SRAM NEUE Code RSC v+h, inklusive Bremsscheibe v+h und matchmakerschelle
Fotos: SRAM NEUE Code RSC v+h, inklusive Bremsscheibe v+h und matchmakerschelle
Artikelbeschreibung: SRAM NEUE Code RSC v+h, inklusive Bremsscheibe v+h und matchmakerschelle
Bei der Bremse handelt es sich um eine neue SRAM Code RSC.
Grund für den Verkauf ist, dass sie am Komplettrad dabei war und ich persönlich andere Bremsen fahre.
Die Bremse wird als Gesamtset verkauft für Vorne und Hinten. Inklusive wären noch die SRAM HS2 6-Loch Bremsscheiben mit 200mm vorne und 180mm hinten. Dazu gibt es noch die SRAM matchmaker klemmschellen um Bremse und SRAM Schalthebel direkt an einer Schelle am Lenker zu montieren. Alle benötigten Schrauben liegen bei, genauso wie der Adapter von einem 180mm PostMount an der Gabel zu der 200mm Scheibe.
Bei der Bremse lassen sich
1. die Hebelweite einstellen um den Bremshebel näher am Griff zu haben
2. das Swing Link einstellen, also die Aufnahme des Bremshebels um einen anderen Verlauf der Bremsdosierung zu bekommen, also eher progressiver oder linear
3. der Druckpunkt einstellen. So kann der Druckpunkt näher am Griff oder weiter weg gefahren werden, je nach persönlicher Präferenz.
Durch diese drei Punkte setzt sich auch der Name RSC zusammen: Reach (1.), Swing (2.) und Compression (3.)
Die HS2 Bremsscheibe kommt mit einer 6-Loch aufnahme (wieder inklusive Schrauben) und ist ein 2mm Dicker Rotor mit besserem Wärmemanagement und knappen 10% mehr Bremsleistung als der „herkömmlliche“ SRAM Rotor.
Wenn jemand vorbei kommen möchte, um die Bremse live anzugucken, kann auch gerne ein Termin vereinbart werden.
Falls jemamd Interesse hat, sein Fahrrad mit diesem Set auszustatten, schreibt mir gerne. Auch gerne melden falls es noch weitere Fragen gibt :)
SRAM NEUE Code RSC v+h, inklusive Bremsscheibe v+h und matchmakerschelle kaufen
299 €
Details & Spezifikationen : SRAM NEUE Code RSC v+h, inklusive Bremsscheibe v+h und matchmakerschelle
Anzahl | 1 |
Hersteller | SRAM |
Modell | SRAM Code RSC |
Zustand | neu |
Land |
Deutschland |
Abholung | Ja |
Farbe | Schwarz |
Scheibendurchmesser | 200 mm |
Montagestandard Bremsscheibe vorn | IS 6-Loch |
Montagestandard Bremsscheibe hinten | IS 6-Loch |
Kolben | 4 |
Bremsflüssigkeit | Dot 5.1 |
Angesehen | 530 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 13. Sep 2024 22:03 |
Endet | 13. Sep 2025 22:03 |
