Specialized Epic Evo Expert 2019 M
4.999,00 € VHB
Avatar
Bewertungen:
1 (100,0 %)
Verkäufer earl_shred Verkäufer earl_shred
5/5 basierend auf 1 Bewertungen.
Vertrauen: 0
Momentane Betrachter 1
Veröffentlicht 17.08.2021 17:11
Endet 17.08.2022 17:11
Angesehen 548 ×
Anzahl 1
Hersteller Specialized
Zustand gebraucht
Abholung Ja
Ort Radolfzell Am Bodensee
Farbe beige / sand
Rahmengröße M
Federweg vorn 120 mm
Federweg hinten 100 mm
Dämpfer-Einbaumaße Sonstige
Laufradgröße 29"
Material Carbon
Gänge 12
Händler Nein
Land Deutschland de
Verkaufe hier das Specialized Epic Evo in der Größe M.
Bike ist sehr gut in Schuss und wurde immer sehr sorgsam gepflegt.
Hier einmal die technischen Daten:
FRAMESET
FRAME Specialized FACT 11m, XC Geometry, Rider-First Engineered™, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing, 100mm of travel
COCKPIT
SEAT BINDER Alloy, 34.9mm
STEM Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
GRIPS Specialized Sip grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
HANDLEBARS Specialized Alloy Minirise, 10mm rise, 750mm, 31.8mm clamp
SADDLE Body Geometry Phenom Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
SEATPOST X-Fusion manic, 30.9mm, (S: 100mm, M-XL: 125mm)
SUSPENSION
REAR SHOCK Custom RockShox Micro Brain shock w/ Spike Valve, AUTOSAG, 51x257mm
FORK FOX Step-Cast 34 Performance series, GRIP damper, 44mm offset, 15x110mm Kabolt thru-axle, 120mm of travel
BRAKES
FRONT BRAKE SRAM Level TL, hydraulic disc
REAR BRAKE SRAM Level TL, hydraulic disc
DRIVETRAIN
REAR DERAILLEUR SRAM GX Eagle, 12-speed
SHIFT LEVERS SRAM GX Eagle, trigger, 12-speed
CASSETTE SRAM GX Eagle, 12-speed, 10-50t
CHAIN SRAM GX Eagle, 12-speed
CRANKSET Truvativ STYLO, DUB
CHAINRINGS SRAM Eagle, 32T
BOTTOM BRACKET SRAM DUB, threaded BB
WHEELS & TIRES
RIMS Roval Control Carbon, 25mm internal width, tubeless-ready
FRONT HUB Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm spacing, 28h
SPOKES DT Swiss Industry
REAR HUB Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h
FRONT TIRE Ground Control, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3"
REAR TIRE Fast Trak, GRID casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3"
Die Bremsen wurden gegen eine 2 Kolben Brakeforce One H2O getauscht.
