Beschreibung
Ich verkaufe mein Trailbike
SPECIALIZED Stumpjumper EVO LTD Carbon S4
in Teilen oder komplett.
Erstmal zum RAHMEN, um den es hier geht:
2021er Modelljahr, war bis 2024 unverändert im Programm.
FACT 11m Voll-Carbon Hauptrahmen und Hinterbau, UDH Schaltauge - Transmission ready, Trail Geometry, SWAT Staufach mit Taschen und Trinkblase, Lenkwinkel 3-fach einstellbar, komplett integrierte klapperfreie Kabelführung, 12x148mm Hinterachse, 150mm Federweg
STACK 635 mm, REACH 475 mm, STEUERWINKEL 63,5 - 65,5°, SITZWINKEL 77°, alles weitere bei Specialized oder bei mir :-)
Leichte Kratzer am Rahmen am Seitenarm und Hinterbau, nichts gravierendes.
Größe S4, passend für Leute von ca. 173 bis 188 cm Körpergröße.
Für den Angebotspreis hier inkl. UDH-Schaltauge, Steckachse, Steuersatz, Steuersatz-Schalen. OHNE Innenlager und OHNE Dämpfer.
Die Original-Kaufrechnung ist vorhanden. Außerdem der 29er Dämpfer-Link wahlweise - das Bike kann also als full 29er oder 29/27,5 Mullet aufgebaut werden..
Die aktuelle Komplettaustattung des Bikes, das kann alles zum Rahmen dazu erworben werden (aber erstmal nicht einzeln):
Gabel: FOX 36 Factory, Kashima, orange, 15x110mm Boost Steckachse, 160mm Federweg, GRIP2 Dämpferkartusche, Original Fox Schutzblech
Dämpfer: FOX DPX2 Dämpfer, 210x55 mm, progressiv abgestimmt mit größtem Token
Vorbau: Deity Copperhead, 50 mm lang, 35 mm Lenkdurchmesser
Lenker: Specialized Trail, 7050 alloy, 8 Grad Backsweep, 6 Grad Upsweep, 30mm Rise, 780 mm breit, 35mm Klemmung
Griffe: ODI Lock-On
Bremsen: SRAM Code Silver Stealth, NEU, 4-Kolben, 200 mm SRAM HS2 Scheiben
Schaltwerk: SRAM GX Eagle AXS Transmission, 12 Gang Funkschaltung, WIE NEU
Schalthebel: SRAM AXS Transmission, POD-Controller, 12-Gang, WIE NEU
Kassette: SRAM XS-1275 AXS T-Type, 12 Gang, 10-52 Zähne, WIE NEU
Kette: SRAM X0 Eagle Transmission, 12 Gang, dark polar, WIE NEU
Kurbelsatz: SRAM GX Eagle Carbon, WIE NEU
Radsatz: Roval Traverse 29/27,5 Mullet, Alu, 30mm Innenbreite mit ROVAL CNC Naben, hinten mit DT Swiss 370 Innenleben, SRAM XD Freilauf, 12x148 mm Steckachse und leichten DT Swiss Competition Race Speichen, WIE NEU
Reifen vorn: Specialized Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON compound, 29x2.3, WIE NEU
Reifen hinten: Specialized Eliminator, GRID TRAIL casing, GRIPTON compound, 27.5 x 2.3, WIE NEU
Tubeless-Aufbau mit orangen E13 Ventilen und ammoniakfreier Dichtmilch
Sattel: Specialized Bridge, 143mm, WIE NEU
Sattelstütze: Specialized Command Post Vario-Sattelstütze, MMX lever, 34,9 Durchmesser, 160 mm Verstellbereich
Pedale: ohne
Griffe: ODI Lock-On
Pedale: ohne
Details
- Momentane Betrachter
- 1
- Veröffentlicht
- 26.09.2024 20:16
- Endet
- 26.09.2025 20:16
- Angesehen
- 614 ×
- Anzahl
- 1
- Hersteller
- Specialized
- Zustand
- gebraucht
- Versandkosten
- 20 €
- Abholung
- Ja
- Ort
- Farbe
- Grau / Raw Carbon
- Rahmengröße
- L
- Federweg vorn
- 160 mm
- Federweg hinten
- 150 mm
- Steuerrohr
- Tapered 1⅛″/1,5″
- Dämpfer-Einbaumaße
- 210 x 55 mm Metric
- Reifenfreiheit
- 2,6“
- Bremssattelaufnahme hinten
- Post Mount
- Laufradgröße
- 29"
- Sattelstützendurchmesser
- 34,9 mm
- Material
- Carbon
- Modell
- specialized-stumpjumper
- Händler
- Nein
- Land
Deutschland
- Steuerrohr-Länge
- 115 mm
