Trek Fuel Exe 9.5 2023 Gr. M
Artikelfotos
6.999,00 €
VHB
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Rahmen OCLV Mountain Carbon, herausnehmbarer Akku, interne Zugführung, Umlenkhebel aus Aluminium, Sitzrohrdurchmesser 34,9 mm, Aufnahme für obere Kettenführung, 55 mm Kettenlinie, Mino Link, ABP, Boost148, UDH, 140 mm Federweg
Gabel RockShox 35 Gold RL, DebonAir-Feder, Motion Control-Dämpfung, Lockout, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Boost110, 15 mm Maxle Stealth-Achse, 150 mm Federweg
Dämpfer RockShox Deluxe Select+ RT, 205 x 60 mm
VR-Nabe Bontrager, gedichtetes Lager, Aluminiumachse, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Boost110, 15 mm-Steckachse
HR-Nabe Bontrager, Aluminium, gedichtetes Lager, Aluminiumachse, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 8/9/10-Freilaufnabe von Shimano, Boost148, 12-mm-Steckachse
HR-Schnellspanner Bontrager Switch-Steckachse, abnehmbarer Hebel
Felge Alex MD35, passer til Tubeless, 32-Loch, 35 mm Innenweite, Presta-Ventil
Reifen Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, Aramidwulstkern, 120 TPI, 29 x 2.50
Schalthebel Shimano Deore M6100, 12fach
Schaltwerk Shimano Deore M6100, langer Käfig
Kurbel E*thirteen E*spec Plus, 34 Z., 165 mm Kurbelarmlänge
Kettenblatt E*thirteen E*spec, 32Z Kettenblatt Stahl, Kettenlinie 55 mm
Kette Shimano Deore M6100
Sattel Bontrager Arvada, Stahlstreben, 138 mm Breite
Sattelstütze TranzX JD-YSI-22PLQ, 150 mm Hub, interne Zugführung, 34,9 mm, 454 mm Länge
Lenker Bontrager Rhythm Comp, Aluminium, 31,8 mm, 15 mm Rise, 750 mm Breite
Griffe Bontrager XR Trail Comp, Nylonklemme
Vorbau Bontrager aus Aluminium, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 50 mm Länge
Bremse Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse Tektro HD-M745
Bremsscheibe Tektro, 6-Loch, 203 mm
Controller TQ LED-Display mit Bluetooth- & ANT+-Konnektivität
Motor TQ-HPR50, 300 Watt, 50 Nm
Gewicht M - 19,93 kg / 43,94 lbs (mit TLR-Reifendichtmittel, ohne Schläuche)
Max. Gewicht Dieses Fahrrad hat eine maximale Gewichtsbeschränkung (Fahrrad, Fahrer und Beladung) von 136 kg.
automatisch übersetzt
6.999,00 €
VHB
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 1. Feb 2023 09:49 |
Endet | 1. Feb 2024 09:49 |
Angesehen | 713 × |
Anzahl | 1 |
Hersteller | Trek |
Zustand | neu |
Abholung | Ja |
Ort | Bad Frankenhausen |
Gewicht | 19,9 |
Farbe | Hex Blue |
Rahmengröße | M |
Motor | Sonstige |
Akku-Kapazität | 360 Wh |
Federweg vorn | 150 mm |
Federweg hinten | 140 mm |
Steuerrohr | Tapered 1⅛″/1,5″ |
Dämpfer-Einbaumaße | 205 x 60 mm Trunnion |
Laufradgröße | 29" |
Material | Carbon |
Gänge | 12 |
Händler | Ja |
Land |
Deutschland |
Akzeptierte Bezahlmethoden | Überweisung |
