Transition Bikes Sentinel Alu GX / Größe M / Trailbike Enduro MTB
Fotos: Transition Bikes Sentinel Alu GX / Größe M / Trailbike Enduro MTB
3.999 €
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Artikelbeschreibung: Transition Bikes Sentinel Alu GX / Größe M / Trailbike Enduro MTB
Das Transition Bikes Sentinel eröffnet dir vollkommen neue Möglichkeiten auf Trails und Endurotracks! Dank 29 Zoll-Laufräder in Kombination mit 160 mm Federweg vorne und 150 mm hinten gibt es dir Sicherheit und Selbstvertrauen auf jeder Strecke und ist universell einsetzbar.
Der Rahmen des Transition Sentinel ist komplett aus Aluminium gefertigt. Die GiddyUp Suspension lässt das Sentinel auf den Trails brillieren, denn selbst wenn das Fahrwerk nicht optimal auf den Fahrer und das Terrain abgestimmt ist, es funktioniert trotzdem tadellos. Das wurde durch eine Anpassung der Kennlinie erreicht, wodurch auch Pedalieren effizient möglich ist und die Einflüsse auf die Kette reduziert werden. Kleine Schläge werden rigoros abgedämpft und der Support im mittleren Federwegsbereich scheint unendlich mit einer angenehmen Endprogression. Das Fahrwerk funktioniert dabei so effizient, dass ein Remote Hebel überflüssig ist. Der leichte Rahmen kommt mit einem Luftfederdämpfer mit Ausgleichsbehälter, der 150 mm Federweg bietet. Das Sentinel kann sowohl mit Luft- wie Stahlfederdämpfer gefahren werden und ermöglicht sogar einen Dämpfer mit 140 mm Federweg zu verbauen. Der Sag kann von 26 bis 32% und so ganz auf die eigenen Vorlieben abgestimmt werden, von verspielt und reaktiv bis ruhig und kompensierend. Die eingepressten Steuerlager ermöglichen, den Lenkwinkel nach den eigenen Vorlieben anzupassen. Weiteres Highlight des Sentinel ist das kurze Sitzrohr, das damit eine lange Dropper Post und so uneingeschränkte Bewegungsfreiheit auf den Trails ermöglicht. An der Unterseite des Oberrohrs wurde extra eine Halterung für den Ersatzschlauch oder Riegel berücksichtigt und die Trinkflasche findet im Rahmendreieck Platz. Das geschraubte BSA Tretlager, die innenverlegten Züge für Schaltung und Dropper Post und externe Bremsleitung sind servicefreundlich. Die Enduro Max Lager in den Drehpunkten Normgrößen, sodass man überall Ersatz bekommt. Der Rahmen wird durch Gummiprotektoren an den gefährdeten Stellen wie Unterrohr, Sitz-und Kettenstreben geschützt. Dank der Reifenfreiheit bis 2,6 Zoll kann das Sentinel mit grobstolligen Gravity- und Matschreifen gefahren werden.
Mit dem Transition Bikes Sentinel kannst du jeden Trail und Sprung mitnehmen, egal ob auf der schnellen Trailtour mit deinen Buddies, auf Endurotracks im Bikepark oder beim Endurorennen. Das Sentinel wird dich nie im Stich lassen und dich sicher über bisher unmögliche Features manövrieren!
Federweg vorne 160 mm, hinten: 150 mm
29 Zoll Laufräder
Speed Balanced Geometry, Giddy Up Kinematik
Einbaustandard: Boost 148 mm
metrischer Dämpfer
eingepresster Steuersatz (ZS44/ZS56)
Enduro MAX Lager mit Abdeckung am Hauptlager
geschraubtes Tretlager
geformter Gummischutz an Unterrohr, Ketten- und Sitzstreben
Aufnahme für Flaschenhalter im Rahmendreieck
Aufnahme an der Unterseite des Oberrohrs zur Fixierung von Zubehör
Schaltzug komplett innen verlegt und geführt in Unterrohr und Kettenstrebe
externe Kabelführung der Bremsen
erhöhte Einschublänge für Variostützen
max. Reifenfreiheit: 29“ x 2.6“
erhältliche Größen: M
Rahmen: Sentinel Alu 150mm
Dämpfer: Fox Float X Perfomance Elite 2 Position
Gabel: Fox Float 36 Grip 2 Perfomance Elite 160 mm Travel/44 mm Offset
Steuersatz: FSA No.57E
Vorbau: ANVL Swage (40 mm)
Lenker: ANVL Mandrel Alloy 35 SM/MD (800x20) LG/XL (800x30) XXL (800x40)
Griffe: Sensus Lite
Sattel: ANVL Forge Cromo
Sattelstütze: OneUp Dropper Post MD (180 mm)
Bremsen: SRAM Code RSC
Bremsscheiben: SRAM Centerline (200 mm)
Shifter: SRAM GX Eagle
Schaltwerk: SRAM GX Eagle
Kassette: SRAM XG 1275 (10-52t)
Kette: SRAM GX Eagle
Kurbel: SRAM GX Eagle DUB (30t/170 mm)
Laufradsatz: DT Swiss M 1900 Spline 30/ DT Swiss Champion / DT Swiss 370 Ratchet LN
Reifen / vorne: Maxxis Assegai 3C EXO+ (29x2.5)
Reifen / hinten: Maxxis Minion DHRII 3C EXO+ (29x2.4)
UVP: 5.999,-€
29 Zoll Laufräder
metrischer Dämpfer
Griffe: Sensus Lite
UVP: 5.999,-€
automatisch übersetzt
Transition Bikes Sentinel Alu GX / Größe M / Trailbike Enduro MTB kaufen
3.999 €
RADBOX
Gewerbliche/r Anbieter*in
Details & Spezifikationen : Transition Bikes Sentinel Alu GX / Größe M / Trailbike Enduro MTB
Anzahl | 1 |
Hersteller | Transition Bikes |
Zustand | neu |
Abholung | Ja |
Ort | Freiburg |
Gewicht | 15,6 |
Farbe | Black Powder |
Rahmengröße | M |
Federweg vorn | 160 mm |
Federweg hinten | 150 mm |
Steuerrohr | Tapered 1⅛″/1,5″ |
Dämpfer-Einbaumaße | Sonstige |
Laufradgröße | 29" |
Material | Aluminium |
Gänge | 12 |
Angesehen | 131 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 7. Mai 2024 09:17 |
Endet | 7. Mai 2025 09:17 |
