Shimano XTR HB-M9110 32H 15x100mm Front Hub
Artikelbeschreibung: Shimano XTR HB-M9110 32H 15x100mm Front Hub
• Group: XTR
• Series: M9100
• Hub body: aluminium
• Spoke holes: 32H
• Installation dimension: 100 mm
• Bearing: cone bearing
• Seal: labyrinth + contact
• Axle: Thru axle 15 mm (E-Thru)
• Flange distance (L/R): 60.2 mm (24.7 mm + 35.5 mm)
• Pitch circle diameter (L/R): 44 mm / 44 mm
• Flange diameter: 52.8 mm
• Offset: 5.4mm
• Brake disc standard: Center-Lock mount
• CBN finely machined stainless steel ball bearings (ground)
• Aluminum axle
• Finish: anodized
• Manufacturer number: EHBM9110B
• without thru axle
• Use: Cross Country, All Mountain, Enduro, Trail
• incl. lock ring for brake disc
• 130 grams
Shimano XTR HB-M9110 32H 15x100mm Front Hub kaufen
85 €
Details & Spezifikationen : Shimano XTR HB-M9110 32H 15x100mm Front Hub
Anzahl 1
Hersteller Shimano
Modell Shimano XTR
Zustand neu
Versandkosten 10 €
Land Rumänien ro
Abholung Nein
Gewicht 130 g
Montagestandard Bremsscheibe vorn CenterLock
Anzahl Speichen Vorderrad 32
Nabenbreite vorn 100 mm
Achsdurchmesser Vorderrad 15 mm
Akzeptierte Bezahlmethoden Überweisung
Angesehen 547 ×
Momentane Betrachter 1
Veröffentlicht 3. Aug 2024 20:24
Endet 3. Aug 2025 20:24
