Specialized Stumpjumper Comp S5 Duke Custom LRS
Artikelbeschreibung: Specialized Stumpjumper Comp S5 Duke Custom LRS
Biete meinen Stumpjumper an, da ich weiterhin nur Waldautobahn fahre (100mm HT & 100mm Fully).
Das Rad ist unfall und sturmfrei. Laufleistung liegt bei etwa 200km Waldautobahn.
Direkt bei Specialized online in 2023 gekauft.
Größe: S5
Ausstattung ist bis auf den Laufradsatz, die Reifen und die Bremsscheiben als auch Beläge Serie.
LRS: individueller Aufbau mit Duke Crazy und Lucky Star, Sapim Speichen, 32 in J-Bend Ausführung auf Hope Pro 4 Naben.
Reifen: Specialized Ground Control in 29x2,35
Bremsscheiben: Shimano XT Ice Tech
Bremsbeläge: Shimano Ice Tech Beläge
(Knapp 1.000€ für dieses stabile, aber deutlich leichtere und schnelle Upgrade)
Serienausstattung:
RAHMEN
FACT 11m carbon chassis and rear-end, asymmetrical design, 29 Trail Geometry, SWAT™ Door integration, flip chip Head Tube/Bottom Bracket adjustment, threaded BB, fully enclosed internal cable routing, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 130mm of travel
SATTELSTÜTZKLEMME
Alloy, 38.6mm
Fahrwerk
DÄMPFER
FOX FLOAT DPS Performance, Rx Trail Tune, rebound and 3-position compression adjust, 190x45mm
GABEL
FOX FLOAT 34 Rhythm, GRIP damper, two position Sweep adjustment, 15x110mm axle, 44mm offset, 140mm of travel
Cockpit
SATTELSTÜTZE
X-Fusion Manic, infinite adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, remote SLR LE lever, 34.9, S1: 100mm, S2: 125mm, S3: 150mm, S4/S5: 170mm, S6: 190mm
VORBAU
Alloy Trail Stem, 35mm bar bore
LENKER
Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 30mm rise, 780mm width
Grips
Specialized Trail Grips
SATTEL
Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, 155/143mm
Bremsen
BREMSE VORNE
Shimano SLX M7120, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm
BREMSE HINTEN
Shimano SLX M7120, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm
Antrieb
SCHALTHEBEL
Shimano SLX, M7100, 12spd
SCHALTWERK
Shimano SLX M7100, SGS, 12-speed
KASSETTE
Shimano SLX, CS-M7100, 12-speed, 10-51t
KETTE
Shimano SLX, M7100, 12-speed
KURBELGARNITUR
Shimano SLX, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm
KETTENBLÄTTER
30T
INNENLAGER
Shimano, BB-MT800, Threaded.
Standort: aktuell 42781 Haan, oder 53332 Bornheim.
Privatverkauf; Ausschluss jeglicher Gewährleistung und eines Rückgaberechts.
Probefahrt erwünscht!
Specialized Stumpjumper Comp S5 Duke Custom LRS kaufen
3.400 €
Details & Spezifikationen : Specialized Stumpjumper Comp S5 Duke Custom LRS
Anzahl 1
Hersteller Specialized
Modell Specialized Stumpjumper
Zustand gebraucht, wie neu
Land Deutschland de
Abholung Ja
Rahmengröße XL
Federweg vorn 140 mm
Federweg hinten 130 mm
Dämpfer-Einbaumaße Sonstige
Laufradgröße 29"
Material Aluminium/Carbon
Gänge 12
Angesehen 1.200 ×
Momentane Betrachter 1
Veröffentlicht 4. Aug 2024 11:35
Endet 4. Aug 2025 11:35
