SRAM Level Bronze 2P Scheibenbremsenset Stealth Disc 2-Kolben Neu
169 €
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Artikelbeschreibung: SRAM Level Bronze 2P Scheibenbremsenset Stealth Disc 2-Kolben Neu
Scheibenbremse, Disc
Mountainbike, E-Bike
Sram Level Bronze 2-Piston
2-Kolbenbremssattel
XC Marathon
Neu
Set für Vorne und Hinten
Stealth Black Ano
Originalverpackt mit Klemmschelle
Leitungslänge: 950/2000mm
Postmount
Die Sram Level Bronze Stealth ist mit dem neuen Stealth-Gehäuse ausgestattet, um dir eine der leichtesten und elegantesten Bremsen auf dem Markt zu bieten. Sie verfügt über die Performance im Verhältnis von Leistung zu Gewicht, die du von ihr erwartest, und ein neues Hebeldesign, das für ein sauberes, rasantes Cockpit sorgt. Die werkzeuglose Griffweitenverstellung ist schnell und einfach.
Stealth-Design passend zu dem AXS-Cockpit
Moderne XC-Power für die anspruchsvollsten Rennen
Werkzeuglose Griffweitenverstellung für einfache Anpassungen
Einsatzbereich: MTB
Bremsentyp: Disc-Brake hydraulisch
Bremssatteldesign: 2-Kolben-Bremssattel
Bremsbelag: Steel-backed Organisch
Aufnahme Bremssattel: Postmount
Bremsflüssigkeit: DOT 4
Befestigung: Beidseitig rechts/links mit separater Klemmschelle
Belag / Halter: Montage von oben
Beidhändig: Ja
Empfohlene Bremsscheibe: CenterLine (Nicht im Lieferumfang enthalten!)
vorne - 950mm
hinten - 2000mm
Hebel: Aluminum
Gehäuse: Aluminium
Bremssattel: Aluminium
Kolben: Phenolic Plastic
Hardware: Edelstahl
2 Level Bronze Stealth 2-Piston Scheibenbremse
2 MMX Schelle
4 Befestigungsschrauben
2 Insertpin
2 Olive
2 Transportsicherung
Bremse ist montagefertig, befüllt und entlüftet!
Preis 99.- statt 259.-
Pflichtangaben nach GPSR
Weitere Angaben sind eventuell in den Produktbildern enthalten.
SRAM Level Bronze 2P Scheibenbremsenset Stealth Disc 2-Kolben Neu kaufen
169 €
Use-Elitebikes at Gewerbliche/r Anbieter*in
Antwort in: 29 min
Bewertungen: 1291 (98%)
Vertrauen: 5
Details & Spezifikationen : SRAM Level Bronze 2P Scheibenbremsenset Stealth Disc 2-Kolben Neu
Anzahl 1
Hersteller SRAM
Modell SRAM Level
Zustand neu
Land Österreich at
Abholung Ja
Akzeptierte Bezahlmethoden Überweisung
Angesehen 350 ×
Momentane Betrachter 1
Veröffentlicht 30. Sep 2024 20:59
Endet 30. Sep 2025 20:59
