SRAM AXS Eagle Controller Schalthebel Trigger Rechts 12-fach Neu
Fotos: SRAM AXS Eagle Controller Schalthebel Trigger Rechts 12-fach Neu
79 €
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Artikelbeschreibung: SRAM AXS Eagle Controller Schalthebel Trigger Rechts 12-fach Neu
Schalthebel, Trigger
Mountainbike, E-Bike
Sram Eagle AXS Controller
12fach
Matchmakermontage möglich, inkl. Schelle
Original Verpackt
Neu
Keine Schaltzüge, Schalthüllen oder Kabel – der Eagle AXS™ Controller eröffnet neue gestalterische und technische Möglichkeiten. Das hilft Sram, eine völlig neue Schalterfahrung mit neuen, ergonomischen Berührungspunkten zu schaffen, die äußerst geringe Bedienkräfte erfordern. Touchpoints, die vollständig an deine individuellen Bedürfnisse angepasst werden können. Über die AXS™ App kannst du alle AXS™ Controller einer der drei gewünschten Funktion zuweisen: Hochschalten, Runterschalten oder die Reverb AXS™ Dropper Post bedienen. Mit der ersten Berührung weckst du den Controller aus dem Energiespar-Modus.
Schon auf den ersten Blick bringt Eagle AXS™ die wahren Vorteile der drahtlosen, elektronischen Schaltung an das Mountainbike. In der Tiefe bietet es anspruchsvollen Fahrern eine beispiellose Personalisierung und Kontrolle ihres Antriebs. Aufs Fahrrad und los geht’s. AXS™ vertieft die Beziehung zwischen dem Fahrer und seinem MTB. Diese Ergänzung des Eagle™-Ecosystem bringt Leistung auf eine neue Ebene. Ein Fahrerlebnis wie nie zuvor.
Sowohl XX1 Eagle AXS™ als auch X01 Eagle AXS™ kombinieren den bewährten 1x Eagle™ Antrieb mit einem drahtlosen, elektronischen Schaltwerk und Controller. Mit AXS™ entstehen völlig neue Möglichkeiten, die das Schalten zu einem leichtgängigen Erlebnis machen. Das neu entwickelte Schaltwerk wurde speziell für die elektronischen Schaltvorgänge entwickelt und optimiert. Alle AXS™ Komponenten ermöglichen über die AXS™ App eine individuelle Anpassung auf die Vorlieben des Fahrers. Die unglaubliche Eagle AXS™ Schaltperformance macht den Unterschied. Schalten unter Last, in unwegsamem Gelände, bergauf und ohne umzugreifen. Eagle AXS™ ändert das Kontrollniveau für Schaltungen im härtesten Einsatz. Aber mehr als das ändert es die Beziehung zu deinem Rad
[justify][/justify]
12fach
Original Verpackt
Neu
[justify][/justify]
- MatchMaker™ X kompatibel
- Eagle™-Technologie
- Schaltrichtung für jeden Hebel frei wählbar
- Pairing-fähig mit XX1 und X01 Eagle AXS™-Schaltwerken
- AXS™-Software, mit der man die neuen SRAM und RockShox Komponenten individualisieren und programmieren kann
- System ist nach IP69K komplett wasser- und staubdicht
- Einsatzbereich: MTB
- Kompatibilität: AXS Schaltwerk
- Ausrichtung: rechts
- Control Points: Double
- Klemme: Discrete, MMX
- Kompatibel mit ANT+: Ja
- Hebeleinstellung: Nein
- Multi-position: Ja
- Batterie: CR2032
- schwarz
- Eagle AXS Controller
- Discrete Klemmschelle
Pflichtangaben nach GPSR
Weitere Angaben sind eventuell in den Produktbildern enthalten.
SRAM AXS Eagle Controller Schalthebel Trigger Rechts 12-fach Neu kaufen
79 €
Verkäufer Deusmagnus
5/5
basierend auf 1297 Bewertungen.
Details & Spezifikationen : SRAM AXS Eagle Controller Schalthebel Trigger Rechts 12-fach Neu
Anzahl | 1 |
Hersteller | SRAM |
Zustand | neu |
Land |
Österreich |
Abholung | Ja |
Akzeptierte Bezahlmethoden | Überweisung |
Angesehen | 898 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 9. Okt 2024 12:38 |
Endet | 9. Okt 2025 12:38 |
