Hope Tech 4 X2 Black/Silver HR
229 € VHB
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
ech 4 Hebel
Nicht nur optisch hat sich beim Tech 4 Bremshebel viel verändert, auch bei den technischen Eigenschaften hat man bei Hope einen großen Schritt nach vorn gemacht. Der Ausgleichsbehälter wurde vergrößert und neu gestaltet. Durch die Neukonstruktion kann der Tech 4 Bremshebel 30% mehr Bremskraft übertragen. Für ein besonders leichtes Hebelgefühl wurde die Federrate reduziert und eine Führung des Bremskolbens kommt zum Einsatz. Unterstützt wird die Leichtgängigkeit von einem Industriekugellager am Drehpunkt. Für eine bessere Dosierbarkeit und mehr Kontrolle auf dem Trail ist der Bremshebel länger geworden.
Nach wie vor kann die Hebelweite und der Druckpunkt werkzeuglos verstellt werden. Die zweiteilige Klemme zur Befestigung am Lenker vereinfacht die Montage, da zur Montage nichts vom Lenker demontiert werden muss. An einem Gewinde an der Unterseite des Ausgleichsbehälters können passende Hope Matchmaker für SRAM Trigger und ausschließlich Shimano EV-Trigger befestigt werden.
X2 Zange
Die filigrane X2 Zange ist das Ergebnis von Entwicklungsarbeiten mit COSMOSWorks FEA (Finite Element Analysis). Damit besteht die Möglichkeit, Gewicht zu reduzieren, die Ästhetik zu verbessern und den idealen Partner um den Tech Hebel zu fertigen. Die Zange wird wie gewohnt aus 2014 T6 Aluminium gefräst. Der Durchmesser der Kolben ist erhöht worden, um mehr Bremskraft auf die Bremsscheibe übertragen zu können. Die abgedichteten Entlüftungsnippel sorgen für leichtere Wartung und der weiter vorstehende Flüssigkeitsabgang vereinfacht die Verlegung der Leitung. Zur einfachen Handhabung tragen auch die von oben montierbaren Bremsbeläge bei. Für eine super edle Optik und lange Haltbarkeit ist die Bremse komplett eloxiert und mit gelaserten HOPE Logos versehen.
Stahlflexleitung
Diese edlen Leitungen sorgen für einen verbesserten Druckpunkt, höhere Lebensdauer und eine geniale Optik. Weiterhin wird ein Abreißen oder Abknicken der Leitung bei Stürzen effektiv verhindert. Der einzige Nachteil ist das geringe Mehrgewicht.
Hybrid-Kolben
Die Hybrid-Kolben aus Stahl und Phenol lassen sich leichter bewegen und erfordern einen geringeren Wartungsaufwand. Der Einsatz von Phenol sorgt dabei gleichzeitig für eine bessere Wärmeabfuhr bei extremer Beanspruchung.
technische Daten:
Einsatzbereich: XC, Marathon, Tour, Trail
Material Bremssattel: Aluminium 2014 CNC gefräst
Material Bremshebel: Aluminium
Material Gehäuse: Aluminium 2014 CNC gefräst
Material Befestigungsschrauben: Stahl
Kolben: 2
Bremsmontage: Postmount 6"
Bremsscheibe: -
Bremsmedium: DOT 5.1
Bremsleitung: Kunststoff oder Stahlflex
Bremsbelag: organisch
Ausführung Bremshebel: 1-Finger
Griffweitenverstellung: ja, über Einstellrädchen
Druckpunktverstellung: ja, über Einstellrädchen
Montage: einseitig
Hebel VR Bremse: links
Hebel HR Bremse: rechts
Klemmschelle: geteilt
Leitungslänge: VR 900 mm oder HR 1650 mm
Farbe: orange
Standardleitung
Gewicht laut Hersteller: ab 249g ohne Zubehör
Gewicht selbst gewogen: 278g bzw. 277g (vorne - hinten) inkl. Zubehör
Stahlflexleitung
Gewicht laut Hersteller: ab 287g ohne Zubehör
Lieferumfang: komplett befüllte und entlüftete Bremse mit Racing Bremsbelägen (grün) ohne Scheibe/ Adapter | zusätzlich liegen dem Lieferumfang weitere Allround Bremsbeläge (rot) bei
automatisch übersetzt
229 € VHB
BikeQuadrat Gewerbliche/r Anbieter*in
Bewertungen: 5 (100%)
Vertrauen: 0
Momentane Betrachter 1
Veröffentlicht 7. Okt 2022 17:01
Endet 7. Okt 2023 17:01
Angesehen 386 ×
Anzahl 1
Hersteller Hope
Zustand neu
Abholung Ja
Ort Niederndorf Bei Kufstein
Gewicht 287 gramm
Kolben 2
Händler Ja
Akzeptierte Bezahlmethoden Überweisung
