SRAM Code R V+H inkl. 200mm-Scheiben und Adaptern
Artikelbeschreibung: SRAM Code R V+H inkl. 200mm-Scheiben und Adaptern
Verkauft wird eine neue Sram Code R Bremse mit 200mm Sram Centerline 6-Loch Scheiben und originalen Bremsadaptern von 180 auf 200mm.
Sie wurde von einem Neurad abmontiert, das Rad wurde nur einmal 1-2km probegefahren, bevor die Bremse abmontiert wurde. Der rechte Hebel ist von der Leitung getrennt, da diese im Rahmen verlegt war. Demnach muss diese mit neuem Pin/Olive (lege ich dazu) montiert und evtl. entlüftet werden.
Leitungslängen sind vorne 85cm und hinten 162cm.
Dies ist ein Privatverkauf, keine Rücknahme oder Gewährleistung.
automatisch übersetzt
SRAM Code R V+H inkl. 200mm-Scheiben und Adaptern kaufen
140 € VHB
Antwort in: 8 h
Bewertungen: 39 (100%)
Vertrauen: 0
Details & Spezifikationen : SRAM Code R V+H inkl. 200mm-Scheiben und Adaptern
Anzahl 1
Hersteller SRAM
Modell SRAM Code R
Zustand neu
Land Deutschland de
Abholung Ja
Farbe Schwarz
Scheibendurchmesser 200 mm
Montagestandard Bremsscheibe vorn IS 6-Loch
Montagestandard Bremsscheibe hinten IS 6-Loch
Kolben 4
Bremsflüssigkeit DOT 4 / DOT 5.1
Bremssattelaufnahme vorn Post Mount 180
Bremssattelaufnahme hinten Post Mount
Material Aluminium
Angesehen 982 ×
Momentane Betrachter 3
Veröffentlicht 10. Jun 2024 14:31
Endet 11. Jun 2026 20:47
