Fulcrum Rapid Red 5 DB Disc Center Lock Laufradsatz mit Pirelli Reifen
Artikelbeschreibung: Fulcrum Rapid Red 5 DB Disc Center Lock Laufradsatz mit Pirelli Reifen
Moin, hier wird ein neuwertiges Laufradset mit Pirelli P zero 26mm Reifen verkauft. Der Freilauf ist ein Campagnolo NEW!
Die Laufradtaschen sind nicht im Angebot enthalten.
Der Zustand ist neuwertig.
Specifications:
Application:Gravel
Wheel Size:28"
Tyre Type:clincher tyre
Number of Spokes:24
Brake Type:Center Lock Disc (AFS Axle System™)
Tubeless System:2-Way Fit™
Technical Information - Rim:
Dimensions (ETRTO):23-622
Inner Width:23 mm
Outer Width:28 mm
Depth:24 mm
Rim Material:Aluminium
Front Hub:
Over Locknut Dimension:12 x 100 mm thru-axleBearings:cassette bearings, sealed
Body Material:aluminium w/ aluminium flanges
Technical Information - Rear Hub:
Over Locknut Dimension:12 x 142 mm thru-axleBearings:cassette bearings, sealed
Technical Information - Lacing:
Spoke Type:round, straight pull
Spoke Material:stainless steel
Nipple Material:Aluminium
Approved For:
Weight Limit:109 kg total weight*
Tyre Width (max.):32 - 46 mm
Verkauft wird unter Ausschluss jeglicher Sachmängelhaftung.
Fulcrum Rapid Red 5 DB Disc Center Lock Laufradsatz mit Pirelli Reifen kaufen
260 €
Antwort in: 25 min
Bewertungen: 154 (100%)
Vertrauen: 2
Details & Spezifikationen : Fulcrum Rapid Red 5 DB Disc Center Lock Laufradsatz mit Pirelli Reifen
Anzahl 1
Hersteller Fulcrum
Zustand gebraucht, wie neu
Versandkosten 5,99 €
Land Deutschland de
Abholung Ja
Gewicht 1700
Farbe Schwarz
Felgentyp Disc only Center Lock
Montagestandard Bremsscheibe Center Lock
Laufradgröße 28"
Laufradtyp Laufradsatz
Anzahl Speichen Vorderrad 24
Anzahl Speichen Hinterrad 24
Felgenbreite 23
Nabenbreite vorn 100 mm
Nabenbreite hinten 142 mm
Achsdurchmesser Vorderrad Sonstige
Achsdurchmesser Hinterrad 12 mm
Achstyp Steckachse 12x100 / 12x142
Angesehen 1.967 ×
Momentane Betrachter 1
Veröffentlicht 22. Dez 2022 14:49
Endet 24. Jul 2025 11:14
