Formula Mod 185mm Trunion für alle Hub längen inkl. 3 Dämpfungsh. mit ÖL
Fotos: Formula Mod 185mm Trunion für alle Hub längen inkl. 3 Dämpfungsh. mit ÖL
420 €
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Artikelbeschreibung: Formula Mod 185mm Trunion für alle Hub längen inkl. 3 Dämpfungsh. mit ÖL
Der Formula MOD Coil Dämpfer wurde für ein Prototypen Test Projekt verwendet. Er ist dadurch nicht unmengen gefahren hat jedoch einige Spuren und Kratzer da in diesem Prozess die Dämpfer sehr oft ein und ausgebaut werden. Auch am hinteren Auge sind Kratz/Scheuerspuren durch mangelnde Clearance am Hinterbau. Ist keine Technische Beieinflussung!
Lieferinhalt:
1x Mod Dämpfer 185mm Trunnion
2+1x Dämpfungseingheit (das ist die Besonderheit beim Mod das man diese einfach austauschen kann)
4x Travel Spacer 2,5/5/7,5mm Hiermit kann der Travel von 55mm auf alle gänigen Hublängen gebracht werden (2,5mm=52,5mm Hub, 5mm=50mm, 7,5mm =47,5mm, 7,5+2,5=45mm...)
1x Formula SL Feder Titanium 450lb andere Härten auf Anfrage
1x Dämpferöl (ca4/3 voll. Zum Nachfüllen bei Dämpfereinheits tausch)
Durch die Spacer und Dämpfereinheiten ist dieser Dämpfer auf nahezu alle Rahmen anpassbar. Hat aber auch ohne umbau eine weite einstellrange in verbauten M Tune der Dämpfung.
Technische Daten:
Einbaulänge: 185mm Trunnion
Hub: Einstellbar mit Spacer von 55mm -45mm
Hintere Hardware kann auf Wunsch mitgeliefert werden, hierzu bitte Kontakt aufnehmen und die benötigten Maße mitteilen.
Der Dämpfer ist gebraucht, kommt mit Rechnung und limitierte 1 Jahres Gewährleistung.
Bei Fragen: info (at) Truebc (Punkt) de
Lieferinhalt:
Technische Daten:
Pflichtangaben nach GPSR
Weitere Angaben sind eventuell in den Produktbildern enthalten.
Formula Mod 185mm Trunion für alle Hub längen inkl. 3 Dämpfungsh. mit ÖL kaufen
420 €
Verkäufer Truebc
5/5
basierend auf 20 Bewertungen.
Details & Spezifikationen : Formula Mod 185mm Trunion für alle Hub längen inkl. 3 Dämpfungsh. mit ÖL
Anzahl | 1 |
Hersteller | Formula |
Zustand | gebraucht |
Land |
Deutschland |
Abholung | Nein |
Gewicht | 780g |
Farbe | Schwarz/Silber |
Dämpfer-Typ | Stahlfeder |
Dämpfer-Einbaumaße | 185 x 55 mm Trunnion |
Material | Aluminium |
Akzeptierte Bezahlmethoden | Überweisung |
Angesehen | 770 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 31. Okt 2024 09:55 |
Endet | 31. Okt 2025 09:55 |
