Trek Top Fuel 8 M/L
Artikelfotos
4.099 €
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Rahmengröße : M/L
Rahmenset
expand_less
Rahmen Alpha Platinum Aluminium, internes Staufach, konisches Steuerrohr, Knock Block 2.0, interne Zugführung, Unterrohrschutz, Magnesiumumlenkhebel, Mino Link, ABP, Boost148, 120 mm Federweg
Gabel RockShox SID, DebonAir-Feder, Rush RL-Dämpfung, Lockout, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Boost110, 15 mm Maxle Stealth-Achse, 120 mm Federweg
Dämpfer RockShox Deluxe Ultimate RCT, 185 x 50 mm
Max. kompatibler Gabelfederweg 130mm (541mm axle-to-crown)
Laufräder
expand_less
Vorderrad Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Boost110, 15-mm-Steckachse
Hinterrad Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Boost148, 12 mm Steckachse
VR-Nabe Bontrager, Aluminium, gedichtetes Lager, Aluminiumachse, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Boost110, 15-mm-Steckachse
HR-Nabe Bontrager, Aluminium, gedichtetes Lager, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Rapid Drive 108, Shimano MicroSpline-Freilaufnabe, Boost148, 12 mm Steckachse
HR-Schnellspanner Bontrager Switch-Steckachse, abnehmbarer Hebel
Felge Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 28-Loch, Presta-Ventil
Reifen Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength-Flankenschutz, Aramidwulstkern, 120 TPI, 29 x 2.40
Reifen-Ersatzteil Bontrager TLR-Dichtmittel, 177 ml
Max. Reifengröße Frame: 29x2.5" Fork: see manufacturer
Antrieb
expand_less
Schalthebel Shimano XT M8100, 12fach
Schaltwerk Shimano XT M8100, langer Käfig
*Kurbel Größe: S, M, M/L, L
Shimano Deore M6120, 30 Z, 55 mm Kettenlinie, 170 mm Kurbelarmlänge
Größe: XL, XXL
Shimano Deore M6120, 30 Z, 55 mm Kettenlinie, 175 mm Kurbelarmlänge
*Tretlager Größe: S, M, M/L, L, XL, XXL
Shimano BB-MT501 BSA
Größe: M, M/L, L
Shimano SM-BB52, 73 mm, Gewinde, außen gelagert
Kassette Shimano SLX M7100, 10-51 Z., 12fach
Kette Shimano SLX M7100, 12fach
Max. Kettenblattgröße Max: 36T (oval - 34T) Min: 28T
Komponenten
expand_less
Sattel Bontrager Arvada, Stahlstreben, 138 mm Breite
*Sattelstütze Größe: S
TranzX JD-YSP39, 100 mm Hub, interne Zugführung, 34,9 mm
Größe: M, M/L
TranzX JD-YSP39, 150 mm Hub, interne Zugführung, 34,9 mm
Größe: L, XL, XXL
TranzX JD-YSP39, 170 mm Hub, interne Zugführung, 34,9 mm
*Lenker Größe: S
Bontrager Line, Aluminium, 35 mm, 27,5 mm Rise, 750 mm Breite
Größe: M, M/L, L, XL, XXL
Bontrager Line, Aluminium, 35 mm, 27,5 mm Rise, 780 mm Breite
Griffe Bontrager XR Trail Comp, Nylonklemme
Vorbau Bontrager Elite, 35 mm, 0 Grad, 45 mm Länge
Steuersatz Integrierter Steuersatz mit Knock Block 2.0, 72 Grad Radius (einschließlich Zunge mit unendlichem Radius), gedichtetes Patronenlager, 1 1/8" oben, 1,5" unten
*Bremse Größe: S, M, M/L, L, XL, XXL
SRAM DB 8 4-piston hydraulic disc
Größe: M, M/L, L
Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse von Shimano, M6100 Bremshebel, M6120 Bremssattel
*Bremsscheibe Größe: S, M, M/L, L, XL, XXL
SRAM Centerline, 6-Loch, abgerundete Kante, 160 mm
SRAM CenterLine, 6-Loch-Scheibenaufnahme, abgerundete Kante, 180 mm
Größe: M, M/L, L
Shimano RT66, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 160 mm
Größe: M, M/L, L
Shimano RT66, 6-Loch, 180 mm
Zubehör
expand_less
Tasche Bontrager BITS Integrierte Rahmentasche
Gewicht
expand_less
Gewicht M - 14.26 kg / 31.44 lbs (mit TLR-Reifendichtmittel, ohne Schläuche)
Max. Gewicht Dieses Fahrrad hat eine maximale Gewichtsbeschränkung (Fahrrad, Fahrer und Beladung) von 136 kg.
Interne Artikelnummer: 114013
Rahmenset
expand_less
Laufräder
expand_less
Antrieb
expand_less
Größe: XL, XXL
Größe: M, M/L, L
Komponenten
expand_less
Größe: M, M/L
Größe: L, XL, XXL
*Lenker Größe: S
Größe: M, M/L, L
Größe: M, M/L, L
Größe: M, M/L, L
Zubehör
expand_less
Gewicht
expand_less
automatisch übersetzt
4.099 €
bikerei.de
Gewerbliche/r Anbieter*in
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 2. Jan 2023 12:52 |
Endet | 2. Jan 2024 12:52 |
Angesehen | 381 × |
Anzahl | 1 |
Hersteller | Trek |
Zustand | neu |
Abholung | Ja |
Ort | Weißenburg I. Bay. |
Gewicht | 14,35 |
Farbe | Mulsanne Blue |
Rahmengröße | Other |
Federweg vorn | 120 mm |
Dämpfer-Einbaumaße | 185 x 50 mm Trunnion |
Laufradgröße | 29" |
Material | Aluminium |
Gänge | 12 |
Händler | Ja |
Akzeptierte Bezahlmethoden | PayPal, Überweisung |
