Liteville 301 MK10 Gr. L - mit top Komponenten. Nur für echte Biker ;-)
Artikelbeschreibung: Liteville 301 MK10 Gr. L - mit top Komponenten. Nur für echte Biker ;-)
*Top* Mountainbike Liteville 301 MK10 in Gr. L
Ein deutsches Bike, das seinesgleichen sucht. Kenner kennen Liteville!
Nur die besten und teuersten Parts sind verbaut! Z.B. Syntace, DT Swiss, Rock Shox, X0 und XT!
Beste Performance im Uphill wie im Downhill mit hervorragender Ausstattung. Das Bike klettert bergauf wie eine Bergziege und ballert bergab problemlos über alles weg! Sie werden begeistert sein, besser geht es nicht, daher ist das 301 auch der vielfache Testsieger unter den professionellen Bikes.
Made in Germany.
Verkaufe nun wegen altersbedingter Hobbyaufgabe meinen treuen Begleiter. Der Zustand ist wirklich gut, das Bike hat nie einen Bikepark gesehen und wurde nur auf den Home-Trails bewegt. Auch musste es keine größeren Sprünge etc.wegstecken, mit meinen 55 Jahren bin ich dafür nicht mehr gelenkig genug :-) Dennoch wurde das Bike natürlich artgerecht gehalten - unter anderem bin ich damit einen Alpencross gefahren. Es weist daher einfach ganz normale Gebrauchsspuren auf, funktioniert allerdings perfekt. Näheres auf den Bildern oder bei Besichtigung und gerne bei einer Probefahrt.
Das Bike hat ein befreundeter Bike-Buddy und Zweiradmechaniker für mich aufgebaut, den Rahmen hatte ich gebraucht direkt bei Liteville gekauft. Das Bike wurde regelmäßig professionell gewartet, letzter Gabel- und Dämpferservice ist erst ein paar Fahrten her.
Ab dem MK 10 weist das Liteville 301 dank seiner speziellen Geometrie mit flachem Lenkwinkel, Scaled-Size-Rädern (26/27,5") und seiner Top-Ausstattung seine berühmten Klettereigenschaften bei gleichzeitiger Profi-Downhill/Enduro-Race Performance auf. Ein Modell VOR dem MK10 erreicht diese Performance keinesfalls.
Hier die Eckdaten und Komponenten:
Rahmen: Aluminium. Größe L, passt perfekt für Menschen mit einer Größe von ca. 170 cm bis 185 cm.
Federweg 160 mm hinten und vorne
Gewicht: Vermutlich zwischen 12 kg und 13 kg - nie gewogen, nur geschätzt.
Laufräder: DT Swiss EX 1501 Spline One (der legendäre Nachfolger der EX1750er-Serie) - superleicht und sehr stabil. Tubeless!
Naben: DT Swiss 240(!) mit dem bekannten, sehr leicht laufenden und angenehm lauten Freilauf - Nabe rasselt ordentlich laut.
Reifen vorne: Tubeless Schwalbe Nobby Nic neuwertig; 27,5 x 2,60
Reifen hinten: Tubeless Schwalbe Nobby Nic neu; 26 x 2,40
Antrieb, Kurbel, Schaltung und Trigger: Hochwertigste X0-Komponenten, 2 x 10, hochwertigste und teuerste Kassette, Kettenblätter und Kette;
Gabel: Rock Shox Pike Air 160mm; Druck und Zugstufeneinstellung, 3 Pedal-Einstellungen (bis Lockout). Läuft wie geschmiert!
Dämpfer: Rock Shox Monarch Plus RT3 Debon Air - der Beste seiner Wahl für das 301! Einfachste Umstelllung von 3 Feder-Modi während der Fahrt
Sattelstütze: Rock Shox Reverb hydraulisch absenkbar
Bremsen: Shimano XT - absolutes Sorglospaket für alle Lagen!
Lenker: Syntace Vector Carbon 75cm
Vorbau: Synace MegaForce 60mm
Sattel: SQlab 611 Ergowave Liteville-Edition
DT-Swiss Thru-Bolt Schnellspanner / Steckachse
Pedale: Shimano XT PDT8000 Hybrid Plattform + Klick SPD
Kettenführung: Syntace SC2
Griffe: Ergon GE1
Die einzigen beiden Wehrmutstropfen: Am Unterrohr befinden sich 2 kleinere Dellen jeweils vom Umfallen des Bikes. Beide Dellen sind völlig unproblematisch und stellen nur einen kosmetischen Mangel dar. Der montierte Karbon-Unterrohrschutz verdeckt diese, so dass sie nicht sichtbar sind. Und an der Gabel musste an der oberen Schraube für den Bremssattel ein Ersatzgewinde engeklebt werden. Die Schraube hält natürlich zuverlässig. Sie muss halt - wie alle anderen Schrauben auch - mit Gefühl angezogen werden.
Versand ist auch möglich, wenn sich der Käufer darum kümmert und die Kosten trägt. Einen geeigneten Bike-Karton habe ich, mit gedrehtem Lenker, demontierten Pedalen und ggf. ausgebauten Laufrädern passt alles dort rein. Die Größe des Kartons für eine Versandkalkulation beträgt L x B x H 190cm x 26cm x 120cm.
Bei Fragen einfach melden.
Liteville 301 MK10 Gr. L - mit top Komponenten. Nur für echte Biker ;-) kaufen
1.700 € VHB
Antwort in: 23 min
Bewertungen: 38 (100%)
Vertrauen: 0
Details & Spezifikationen : Liteville 301 MK10 Gr. L - mit top Komponenten. Nur für echte Biker ;-)
Anzahl 1
Hersteller Liteville
Modell Liteville 301
Zustand gebraucht
Land Deutschland de
Abholung Ja
Gewicht geschätzt zwischen 12 und 13 kg
Farbe Schwarz
Rahmengröße L
Federweg vorn 160 mm
Federweg hinten 160 mm
Dämpfer-Einbaumaße Sonstige
Laufradgröße Sonstige
Angesehen 1.243 ×
Momentane Betrachter 1
Veröffentlicht 22. Aug 2024 12:25
Endet 22. Aug 2025 12:25
