SRAM Level Bronze 4P Scheibenbremsenset BlastDarkPolar Disc 4-Kol
Fotos: SRAM Level Bronze 4P Scheibenbremsenset BlastDarkPolar Disc 4-Kol
139 €
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Artikelbeschreibung: SRAM Level Bronze 4P Scheibenbremsenset BlastDarkPolar Disc 4-Kol
Scheibenbremse, Disc
Mountainbike, E-Bike
Sram Level Bronzen 4-Piston
4-Kolbenbremssattel
All-Mountain, Trail
Neu
Set für Vorne und Hinten
Blast Dark Polar
Originalverpackt mit Klemmschelle
Leitungslänge: 950/2000mm
Postmount
ohne Scheibe
Die Level Bronze Stealth punktet mit einem überarbeitetem Geber und 4-Kolben Bremssätteln. Der Geber ist auf die speziellen Gegebenheiten an modernen XC Bikes mit ihren integrierten Cockpits angepasst. Ein zum Lenker gerichteter Leitungsabgang lässt die Bremsleitung direkt Richtung Vorbau/Steuersatz laufen um so schnell und sauber wie möglich im Rahmen verschwinden zu können. Dank des 4-Kolben Bremssattel hast Du Trailtaugliche Bremsleistung bei einem Gewicht, welches man sonst von XC Bremsen kennt. Die werkzeuglose Griffweitenverstellung ermöglicht eine schnelle Anpassung an Deine Hand, damit Du in jeder Situation alles bestens im Griff hast.
Das schlanke, leichte Design des Gebers wurde speziell für den Cross Country, Marathon sowie Trail Einsatz entwickelt und fügt sich optisch perfekt in jedes Cockpit ein. Der 4-Kolben Bremssattel bietet in Verbindung mit der DOT 4 Bremsflüssigkeit ein hervorragendes Wärmemanagment und hilft Dir auch auf der längsten Abfahrt ein kühlen Kopf zu bewahren.
In der Bronze Variante wurde die Level Bremse von den SRAM Ingenieuren kompromisslos auf hohe Zuverlässigkeit bei maximaler Bremskraft getrimmt. Es kommt ein Aluminium Bremshebel zum Einsatz, welcher sich um eine spezielle Lagerung dreht, damit Dir immer ein perfektes Gefühl beim Bremsen vermittelt wird. Die Hardware besteht aus Stahl und ist stabil und langlebig. Um auch dem härtesten Einsatz an Deinem Down Country Bike gerecht zu werden, gibt es die SRAM Level Bremse mit einem standfesten 4-Kolben Bremssattel.
Damit alles so sauber wie möglich montiert werden kann, ist der Geber am Lenker mit Sram´s bewährten Matchmaker System kompatibel. Dadurch ist es möglich an nur einer Schelle Deine Bremse, den Schalthebel oder die Fernbedienung Deiner Reverb Sattelstütze unterzubringen. Dank der Bleeding Edge Technologie hast Du die Bremse auch in kurzer Zeit gewartet und entlüftet.
Einsatzbereich: XC, Marathon und Trail
Material Bremssattel: Aluminium
Material Bremshebel: Aluminium
Material Bremsgeber: Aluminium
Material Befestigungsschrauben: Stahl
Kolben: 4
Bremsmontage: Postmount
empfohlene Bremsscheibe: SRAM Centerline, einteilig (nicht im Lieferumfang)
Bremsmedium: DOT 4
Bremsleitung: Kunststoff
Bremsbelag: Organisch, Stahlträger, Top Loading
Ausführung Bremshebel: 2-Finger
Griffweitenverstellung: ja, werkzeuglos
Druckpunktverstellung: nein
Montage: beidseitig (FlipFlop)
Klemmschelle: Abnehmbar
Leitungslänge: 950 mm und 2000 mm
Lieferumfang:
1x SRAM Scheibenbremse Level Bronze stealth | 4 Kolben schwarz eloxiert Set (Vorderrad und Hinterrad)
2x MMX Lenkerklemme
4x Schraube zur Montage des Bremssattels
Preis 139.- statt 400.-
4-Kolbenbremssattel
All-Mountain, Trail
Neu
Blast Dark Polar
Postmount
ohne Scheibe
Kolben: 4
Bremsmedium: DOT 4
Lieferumfang:
2x MMX Lenkerklemme
Pflichtangaben nach GPSR
Weitere Angaben sind eventuell in den Produktbildern enthalten.
SRAM Level Bronze 4P Scheibenbremsenset BlastDarkPolar Disc 4-Kol kaufen
139 €
Verkäufer Deusmagnus
5/5
basierend auf 1297 Bewertungen.
Details & Spezifikationen : SRAM Level Bronze 4P Scheibenbremsenset BlastDarkPolar Disc 4-Kol
Anzahl | 1 |
Hersteller | SRAM |
Modell | SRAM Level |
Zustand | neu |
Land |
Österreich |
Abholung | Ja |
Akzeptierte Bezahlmethoden | Überweisung |
Angesehen | 384 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 30. Sep 2024 21:02 |
Endet | 30. Sep 2025 21:02 |
