Cratoni Madroc Pro Fullface-Helm abnehmbarer Kinnbügel Neu
139 €
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Artikelbeschreibung: Cratoni Madroc Pro Fullface-Helm abnehmbarer Kinnbügel Neu
Fullface MTB-Helm
Neu
Cratoni Madroc Pro
mit abnehmbaren Kinnbügel
Farben: Schwarz Matt, Petrol Matt
Größen: S/M, M/L
Der Madroc Pro gibt Dir alles, was Du brauchst, um den Trail zu beherrschen.
Der Madroc Pro wurde für die sich ständig ändernden Anforderungen des Trails entwickelt und verfügt über eine patentierte, einzigartige abnehmbare Kinnbügeltechnologie, die Dir im Grunde zwei Helme in einem bietet. Du kannst den Kinnbügel bei langen Anstiegen abnehmen und im Rucksack tragen, und ihn dann für einen zusätzlichen Vertrauensvorschuss auf technischem Terrain einrasten lassen. Der einfache, werkzeuglose Montage- und Demontageprozess dauert nur wenige Sekunden.
Weitere Trail-spezifische Merkmale sind das 3-fach in der Höhe verstellbare Visier durch Feinarretierung. Deine Goggle hat hier ausreichend Platz! Eine abtrennbare Kamerahalterung mit Sicherheitsauslösung und die CRATONI Hyper-Belüftung zeichnen den Helm aus.
Es gibt gleich zwei angemeldete Patente, die in das Konzept eingeflossen sind. Zum einen ist es die aus dem MX´er bekannte Kinnbügeltechnologie, also das Werkzeuglose abnehmen per easy clip-on/clip-off Mechanismus sowie das im Stirnbereich integrierte „Gehirn“ – die sogenannte Tech-Box.
Merkmale des CRATONI Madroc Pro Fullface Helms:
Tech-Box
Die patentierte Tech-Box ist das Gehirn des Madroc Pro. Hier sind alle technischen Bauteile untergebracht.
Abnehmbarer Kinnbügel
Du kannst den Kinnbügel bei langen Anstiegen abnehmen und ihn auf technischem Terrain einrasten lassen.
MX-Goggle Port
Durch das 3-fach in der Höhe verstellbare Visier mit Feinarretierung hat deine Goggle ausreichend Platz!
Kamera Port
Montiere deine Kamera auf dem Adapter. So kannst du diese schnell und einfach an- und abmontieren.
Crash Sensor
Der eingebaute Crash Sensor enthält Sensoren zur Messung von Kräften, die bei einem Sturz auftreten können. Sobald ein möglicher Sturz erkannt wird, kommuniziert der Crash Sensor mit deinem Smartphone und sendet deinen Standort per SMS an deine eingerichteten Notfallkontakte.
Sprachverbindung
Mit der Bluetooth-Intercom Technologie kannst du einen Sprachkanal zwischen deinem und einem weiteren Helm herstellen. Und das bis zu einer Entfernung bis zu 500 Metern im freien Gelände.
Lautsprecher
Mit den Lautsprechern spielst du deine Lieblingsmusik einfach überall ab. Hierbei ist es vollkommen egal, mit welcher App du deine Musik hörst.*
Telefonie
Über die an der Tech-Box angebrachten Taste kannst du Telefongespräche annehmen und über Mikrofon und Lautsprecher telefonieren.
Hyperventilation
Die Hyper-Belüftung verfügt über Ansaugöffnungen an der Stirn des Helms, um kühle Luft anzusaugen und sie durch die Luftkanalmatrix für eine Ganzkopfbelüftung zu drücken.
Akkulaufzeit
Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 15 Stunden ist der Madroc auch für längere Touren bestens geeignet.
Leichtgewicht
Mit nur 760 Gramm gehört der Madroc Pro zu einem der Leichtesten Hybrid Helme in seinem Bereich.
Spritzwasserschutz
Die Tech-Box deines Helms ist durch spezielle Abdichtungen gegen Spritzwasser geschützt. So steht auch bei schlechtem Wetter dem Biken nichts im Wege.
Preis 139.- statt 399.-
Pflichtangaben nach GPSR
Weitere Angaben sind eventuell in den Produktbildern enthalten.
Cratoni Madroc Pro Fullface-Helm abnehmbarer Kinnbügel Neu kaufen
139 €
Use-Elitebikes at Gewerbliche/r Anbieter*in
Antwort in: 29 min
Bewertungen: 1303 (97%)
Vertrauen: 5
Details & Spezifikationen : Cratoni Madroc Pro Fullface-Helm abnehmbarer Kinnbügel Neu
Anzahl 1
Hersteller Cratoni
Zustand neu
Land Österreich at
Abholung Ja
Akzeptierte Bezahlmethoden Überweisung
Angesehen 1.621 ×
Momentane Betrachter 1
Veröffentlicht 1. Okt 2024 21:24
Endet 1. Okt 2025 21:24
