Liteville 301CE Mk1 301CE PRO.TWO
Fotos: Liteville 301CE Mk1 301CE PRO.TWO
2.999 €
Artikelbeschreibung: Liteville 301CE Mk1 301CE PRO.TWO
Neupreis 8599 Euro
Größe XL
Baujahr 2022
Gebraucht
Km: 1317
-Gebrauchsspuren siehe Fotos
-Das Bike ist in einem sehr guten Zustand
Liteville 301CE PRO.TWO - powered by Shimano EP8!
Für die harte Gangart.
Für Gipfelstürmer, Streckentdecker, Bergbiker
Verspielt, leichtfüßig, sourverän.
Lässiges Trailsurfen beschränkt sich nicht mehr auf die Abfahrt. Ab sofort meisterst du anspruchsvolle Schlüsselstellen schon im Uphill. Das 301CE eröffnet dir völlig neue Möglichkeiten. Neue Gipfel, neue Perspektiven. Es ist ein Kletterkünstler. Denn mit seiner überarbeiteten Geometrie und dem 85 Nm starken Shimano EP8 Motor erklimmt es steilste Uphills. Auch bergab hat das 301CE ein Ass im Ärmel: sein unschlagbares Fahrwerk. Satt, schluckfreudig und sehr lebendig. Dieses eBike ist ein echtes Downhill-Ass. Eben eine Downhill-Bergziege.
Legende unter Strom
Seit mehr als 15 Jahren stehen die Ziffern 301 für die Königsklasse der Kategorie All Mountain. Die unverwechselbare DNA des Alleskönners haben wir jetzt unter Strom gesetzt und noch einmal verbessert. Mit fortschrittlichster Rahmengeometrie bietet das Liteville 301CE unerreichte Uphill-Performance, Agilität und überlegene Kletterfähigkeit: Fahrspaß ohne Ende!
Kompromisslos E-Bike
Das 301CE ist eine von Beginn an konsequent als E-Bike konzipierte Konstruktion. Dank des leistungsstarken Shimano EP8 Motors eröffnen sich dank der großen Reichhöhe nie gekannte Möglichkeiten. Eine optimal abgestimmte Kinematik, die an Motorkraft und Antriebseinflüsse angepassten Drehpunkte und der tief montierte Akku ergeben ein wendiges, spielerisches Fahrverhalten mit extrem breitem Einsatzbereich.
Kräftiges Herz
Das Liteville 301CE wird angetrieben vom brandneuen Shimano EP8 Motor. Mehr Power, weniger Gewicht, maximaler Fahrspass
Steckt ordentlich was weg
Rock Shox ZEB Ultimate RC2 170 mm Offset 44 mm 29"
Satt, satter: Coil-Shock
RockShox Super Deluxe Coil Ultimate RCT 205x65 inklusive gewichtsoptimierter progressiver Dämpferfeder von Syntace
Gemacht für die Ewigkeit
Ausgestattet mit super haltbaren Syntace W33i Laufrädern
Rahmen: Liteville 301CE Mk1 Pro, FW 160mm
Oberfläche: Carbon RAW / Aluminium Black anodized
Steuersatz: Syntace VarioSpin 0°
Schaltwerkschutz: Syntace RockGuard CE black
Gabel: Rock Shox ZEB Ultimate RC2 170 mm Offset 44 mm 29"
Dämpfer: RockShox Super Deluxe Coil Ultimate RCT 205x65
Motor: Shimano EP8, Leistung max.: 85 Nm, Gewicht: 2,6 kg, Q-Faktor 178 mm
Akku: Kapazität: 630 Wh
Schaltgruppe: Shimano XT 1x12 34 Zähne Kettenblatt, 10-51 Kassette
Kurbel: e*thirteen e*spec Plus Crank 160 mm
Bremsanlage: Formula Cura 203/203 mm
Laufrad: vorne Syntace W33i Straight Alu 15x110 mm 29˝/ hinten Syntace W33i Straight Alu 12x148 mm EVO6 27.5˝
Reifen: vorne Schwalbe Magic Mary 29x2.6 Addix Soft/ hinten Schwalbe Magic Mary 27,5x2.6 SuperGravity, Addix Soft
Tubeless Kit: Syntace Tubeless Kit W33i/C33i/W40i
Vorbau: Syntace Megaforce3 40 mm (Gr. M,L)/ Syntace Megaforce3 50 mm (Gr. XL)
Vorbau Spacer: Syntace Mega Spacer 2x10 mm Spacer
Lenker: Syntace Vector Carbon Superlight High10, 780 mm
Griffe: Syntace Screw-on gripz moto black 30 mm (Gr. M)/ Syntace Screw-on gripz moto black 33 mm (Gr. L,XL)
Sattel: SQlab 6OX Ergowave active 14 cm
Sattelstütze: EIGHTPINS Seatpost
Größe XL
Baujahr 2022
Gebraucht
Km: 1317
Legende unter Strom
Kräftiges Herz
Liteville 301CE Mk1 301CE PRO.TWO kaufen
2.999 €
Details & Spezifikationen : Liteville 301CE Mk1 301CE PRO.TWO
Anzahl | 1 |
Hersteller | Liteville |
Modell | Liteville 301 |
Zustand | gebraucht |
Land |
Deutschland |
Abholung | Ja |
Ort | |
Rahmengröße | XL |
Dämpfer-Einbaumaße | Sonstige |
Laufradgröße | Mullet 29" / 27,5" |
Material | Aluminium/Carbon |
Gänge | 12 |
Angesehen | 1.889 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 16. Sep 2024 09:52 |
Endet | 16. Sep 2025 09:52 |
