht zu schmal werden sollte (deshalb max. Innenweit von ca. 40mm). Das Band ist wie schon geschrieben sehr gut auftragend, ein Verrutschen kommt nicht vor und wenn man unter konstantem Zug aufklebt wird auch kaum Lufteinschlüsse produzieren. Das Ergebnis ist nach ein bisschen Übung (wenn überhaupt) sehr zufriedenstellend. (Die Bilder 6-8 sollen ein bisschen zeigen, was ich meine. Bild 9 zeigt die Felge nach Einziehen des Bandes in eine 30er Maulweite - es ist keine Kante oder Fehlstelle zu sehen, das hält dicht)
Lieferumfang:
1 Rolle tesa® 4288 25mm/66m in schwarz +  Gummitiere als kleine Aufmerksamkeit vom Hexenwerk
Ein Kleiner Nachtrag zu den Versandkosten noch:
Für diese Anzeige ist der Versand als Brief (3€ Versandkosten) fest hinterlegt. Es gibt aber auch die Möglichkeit die Versandart Warensendung zu wählen, welche 1€ günstiger verschickt wird. Wer diese Versandart wählen möchte, schickt mir bitte einen Preisvorschlag über 9,50€ für die Tesa-Rolle.
Dass man die Versandart nicht auswählen kann ist mir erst vor kurzem bewusst geworden, ich möchte mich also bei denen entschuldigen, welche vorher schon Preisvorschläge unter dieser Prämisse geschickt haben, aber abgelehnt wurden.
Lieferzeiten:
Brief = 1-2 Werktage
Warensendung = 3-5 Werktage
Hier noch die Standardbeschreibungen von tesa®:
Produktbeschreibung
tesa® 4288 ist ein hochreißfestes Strapping-Klebeband auf Basis einer MOPP-Folie mit einer Naturkautschukklebmasse.
tesa® 4288 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
  • Hohe Reißfestigkeit bei gleichzeitig geringer Dehnung
  • Gute Hitze- und Kältebeständigkeit
  • Hohe UV-Beständigkeit durch schwarzen Träger, geeignet für Außenanwendungen
  • Leicht und sauber entfernbar von vielen Oberflächen
Hauptanwendung
  • Verschließen von schweren Packgütern.
  • Oberflächenschutz und Fixierung von Metallen bei der Bearbeitung.
  • Bündeln schwerer Rohre, Umreifen.
  • Palettensicherung.
  • Coil-Endverklebung.
Technische Eigenschaften
Trägermaterial : MOPP
Dicke : 114 µm
Klebmasse : Naturkautschuk
Klebkraft auf Stahl : 5 N/cm
Reißdehnung : 35 %
Reißkraft : 300 N/cm
Eigenschaften
Rückstandsfrei entfernbar
Verfärbungsfrei
Grüße
Hexe
