Shimano Di2 Kabel SD300 2. Generation verschiedene Längen 1000mm Neu
15 €
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Artikelbeschreibung: Shimano Di2 Kabel SD300 2. Generation verschiedene Längen 1000mm Neu
Verteilerkabel
Shimano EW-SD300 Kabel
für Di2 2. Generastion
Länge  1000mm vorhanden
Neu
Eingeführt mit der Shimano EP800 Gruppe, bilden die SD300 E-Tube-Komponenten die Schnittstelle für kompatible STePS Bauteile und erweitern den Funktionsumfang künftiger Di2-Systeme.
Das elektronische Shimano EW-SD300 Kabel eignet sich für STePS und Di2 Komponenten mit SD300 Anschluss-Typ und ist für die externe Kabelverlegung konzipiert.
Ein kompakteres Design macht die SD3000 Komponenten kleiner und leichter, die EW-SD300 Kabel sind gegenüber der vorigen EW-SD50 Ausführung entsprechend dünner.
Durchmesser: 2,4 mm (Kabel) / 3,45 mm (Anschluss)
Preis 15.-
Pflichtangaben nach GPSR
Weitere Angaben sind eventuell in den Produktbildern enthalten.
Shimano Di2 Kabel SD300 2. Generation verschiedene Längen 1000mm Neu kaufen
15 €
Use-Elitebikes at Gewerbliche/r Anbieter*in
Antwort in: 29 min
Bewertungen: 1303 (97%)
Vertrauen: 5
Details & Spezifikationen : Shimano Di2 Kabel SD300 2. Generation verschiedene Längen 1000mm Neu
Anzahl 1
Hersteller Shimano
Zustand neu
Land Österreich at
Abholung Ja
Akzeptierte Bezahlmethoden Überweisung
Angesehen 592 ×
Momentane Betrachter 1
Veröffentlicht 3. Sep 2024 21:38
Endet 3. Sep 2025 21:38
