Specialized Kenevo SL S5, optional + Range Extender
Fotos: Specialized Kenevo SL S5, optional + Range Extender
2.999 €
Artikelbeschreibung: Specialized Kenevo SL S5, optional + Range Extender
Biete SPECIALIZED KENEVO SL COMP Modell 2022 in sehr gutem Zustand an.
Optional + RANGE EXTENDER 160 Wh (neuwertig) für den Flaschenhalter plus 199€.
GRÖßE S5, entspricht XL.
FARBE: Gloss Smoke (Sichtcarbon schwarz)
Rahmen vollständig foliert.
Die weißen Decals/ Schriftzüge wurden auf die Rahmenschutzfolie geklebt und sind vollständig entfernbar.
Der original Schriftzug darunter hat die Farbe "Dream silver".
INKL. ZUBEHÖR: Crank Bothers Stamp 7 Pedale, originalverpackte Bremsbeläge für vorne und hinten, Unleazhed Mudguard, Anleitung und Co.
LAUFLEISTUNG nur 571 km.
Letzter umfangreicher Service im Mai (Inspektionsplan liegt bei).
UVP waren 7900 €.
TECHNISCHE SPEZIFIKATION:
VORBAU: Alloy Trail Stem, 35mm
LENKER: Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 30mm rise, 800mm width
GRIFFE: Deity Knuckleduster (neu)
SATTELSTÜTZE: X-Fusion Manic, infinite adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, remote SLR LE lever, 34.9mm, 170mm
BREMSE VORNE: SRAM Code R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 220mm
BREMSE HINTEN: SRAM Code R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm
SCHALTWERK: SRAM GX Eagle, 12-speed
SCHALTHEBEL: SRAM GX, trigger, 12-speed
KASSETTE: Sram XG-1275, 12-speed, 10-52t
KETTE: SRAM NX Eagle, 12-speed
KURBELGARNITUR: Praxis Forged/M30 Spindle Interface
KETTENBLÄTTER: SRAM X-Sync Eagle, 94 BCD, 32T, alloy
FELGEN: Specialized 29, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready
VORDERRADNABE: Alloy, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 28h
SPEICHEN: DT Swiss Industry
VORDERREIFEN: Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T9 compound, 2Bliss Ready, 29x2.3"
SCHLÄUCHE: tubeless
HINTERRADNABE: Alloy, sealed cartridge bearings, 148mmx12mm thru-axle, 28h
HINTERREIFEN: Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T7 compound, 2Bliss Ready, 29x2.3"
SATTELSTÜTZKLEMME: Alloy, 38.6mm
RAHMEN: FACT 11m full carbon, 29", full internal cable routing, 148mm spacing, fully sealed cartridge bearings, 170mm rear travel, geo adjust head tube, geo adjust horst pivot
GABEL
FOX FLOAT 36 RHYTHM 29, GRIP damper, 44mm offset, 2-position sweep adjust, 15x110mm, 1.5" tapered steerer, 170mm travel
MOTOR: Specialized SL 1.1, custom lightweight motor
AKKU: Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh
LADEGERÄT: Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug
DISPLAY: Specialized MasterMind TCU, ANT+/Bluetooth®, w/Handlebar remote
DÄMPFER: FOX FLOAT X Performance, LSR, 2-position lever, 62.5x230mm
SWAT: SWAT CC, integrated tool and chain tool with spare link in steerer tube
Bitte nur ernst gemeinte Anfragen.
Besichtigung und Probefahrt gerne möglich.
Versand nach Absprache.
Privatverkauf, daher kann vom Verkäufer keine Garantie oder Gewährleistung angeboten werden. Keine Rücknahme.
UVP waren 7900 €.
SCHLÄUCHE: tubeless
GABEL
automatisch übersetzt
Specialized Kenevo SL S5, optional + Range Extender kaufen
2.999 €
Verkäufer fudoshin
5/5
basierend auf 42 Bewertungen.
Details & Spezifikationen : Specialized Kenevo SL S5, optional + Range Extender
Anzahl | 1 |
Hersteller | Specialized |
Modell | Specialized Kenevo |
Zustand | gebraucht, wie neu |
Versandkosten | 75 € |
Land | Deutschland |
Abholung | Ja |
Ort | |
Gewicht | Ca. 19,7 kg |
Farbe | Gloss Smoke |
Rahmengröße | XL |
Motor | Mahle |
Akku-Kapazität | 320 Wh |
Federweg vorn | 170 mm |
Federweg hinten | 170 mm |
Dämpfer-Einbaumaße | Sonstige |
Laufradgröße | 29" |
Material | Carbon |
Akzeptierte Bezahlmethoden | Überweisung |
Angesehen | 538 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 3. Sep 2024 21:52 |
Endet | 3. Sep 2025 21:52 |
