Specialized Turbo Levo SL Carbon S-WORKS M Einzelstück 16,8 kg
SPECIALIZED Turbo Levo SL Carbon S-WORKS 6Fattie
Neu aufgebaut, ein absolutes Einzelstück!
Im Vergleich zum Serienmodell hat es „dickere“ Federelemente und mehr Federweg (160 mm vorne und hinten), breitere Reifen (27,5 x 2,8 Zoll) und kürzere Kurbeln (160 mm). Also noch mehr Spaß - und das bei gerade mal 16,8 kg Gewicht!
Das S-WORKS ist das Topmodell von Specializeds Light-E-MTB Reihe. Hochwertiges 11m Carbon Hauptrahmen und Hinterbau. RAW Carbon mit Chrom Schriftzügen - super edel.
Dazu eine sehr hochwertige, individuelle Ausstattung: SRAM Code RSC Bremsen und Sram Eagle AXS Funkschaltung, sehr leichte Roval Traverse SL 6Fattie Carbon-Laufräder, Specialized Command Post 160 mm Sattelstütze, S-Works Carbon-Lenker und vieles mehr.
Größe M - passend für Leute zwischen 160 und 180 cm Körpergröße.
Bisherige Laufleistung des Rahmens sind noch nicht mal 1.200 km, die restlichen Komponenten sind noch weniger genutzt bzw. neu.
Rest-Garantie bis September 2023!
Top-Zustand, siehe Fotos!
Das Steuerrohr können wir vor Ort noch kürzen, dann ist der Spacerturm auf dem Vorbau weg.
 Wer will kann natürlich auch wieder 29 Zoll Räder mit dem Bike fahren. Andere Teile sind auch möglich, da können wir über alles reden.
Verkauf aufgrund des Wertes nur an Selbstabholer.
Wir machen einen ordentlichen Kaufvertrag und ich bin nach dem Kauf weiter für Dich da.
Natürlich sind die Original Unterlagen, Ladegerät und Co mit dabei.
Technische Spezifikationen:
RAHMEN: Specialized FACT 11m Carbon Hauptrahmen und Hinterbau, Trail Geometry, integrierte Batterie im Unterrohr, interne Kabelführung, 12x148 mm Boost Hinterachse, 160 mm Federweg (mit dem verbauten 55 mm Dämpfer statt Serie 52,5 mm)
STEUERSATZ: FSA Integrated (Neu!)
SATTELKLEMME: Specialized Bolt-type, alloy, 38,6 mm
DÄMPFER: FOX FLOAT DPX2 Performance, 3-position adjustment, 210x55 mm (progressiv abgestimmt dank größtem Luftkammer-Spacer)
FEDERGABEL: FOX 36 FLOAT 29 Performance, GRIP Dämpfer, 51mm offset, 3-position adjustment, 15x110mm Kabolt Steckachse, 160 mm Federweg (super abgestimmt!)
VORDERRADNABE: Roval Traverse, sealed cartridge bearings, 15mm thru-axle, 110mm spacing, 24h
HINTERRADNABE: Roval Traverse SL, DT Swiss Star Ratchet, 36t engagement, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h
FELGEN: Roval Traverse SL 38 650b, hookless carbon, 38mm inner width, 24/28h, tubeless ready
REIFEN: Specialized Butcher GRID 27,5 x 2,8“, tubeless mit Specialized Ventilen und OKO Milch
SPEICHEN: DT Swiss Revolution
KASSETTE: SRAM XX1 Eagle 10-50 12-speed
SCHALTWERK: SRAM GX Eagle AXS 12-speed (Funkschaltung inkl. OVP, Akku und Ladegerät)
SCHALTHEBEL: SRAM XX1 Eagle AXS 12-speed mit Rocker-Paddle
KETTENBLATT: SRAM X-Sync 2, 30 Zähne
KETTE: SRAM XX1 Eagle, 12-speed, black w/PowerLink
KURBELSATZ: Praxis Works, Carbon M30, 160 mm Länge, custom offset (mit Crankboots)
BREMSE VORNE: SRAM Code RSC, hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse, 200 mm Centerline Bremsscheibe (frisch entlüftet, neue Trickstuff Beläge)
BREMSE HINTEN: SRAM Code RSC, hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse, 180 mm Centerline Bremsscheibe (frisch entlüftet, neue Trickstuff Beläge)
SATTELSTÜTZE: Specialized Command Post, 34,9 mm, 160 mm Verstellbereich, Remote SRL Hebel
SATTEL: Specialized Phenom Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
VORBAU: SYNTACE Megaforce, 40 mm, 31,8 mm Klemmung, Alu schwarz, Titan-Schrauben (50 mm optional)
LENKER: Specialized S-WORKS Carbon Mini Riser, 750mm
GRIFFE: Specialized Trail Grips, schwarz
TOOL: Specialized SWAT Conceal Carry mit Mini Tool
MOTOR: Specialized SL 1.1, custom lightweight motor
BATTERY: Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh
CHARGER: Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug
UI/REMOTE: Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth®, w/Handlebar remote
WIRING HARNESS: Custom Specialized wiring harness w/ chargeport
WAS IST DAS LEVO SL?
