Shimano STePS SC-E6000 Display ohne Halterung
Gehen Sie weiter mit weniger Energie
Die Einführung von Shimano STEPS für E-Bikes setzt in puncto Design, reibungsloser Betrieb und mühelose Leistung neue Maßstäbe. ShimanoSTEPS basiert auf einer am Rahmen befestigten Antriebseinheit. Durch die Positionierung dieser Antriebseinheit um den Tretlagerbereich herum verteilt sich das Gewicht auf den unteren Rahmen für eine einfachere Handhabung. Die wesentliche Elektronik ist in die Antriebseinheit integriert, was ein zuverlässiges und wetterfestes System ergibt. Die Komponenten- gruppe Shimano STEPS ist leicht und mit einem leistungsstarken Li-Ion-Akkupack sowie einer intelligenten Leistungssteuerung ausgestattet. Das bringt Sie weiter als je zuvor.
Das kompakte Display ist die Kommandozentrale des Rades. Die klaren Anzeigen mit hohem Kontrast, sowie die Möglichkeit die Hintergrundbeleuchtung flexibel zu oder auch ab zu schalten erhöhen die Ablesbarkeit. Die Bedienung erfolgt intuitiv über die Schalter. Das Display zeigt neben den gängigsten Fahrrad-Computer Werten wie aktuelle Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, maximale Geschwindigkeit und zurückgelegte Strecke auch wichtige Werte zum Status des Rades an. Die Kapazität der Batterie wird ebenso angezeigt, wie auch die verbleibende Reichweite in Abhängigkeit von den Unterstützungsstufen. Bei Rädern mit der innovativen Di2 Schaltung wird zudem der gewählte Gang angezeigt.
Funktionen- Tageskilometer
- Gesamtkilometer
- aktuelle Geschwindigkeit
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Max. Geschwindigkeit
- Uhrzeit
- Akkukapazität
- Reichweite
- eingelegter Gang und Start-Modus-Gang (nur bei Rädern mit Shimano Di2 Unterstützung und Nexus bzw. Alfine Getriebenabe)
Hinweis: Im Lieferumfang ist nur das Display und das Befestigungsmaterial enthalten. Zum Betrieb werden zusätzlich ein Kabelsatz SM-EW-50 und die Batterie benötigt.
- Lieferumfang: Display mit Halterung und Befestigungsmaterial
- Material: Kunststoff
- Ausführung: ohne Halterung
- Übertragungsstandard: Kabel
- montageverpackt
