Specialized Turbo Levo Expert FSR Gr. L Modell 2017 29 Zoll
Artikelbeschreibung: Specialized Turbo Levo Expert FSR Gr. L Modell 2017 29 Zoll
E-MTB Specialized Turbo Levo FSR Expert 29 Größe L
Verkaufe mein Specialized Turbo Levo Expert FSR 6Fattie (29 Zoll mit Dichtmilch), welches mich nie im Stich gelassen hatte. (siehe Bilder) Modell 2017
Die aktuellen Gesamtkilometer belaufen sich auf 4372km und die Batteriegesundheit beträgt 100% (siehe Bilder). Ich bin Erstbesitzer.
Der Akku (504wh) wurde 2022 gewechselt, somit nur 32 Ladezyklen.
Es wurde eine Garmin Remote Control am Lenker nachgerüstet, so dass man die Modi am Lenker schalten kann.
Das Bike wurde nur auf Waldwegen und nicht in Bikeparks bewegt und hat somit nur normale Gebrauchsspuren. Das Bike wurde immer beim Specialized Fachhändler gewartet und ist nicht verbastelt.
Kann gerne vor Ort angeschaut werden und Probe gefahren werden!!
Bei Fragen einfach melden.
Technische Spezifikationen
• Schaltung/Antrieb: Kettenschaltung
• Schaltwerk: SRAM X01, Carbon Käfig, 11-fach
• Rahmen: Specialized M5 Premium Aluminium, Trail Geometrie, im Unterrohr integrierte Batterie, integrierte Zugführung und interne Command Post IR Kabelführung, 148 mm Hinterbaubreite, voll gedichtete Lager, 140 mm Federweg
• Bremsentyp: Scheibenbremse
• Schaltart: mechanisch
• Griffe: Specialized Sip Grip, light Lock-On, half-waffle, S/M: normale Dicke, L/XL: XL Dicke
• Motorbezeichnung: Exclusive custom tune and software, Trail Tune, 250W
• Gewicht (g): ca. 22.6 kg
• Lenker: Specialized Trail, 7050 Aluminium, 8 Grad Backsweep, 6 Grad Upsweep, 25 mm Rise, 750 mm Breite, 31,8 mm
• Kapazität (Wh): 504 Wh
• Nabe hinten: Roval Traverse, DT Swiss internals, gedichtete Catridge-Lager, SRAM XD Driver-Standard, 12 mm Steckachse, 148 mm Einbaubreite, 28 Loch
• Sattelstütze: Command Post IRcc, 12-Positionen Micro-Höhenverstellung, Alien Head Design, interne Zugführung, Remote SRL-Hebel, 30,9 mm, S: 100 mm, M/L/XL: 125 mm Federweg
• Dämpfer: FOX Float Factory, Rx Trail Tune, AutoSag, DPS Dämpfer, Kashima Coating, Rebound und 3-position compression und Open adjust, 197x47.6mm
• Laufradgröße: 29 Zoll
• Akku: Custom LEVO battery, 504Wh, 40x3.5Ah, ANT+/Bluetooth connectivity, IP 67
• Gabel: RockShox Pike RC 29/27.5+, Solo Air, Kompressions- und Rebound-Verstellung, Tapered Steuerrohr, 15x110 mm Maxle Stealth Steckachse, 51 mm Offset, 140 mm Federweg
• Rahmenmaterial: Aluminium
• Nabe vorn: 15 mm Steckachse, 110 mm Einbaubreite, 24 Loch
• Antrieb: 1x
• Sattel: Body Geometry Henge Comp, hohle Cr-Mo Sattelstreben, 143 mm
• Felgen: Roval Traverse 650b, hakenlos, Aluminium, Tubeless Ready
• Vorbau: Specialized Trail, 3D geschmiedetes Aluminium, 4-fach Verschraubung, 6 Grad Rise
• Kurbelsatz: Custom Aluminium Kurbelarme
• Felgenmaterial: Aluminium
• Sattelstützenklemme: Aluminium, 34,9 mm
• Ladegerät: Custom charger, 42V4A w/Rosenberger plug
• Bremse hinten: SRAM Guide RS, hydraulische Scheibenbremse, organische Bremsbeläge, Guide S4 4-Kolben Bremssattel, 200 mm Bremsscheibe
• Bauart: Fully (voll gefedert)
• Motormodell: Trail Tune
• Einsatzzweck: Trail und MTB
• Innenlager: im Motor integriert
• Kette: SRAM PCX1, 11-fach mit PowerLink
• Kassette: SRAM XG-1180, 11-fach, 10-42t
• Speichen: DT Swiss Revolution
• Motorhersteller: Brose
• Bremse vorn: SRAM Guide RS Carbon, hydraulische Scheibenbremse, organische Bremsbeläge, Carbon Bremshebel, Guide S4 4-Kolben Bremssattel, 200 mm Bremsscheibe
• Modelljahr: 2017
• Kettenblätter: 32 Z
• Schalthebel: SRAM X1, 11-fach, Trigger
• Drehmoment (Nm): 90 Nm
• Federweg hinten (mm): 140 mm
• Federweg vorn (mm): 140 mm
Nicht dabei sind die Satteltasche, Klingel und Garminhalterung für Navi am Lenker!!!
automatisch übersetzt
Specialized Turbo Levo Expert FSR Gr. L Modell 2017 29 Zoll kaufen
2.300 € VHB
Details & Spezifikationen : Specialized Turbo Levo Expert FSR Gr. L Modell 2017 29 Zoll
Anzahl 1
Hersteller Specialized
Modell Specialized Turbo Levo
Zustand gebraucht
Land Deutschland de
Abholung Ja
Ort Rothenburg Ob Der Tauber
Rahmengröße L
Motor Brose
Akku-Kapazität 504 Wh
Federweg vorn 140 mm
Federweg hinten 140 mm
Dämpfer-Einbaumaße 190 x 40 mm Metric
Laufradgröße 29"
Material Aluminium
Gänge 11
Angesehen 518 ×
Momentane Betrachter 1
Veröffentlicht 3. Dez 2023 06:34
Endet 3. Dez 2024 06:34
