Specialized Turbo Levo Pro S4 *neuwertig*
Artikelbeschreibung: Specialized Turbo Levo Pro S4 *neuwertig*
Specialized Turbo Levo Pro Carbon E-Bike
Modell 2022, wenig benützt und top gepflegt, ich würde das Bike vom Zustand als neuwertig bezeichnen!
Hersteller UVP € 12.500,-
Ich bin Erstbesitzer, Bike kommt mit Rechnung und ist versichert!
Größe S4 (meine Körpergröße ist 180cm)
Angabe Specialized:
S4 entspricht Large für Körpergröße 173 -188cm
FARBE
Satin Redwood / Smoke / Black
MOTOR
Specialized Turbo Full Power System 2.2 Motor
DISPLAY
Specialized MasterMind TCU, percentage of remaining charge, 120 possible display configurations, MicroTune assist adjustment, over-the-air updates, ANT+/Bluetooth, w/Handlebar remote
AKKU
Specialized M3-700, Integrated battery, 700Wh
KABELBAUM
Custom Specialized wiring harness
LADEGERÄT
Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug, 100-240V
SATTEL
Bridge, 155/143mm, Hollow Ti-rails
VORBAU
Deity, 35.0mm
LENKER
Deity Racepoint 780, 35mm rise, 25mm stealth
LENKERGRIFFE
Deity, Knuckleduster, Black
SATTELSTÜTZE
FOX Transfer, 175mm
RAHMEN
FACT 11m full carbon, 29" front wheel, 27.5" rear wheel, full internal cable routing, 148mm spacing, fully sealed cartridge bearings, 150mm of travel, geo adjust head tube, geo adjust horst pivot
SATTELSTÜTZKLEMME
Alloy, 38.6mm
GABEL
FOX FLOAT 38 Factory 29, Grip2 damper, 44mm offset, HSC, LSC, HSR, LSR, 110x15mm, 1.5" tapered steerer, 160mm travel, Kashima
DÄMPFER
FOX FLOAT X2 Factory, LSC, LSR, 2-position lever, 55x210mm, Kashima
BREMSE VORNE
SRAM Code RSC, 4-piston caliper, hydraulic disc, S1-S3: 200mm, S4-S6: 220mm
BREMSE HINTEN
SRAM Code RSC, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm
KETTENBLÄTTER
SRAM X-Sync Eagle, 104 BCD, 34T, steel
SCHALTHEBEL
SRAM XO1 Eagle trigger, 12-speed, single click
SCHALTWERK
Sram X01 Eagle, 12-speed
KASSETTE
SRAM XG-1295 Eagle, 10-52t
KETTE
SRAX X01 Eagle, 12-speed
KURBELGARNITUR
Praxis Carbon/Custom Offset/ISIS Spindle Interface, 160mm
VORDERRAD
Traverse Carbon 29
HINTERRAD
Traverse Carbon 27.5
VORDERREIFEN
Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON T9 compound, 2Bliss Ready, 29x2.6"
HINTERREIFEN
Eliminator, GRID TRAIL casing, GRIPTON T7 compound, 2Bliss Ready, 27.5x2.6"
SWAT
SWAT CC steerer tube integrated tool with chain tool and link
Specialized Turbo Levo Pro S4 *neuwertig* kaufen
7.900 € VHB
Details & Spezifikationen : Specialized Turbo Levo Pro S4 *neuwertig*
Anzahl 1
Hersteller Specialized
Modell Specialized Turbo Levo
Zustand gebraucht, wie neu
Versandkosten 50 €
Land Österreich at
Abholung Ja
Rahmengröße M
Motor Specialized
Akku-Kapazität 700 Wh
Federweg vorn 160 mm
Federweg hinten 150 mm
Dämpfer-Einbaumaße 210 x 55 mm Metric
Laufradgröße Mullet 29" / 27,5"
Material Carbon
Angesehen 911 ×
Momentane Betrachter 1
Veröffentlicht 16. Okt 2024 08:44
Endet 16. Okt 2025 08:44
