Momentane Betrachter |
1 |
Veröffentlicht |
23.03.2022 12:11 |
Endet |
23.03.2023 12:11 |
Angesehen |
985 × |
Anzahl |
1 |
Hersteller |
Trek |
Zustand |
gebraucht |
Versandkosten |
50 |
Abholung |
Ja |
Ort |
Reutlingen |
Farbe |
schwarz |
Rahmengröße |
L |
Federweg vorn |
120 mm |
Federweg hinten |
115 mm |
Steuerrohr |
Tapered 1⅛″/1,5″ |
Dämpfer-Einbaumaße |
190 x 45 mm Metric |
Laufradgröße |
29" |
Material |
Carbon |
Gänge |
20 |
Händler |
Nein |
Land |
Deutschland |
Das Bike ist in absolut sehr gutem Zustand, es wurde 3 Monate sehr sporadisch gefahren - nie im Regen oder bei nassen Verhältnissen. Vor der ersten Fahrt wurden Rahmen und Kurbel foliert gegen Steinschlag.
Laufräder wurden nicht gefahren, neu und unbenutzt. Federgabel ist komplett neu, Dämpfer ebenfalls - umgefahren.
Modelljahr 2021 mit neuer Bontrager Droplock Remote (Stütze, Dämpfer und Gabel in einem).
Das Bike ist das perfekte Trailmountainbike und Down-Countrybike (Cross Country Fullsuspension).
Bike kommt in Originalausstattung (entgegen dem Bild mit originalen Laufrädern samt Bereifung), Lenker wurde auf ein Bontrager Line Pro 35mm Carbon mit 780mm getauscht.
Rechnung vom Fachhändler vor Ort vorhanden. Probefahrt und Besichtigung ausdrücklich erwünscht.
Da Privatverkauf keine Sachmängelhaftung.
Herstellerangaben
BESCHREIBUNG
Dieses Bike will schnell fahren und setzt dafür auf schnörkellose High-Performance-Teile. Das Straight Shot-Unterrohr erhöht die Steifigkeit und verbessert das Handling ohne zusätzliches Gewicht, während der Knock Block-Steuersatz deinen Rahmen vor Kontakt mit Gabelkrone oder Lenker schützt. Für mehr Effizienz in Sprints und bei Kletterpassagen ermöglicht Bontragers DropLock-Lockout im Schalthebelstil die gleichzeitige Blockierung von Federgabel und Dämpfer – außerdem kann damit auch die Vario-Sattelstütze bedient werden. Breitere Kovee Elite 30 Laufräder verbessern die Abstützung der Reifen, damit du für mehr Traktion mit niedrigerem Reifendruck fahren kannst.
Ge
Farbe
Matte Raw Carbon/Voodoo Trek Black
Rahmen
OCLV Mountain Carbon main frame & stays, tapered head tube, Knock Block, Control Freak internal routing, Carbon Armor, magnesium rocker link, Mino Link, ABP, Boost148, 115mm travel
Dämpfer
RockShox SIDLuxe Ultimate, DebonAir spring, Ultimate RL damper, Bontrager DropLock
Gabel
RockShox SID Select+, DebonAir spring, Charger 2 RL damper, Bontrager DropLock remote, tap
Kurbelgarnitur
Shimano XT M8100, 32T alloy ring, Boost
Steuersatz
Knock Block Integrated, 58-degree radius, cartridge bearing,
Lenker
Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35mm, 35mm rise
Vorbau
Bontrager Kovee Pro, 35mm, Knock Block, Blendr compatible, 1
Schalthebel
Shimano XT M8100, 12 speed
Schaltwerk
Shimano XT M8100, long cage, 51T max cog
Kassette
Shimano XT M8100, 10-51, 12 speed
Laufradgröße
29"
Sattel
Bontrager Montrose Elite, titanium rails, 138mm width
Innenlager
Shimano MT500, 92mm, PressFit
Modelljahr
2021
Bremsen set
Shimano SLX M7000 hydraulic disc, 180mm front rotor, 160mm rear rotor
Bremsen Typ
Hydraulische Scheibenbremse
Hinterreifen
Bontrager XR3 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength sidewall, aramid bead, 120tpi, 29×2.40"
Sattelstütze
Bontrager Line Elite Dropper, internal routing, 31.6mm
Vorderreifen
