Mondraker Dusk RR SE - Shimano 630 Wh ebike - Fox Kashima - Fully - 2022 - NEU - M
Artikelfotos
6.999 €
VHB
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Wenn du unendlich viele Kilometer mit deinem e-Bike zu fahren das ist, was du wirklich liebst, dann sind die Modelle der Dusk Reihe genau das, wonach du suchst. Dank der Möglichkeit, seine Batteriekapazität auf bis zu 990Wh auszubauen (mit dem Range Extender Akku), kannst du den ganzen Tag fahren – und wahrscheinlich auch noch fast die ganze Nacht – und damit die Vorteile der mit Shimano Antrieb ausgestatteten Enduro Bikes voll auskosten. Das Dusk RR verfügt über ein speziell für diese e-Bike Modellreihe ausgelegtes ZERO SUSPENSION Fahrwerk mit 160mm Federweg vorn und 150mm hinten. Die Kombination aus STEALTH ALLOY EVO Aluminium Rahmen, 29“ Laufrädern und High-End Komponenten wird dich dabei unterstützen, das Meiste aus jeder Tour herauszuholen (solange deine Beine mithalten können).
_____________________________________________
Marke: Mondraker
Modelljahr: 2022
Modell: Dusk RR SE
Rahmen Material: Aluminium
Zustand: NEU mit Garantie.
UVP: € 7999.-
Rahmengröße: M / 42cm
Für Körpergröße: 168-180cm
Radgröße: 29 Zoll
Anzahl Gänge: 12 (1x12)
Federweg: 160mm / 150mm
Motor: Shimano STEPS EP800
Max Drehmoment: 85 Nm
Unterstützung: Bis 25 km/h
Akku: Shimano 630Wh
Display: Shimano
Lieferumfang:
Fahrrad, 630Wh Akku, Ladegerät, Display.
Dokumentation, Alle Kleinteile.
AusStattung (original):
Rahmen: Stealth Evo 6061 alloy, one-piece Monoblock upper link, molded chainstay protection
Gabel: FOX FLOAT 36 Factory, EVOL, FIT4 damper, e-bike optimized, Kashima coating, 3-position compression lever with micro-adjust, low-speed rebound adjust, 44mm offset, 160mm
Dämpfer: FOX FLOAT DPS Performance, LV EVOL, 3-position compression lever, low-speed rebound adjust, trunnion mount, 205mm x 65mm
Kurbel: FSA, 165mm
Schalthebel: SRAM GX Eagle, 12-speed, X-ACTUATION, single click
Schaltwerk: SRAM GX Eagle, 12-speed, X-ACTUATION, Type 3 roller bearing clutch
Kassette: Sram PG-1230, 11-50Z, 12-Gang
Bremse: SRAM Code R, 4-piston, SRAM CenterLine 200mm 6-bolt one-piece rotors, steel-backed metal sintered pads, SRAM Code R, tool-free reach adjust
Felgen: DT Swiss H1900 Spline 29, 30mm internal width, sleeved aluminum, tubeless ready, 28 hole
Naben: DT Swiss 370, 15x110mm Boost front, 12x148mm Boost rear with 18 tooth Ratchet LN freehub and HG driver
Reifen: Maxxis Minion 29x2.6
Sattelstütze: FOX Transfer Factory dropper, Kashima coating, 31.6mm, Single bolt, 31.6mm, Single bolt. Drop:150mm
Lenker: ONOFF Sulfur 1.0, double-butted 6061 alloy, 780mm width, 20mm rise, 9° backsweep, 5° upsweep, 31.8mm clamp diameter
Vorbau: ONOFF Sulfur FG, 6061 forged alloy, 30mm length, 0° rise, 31.8mm bar clamp
Sattel: fi'zi:k Terra Aidon X5, 145mm width
Marke: Mondraker
Modelljahr: 2022
Modell: Dusk RR SE
UVP: € 7999.-
Radgröße: 29 Zoll
Akku: Shimano 630Wh
Display: Shimano
Lieferumfang:
Kurbel: FSA, 165mm
6.999 €
VHB
Verkäufer MihalyBerkes
5/5
basierend auf 6 Bewertungen.
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 04.08.2022 17:38 |
Endet | 04.08.2023 17:38 |
Angesehen | 337 × |
Anzahl | 1 |
Hersteller | Mondraker |
Zustand | neu |
Abholung | Ja |
Ort | Konstanz |
Gewicht | 24.5 kg |
Rahmengröße | M |
Motor | Shimano |
Akku-Kapazität | 630 Wh |
Federweg vorn | 160 mm |
Federweg hinten | 150 mm |
Steuerrohr | Tapered 1⅛″/1,5″ |
Dämpfer-Einbaumaße | Sonstige |
Laufradgröße | 29" |
Material | Aluminium |
Gänge | 12 |
Händler | Ja |
Land |
Deutschland |
Akzeptierte Bezahlmethoden | PayPal, Banküberweisung |