Das Specialized Levo SL ist eine neue, leichte Generation von E-Mountainbikes, das die schnelle und vielseitige Plattform des Specialized Stumpjumper nutzt… und gerade genug Power bietet, um eine völlig neue Ride-Erfahrung zu erleben. Das S-Works Levo SL kommt mit einem Carbonrahmen, komplettem FOX Fahrwerk und SRAM Eagle AXS 12-fach Antrieb.
DU… NUR SCHNELLER ... UND AUSDAUERNDER.
Das Levo SL ist quasi ein Stumpjumper, mit dem du dich, ohne Angst vor dem Liegenbleiben, auf ausgedehnte Abenteuer begeben kannst. Drei Feierabend Trails anstatt nur einer? Kein Problem! Möchtest du ein Bike, das sich ganz normal bzw. wie du mit mehr Power für noch mehr Trails anfühlt? Das ist das Levo SL.
PASSE ES AN DEINE BEDÜRFNISSE AN.
Durch die Verbindung mit der Specialized Mission Control App kannst du den SL 1.1-Motor auf deinen Fahrstil abstimmen, Rides aufzeichnen und den Akku überwachen. Der Motor verfügt sogar über einen eingebauten Leistungsmesser, das an jedes ANT+ Gerät übertragen werden kann. Du möchtest hier nichts verbinden? Keine Sorge - mit der Turbo Connect Unit (TCU) am Oberrohr hast du bergauf sowie bergab die volle Kontrolle.
  • Der leichte, vom Stumpjumper inspirierte Rahmen aus Carbon bietet puren Fahrspaß und Kontrolle.
  • Der geschmeidige und ultraleichte SL 1.1-Motor verdoppelt Deine Power.
  • 160 mm Federweg vorne und hinten dank FOX 36 Performance Gabel und DPX2 Dämpfer.
  • Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h
Das Levo SL sieht aus wie ein Stumpjumper und fühlt sich auf dem Trail auch genau so an. Das ist kein Zufall. Specialized hat es sich zum Ziel gesetzt, einen Stumpjumper mit etwas mehr Power zu bauen und genau das bekommst du - ein Sidearm Rahmen mit großartiger, ausgewogener Steifigkeit und 160 mm bestens abgestimmter Federung. Das Chassis des Levo SL besteht komplett aus dem leichten und dennoch starken FACT 11m Carbon.
Der leichte SL 1.1-Motor verdoppelt deine Pedalkraft mit bis zu 240 Watt zusätzlicher Unterstützung. Die reaktionsschnelle Motor liefert mit seiner homogenen Drehmomentkurve den perfekten Support - passend zu deiner normalen Trittfrequenz. Und falls du doch einmal ohne Unterstützung fahren willst, muss hier kein zusätzlicher Widerstand überwunden werden.
Du hast Angst, unterwegs mit leerem Akku liegenzubleiben? Kein Problem. Das Levo SL ist ein Kilometerfresser erster Güte. Solltest du noch mehr Reichweite benötigen, erhöht der optionale Range Extender die Laufleistung um weitere 50 Prozent. Darüber hinaus kann die Mission Control App mittels Smart Control sicherstellen, dass dein Akku so lange hält, wie du es wünschst.
6.660,00 € VHB
Antwort in: 16 min
Bewertungen: 216 (100%)
Vertrauen: 10
Momentane Betrachter 1
Veröffentlicht 15.11.2022 14:07
Endet 15.11.2023 14:07
Angesehen 1.232 ×
Anzahl 1
Hersteller Specialized
Zustand gebraucht, wie neu
Versandkosten 90
Abholung Ja
Ort Freudenberg Am Main
Gewicht 16,8 kg
Farbe schwarz
Rahmengröße M
Motor Sonstige
Akku-Kapazität 320 Wh
Federweg vorn 160 mm
Federweg hinten 160 mm
Steuerrohr Tapered 1⅛″/1,5″
Dämpfer-Einbaumaße 210 x 55 mm Metric
Laufradgröße 29"
Material Carbon
Gänge 12
Händler Nein
Land Deutschland de
Steuerrohr-Länge 95 mm
