Manitou 29" Mezzer Pro 180 mm | BOOST 44 mm Offset tapered
Artikelbeschreibung: Manitou 29" Mezzer Pro 180 mm | BOOST 44 mm Offset tapered
Verkaufe meine ein halbes Jahr gefahrene MANITOU Mezzer Pro mit 180 mm Federweg. Der Federweg ist bis auf 140mm anpassbar, die nötigen Spacer liegen dabei. Laufradstandard ist BOOST, 44 mm Offset.
Die Gabel kommt frisch vom Service und hat eine neue ungekürzte Gabelkrone. Die Tauchrohre weisen keine nennenswerten Beschädigungen auf - wenn man genau hinschaut sieht man auf der linken Seite vom Fahrradständer angekratzten Klarlack.
MANITOU Federgabel 29" Mezzer Pro 180 mm | BOOST 44 mm Offset tapered schwarz matt
Ausgestattet mit beispiellosen Funktionen bietet die Mezzer Pro genug Handling und Kontrolle, um damit auch die anspruchsvollsten Enduro Ausfahrten zu meistern. Dank der 37 mm Standrohre und der rückseitigen Gabelbrücke (Reverse Arch) ist die Mezzer Pro die steifste Gabel ihrer Kategorie. Je nachdem, ob Dein Trailbike auf den neuesten Stand gebracht werden soll, oder Dein Enduro Dämpfer ein passendes Gegenstück braucht, die Mezzer Pro kann mittels enthaltener Spacer in 10 mm Schritten von 180 (Auslieferungszustand) bis auf 140 mm getravelt werden.
Des Weiteren verfügt die Gabel über eine sensibel einstellbare Low- und High-Speed Druckstufen sowie Zugstufendämpfung. Leichtgängige SKF Staubdichtungen verbessern das Ansprechverhalten bei leichten Gelände und sorgen dafür das kein Schmutz in das Gabelinnere dringt. Ein hydraulischer "Durchschlagschutz" (HBO) erhöht die Progression und beugt so ungewollten Beschädigungen bei harter Gangart vor. Zusammen mit der voll einstellbaren Luftfeder und Manitous IRT-System (Infinite Rate Tune) ist die Mezzer Pro die ultimative Enduro-Gabel.
Dorado Air
Ursprünglich wurde diese Federung für die Dorado Downhill Gabeln entwickelt, sie bietet ultimative Empfindlichkeit mit einer sich selbst ausgleichenden negativen Luftfeder. Beim Aufpumpen der Gabel werden sowohl die positive als auch die negative Luftkammer gleichzeitig gefüllt, um den Druck auszugleichen und ein unglaublich geschmeidiges Federungsgefühl zu erzeugen.
MC² Dämpfer
Die geschlossene Dämpferkartusche bietet eine Vielzahl von Einstellmöglichkeiten, um alle Anforderungen mit getrennten Einstellungen für High und Low-Speed Compression zu erfüllen. Zusätzlich verfügt die neue Kartusche über eine Blase und sorgt so für eine noch gleichmäßigere Dämpfung unter härtesten Fahrbedingungen.
IRT ist eine sekundäre Luftkammer, mit der der Mittelhub der Gabel unabhängig vom Anfangshub eingestellt werden kann.
HBO
Eine aus der Dorado bekannte Funktion ist HBO (Hydraulic Bottom out). HBO ermöglicht dem Fahrer mit höherer Progression im letzten Viertel für Sprünge unabhängig von Druckstufendämpfung Set-up, Federdruck oder Fahrergewicht Durchschläge zu verhindern.
HexLock SL2
Das HexLock SL2 Steckachssystem bietet Dir unglaubliche Performance und enorme Steifigkeit bei geringem Gewicht.
automatisch übersetzt
Manitou 29" Mezzer Pro 180 mm | BOOST 44 mm Offset tapered kaufen
499 €
Antwort in: 9 h
Bewertungen: 34 (100%)
Vertrauen: 1
Details & Spezifikationen : Manitou 29" Mezzer Pro 180 mm | BOOST 44 mm Offset tapered
Anzahl 1
Hersteller Manitou
Zustand gebraucht
Land Schweiz ch
Abholung Ja
Länge Gabelschaft ca. 265mm
Gewicht ca. 2.05kg
Farbe Schwarz
Federweg 180 mm
Einbauhöhe 594mm (bei 180mm Federweg)
Gabel-Offset 44 mm
Reifenfreiheit 2,6 Zoll (mit Mudguard), 2,8 Zoll (ohne Mudguard)
Bremssattelaufnahme vorn Post Mount 180
Laufradgröße 29"
Nabenbreite vorn 110 mm
Achsdurchmesser Vorderrad 15 mm
Material Aluminium
Gabelschaft Tapered
Achstyp Steckachse (15x110mm) Boost
Federungstyp Luftfeder mit zwei Positivkammern
Angesehen 103 ×
Momentane Betrachter 4
Veröffentlicht 21. Nov 2024 07:16
Endet 21. Nov 2025 07:16
