Haibike Hardtail SDURO HARD-SEVEN_27,5“ - Small
Hallo Zusammen,
Ich verkaufe mein HAIBIKE-SDURO HARD-SEVEN von 2015 in Größe "S" und 27,5".
Es ist in einem TOP Zustand, wie die Fotos zeigen.
Hardfacts:
·        Kilometerstand:  958 Km
·        Ladegerät:           Ist dabei, Original lt. Foto
·        Pedale:                  Sind dabei, lt. Foto
Beschreibung lt. Hersteller, wie folgt:
·        Jung, wild und kompromisslos kommt das HAIBIKE SDURO HardSeven SL aus dem Haus Winora Group daher. Es handelt sich um eine brandneue Serie aus diesem Jahr und wurde bereits zum E-Bike 2015 gekürt. So lautet das Ergebnis im Testvergleich mit den übrigen Konkurrenten.
·        HAIBIKE Räder überzeugen durch optische Spritzigkeit und werden bereits von Anfängern als Einsteigermodell geschätzt. In dem HAIBIKE SDURO              HardSeven SL Test, vereinten sich auf der Tour weiches Fluggefühl und kraftvoller Antrieb, so unser Ergebnis des E Bike Tests. Optimale Leistungsstärke, bestes Fahrgefühl und robuste Sicherheit werden durch ein innovatives Zusammenspiel von Material, Verarbeitung und Entwicklung im HAIBIKE SDURO HardSeven SL Test erreicht.
·        Rahmen aus Aluminium 6061, 27,5; mit geschwungenen Hydroforced Rohren und Yamaha-Interface
·        Motor von Yamaha als Mittelmotor mit 36 Volt bzw. 250 Watt
·        Lithium Ionen Akku mit 36 Volt bei 400Wh
·        maximale Reichweite des Motors liegt bei ca. 60-90 km
·        Yamaha Multifunktionsdisplay mit Bedienelement
·        Suntour XCR Air RL-R Gabel mit Remote lockout, einer Federung mit Luft / Öl und einem Federweg von 100 mm
·        Shimano Deore M 591, 9-Gang Schaltwerk
·        Shimano Acera SL-M 390 Schalthebel inklusive Rapidfire mit Ganganzeige
·        KeSDURO Alu Kettenradgarnitur
·        im Motor integriertes Innenlager
·        Shimano HG 200-9 Zahnkranz (hinten) mit 11-34 Zähne, 9-fach
·        KMC X9e Kette
·        Tektro Auriga Bremshebel als hydraulische Scheibenbremse
·        Tektro Auriga Bremse (vorne) als hydraulische Scheibenbremse, 180mm
·        Tektro Auriga Bremse (hinten) als hydraulische Scheibenbremse, 180mm
·        Schwalbe Rapid Rob, 27,5×2,25 Bereifung mit SV-Ventil
·        Rodi Black Rock Disc mit Alu-Hohlkammer
·        XLC Evo Disc Nabe (vorne)
·        XLC Evo Disc Nabe (hinten)
·        schwarze 2,0mm Sapim Leader Speichen
·        SDURO Lowriser Alu Lenker
·        XLC Ergo Sport Schraubgriffe
·        SDURO Alu Vorbau mit A-Head
·        FSA No. 57 Steuersatz als A-Head semi-integriert / tapered
·        Selle Royal Sirio Sattel
·        SDURO Alu 31,6mm Sattelstütze als Alu Patent und Schelle mit Schnellspanner
·        Alu CNC Pedale
·        bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
Ohne Garantie da Privatverkauf.
Bei Fragen bitte melden, Besichtigung und Probefahrt gerne möglich.
Ciao Markus
VP: 1.650,-€
1.650,00 € VHB
Antwort in: 1 h
Bewertungen: 1 (100%)
Vertrauen: 0
Momentane Betrachter 1
Veröffentlicht 4. Nov 2022 21:08
Endet 4. Nov 2023 21:08
Angesehen 512 ×
Anzahl 1
Hersteller Haibike Hardtail
Zustand gebraucht, wie neu
Abholung Ja
Ort Rosegg
Gewicht 21,2
Farbe silber / anthrazit / grün
Rahmengröße S
Motor Yamaha
Akku-Kapazität 400 Wh
Federweg vorn 100 mm
Dämpfer-Einbaumaße Sonstige
Laufradgröße 27,5" / 650b
Material Aluminium
Gänge 9
Händler Nein
Land Österreich at
Steuerrohr-Länge -
