Trek Slash 8 29'' Cobra Blood to Magenta Flip 2020
2.500,00 € VHB
Avatar
Bewertungen:
1 (100,0 %)
Verkäufer FloKoe Verkäufer FloKoe
5/5 basierend auf 1 Bewertungen.
Vertrauen: 0
Momentane Betrachter 1
Veröffentlicht 05.10.2021 20:29
Endet 05.10.2022 20:29
Angesehen 2.237 ×
Anzahl 1
Hersteller Trek
Zustand gebraucht, wie neu
Abholung Ja
Ort Albstadt
Farbe Cobra Blood to Magenta Flip
Rahmengröße L
Federweg vorn 160 mm
Federweg hinten 150 mm
Dämpfer-Einbaumaße 190 x 40 mm Metric
Laufradgröße 29"
Material Aluminium
Händler Nein
Land Deutschland de
Ich biete ein sehr wenig gefahrenes Trek Slash 8 zum Tausch gegen ein Fully mit max. 120 mm Federweg an. Da ich das Potential von diesem genialen Enduro nicht ausschöpfe, würde ich gerne auf weniger Federweg umsteigen. Bei einem vernünftigen Kaufangebot würde ich auch über einen Verkauf nachdenken.
Das Bike kann gerne besichtigt und Probe gefahren werden.
Größe L
Partliste:
Rahmen Alpha Platinum Aluminum, tapered head tube, Knock Block, Control Freak internal routing, downtube guard, ISCG 05, magnesium rocker link, Mino Link, ABP, Boost148, 150mm travel
Bremse Avid Guide R Disc Brake
Bremsscheibe SRAM Disc Brake Rotor, Centerline, 6-Bolt, 180mm
Dämpfer RockShox Deluxe RT3, DebonAir spring, RE:aktiv with Thru Shaft 3-position damper, tuned by Trek Suspension Lab, 230x57.5mm
Federgabel RockShox Yari RC, DebonAir spring, Motion Control RC damper, tapered steerer, 42mm offset, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 160mm travel
Felge Bontrager Line Comp 30 Rim, 29in 28h TLR Disc, Presta, Black
Speichen DT Swiss Champion, J-Bend, 14g Stainless, 282mm, Black
Felgenband Bontrager Rim Strip Line 29 Symmetrical
Griffe Bontrager Grips XR Trail Elite, 130mm, Black
Hinterrad Bontrager Line Comp 30 Boost TLR 29'' Rear Wheel, 28H, SRAM XD, 6-bolt Disc, 12mm Thru Axle, Black/Black
HR-Schnellspanner Bontrager ''Switch'' 12mm Thru Axle, Removable Lever, M12 Thread, 198.5mm Length, Black
Schalthebel SRAM Shifter GX Eagle 12 speed Trigger Black
Schaltwerk SRAM Rear Derailleur GX Eagle 12 Speed Long Cage Black
Kassette SRAM Cassette XG1275 12 speed 10-50 Black
Kette SRAM Chain GX Eagle 12 speed 118 Links with Powerlink
Kettenschutz Trek Full Suspension Chainstay Carbon Armor, Carbon Chainstays 2017 Black
Kurbel SRAM Crank Descendent 6K 170mm Boost Direct Mount 32 tooth Black
Lager FSA Headset Bearing, MR122, 1-1/8in
FSA Headset Bearing, MR127, 1.5in
Lenker Bontrager Line, 35x820mm, 27.5mm Rise
Reifen hinten Bontrager Tire XR4 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength sidewall, aramid bead, 120 tpi, 29x2.40''
Reifen vorne Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength sidewall, aramid bead, 120 tpi, 29x2.60''
Sattel Bontrager Saddle Arvada Chromoly Rails Medium Black
Sattel-Klemmschelle Bontrager Seatpost Collar 36.4 Black
Sattelstütze Bontrager Dropper Seatpost Line 31.6mm 100mm
Spacer Full Speed Ahead Knock Block Headset Spacers 10mm, Trek Proprietary Steer Stop System, 10mm x 28.6mm Steer, Must Be Paired With Trek Knock Block Headset and Bontrager Knock Block Stems
Bei Fragen einfach melden.
