Dartmoor Two6Player Pro | Glossy Cosmic MY 2025, Gr. M oder L
1.899,99 €
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Artikelbeschreibung: Dartmoor Two6Player Pro | Glossy Cosmic MY 2025, Gr. M oder L
Das Dartmoor Two6Player ist eines der meist verkauftesten Dirtbikes weltweit und kann auf 18 Jahre Erfahrung zurückblicken. Das Two6Player Pro ist das Top Range Dirtbike mit 26 Zoll Laufrädern, 100mm Federweg und einer hochwertigen Ausstattung.
Der Rahmen aus Aluminium wurde noch weiter optimiert: Mit dem Feedback von Dirt Profis wie Tomas Zejda wurde die Geometrie weiter verbessert und die Rahmenrohre überarbeitet. Höchste Haltbarkeit, Steifigkeit und perfekter Komfort konnten so realisiert werden, um den Anforderungen heutiger Dirt Jumps und Pumptracks gerecht zu werden. Neu beim Dartmoor Two6Player Pro sind der integrierte Kettenspanner, die überarbeiteten Ausfallenden, das Gyro-ready Steuerrohr und die robuste Brücke zwischen den Sitzstreben. Und das alles bei 100 Gramm weniger Rahmengewicht! Bewährtes wie das geschraubte Tretlager, externe Führung der Bremsleitung und IS-Bremsaufnahme bleiben erhalten. Mit dem Two6Player Dirt Rahmen wurden bereits zahllose Medaillen und Titel überall auf der Welt gewonnen und dank dem kompletten Make Over wird das auch künftig so sein. Das Signature Design bringt einen exklusiven, coolen Look.
Die Ausstattung des Two6Player Pro Bomber lässt keine Wünsche offen: Die Marzocchi Bomber DJ Federgabel mit 100mm Federweg wurde komplett neu entwickelt und speziell auf die Anforderungen abgestimmt. Die Race Face Atlas Kurbel ist sehr stabil, um jeden Antritt in Vortrieb umzuwandeln und Sicherheit zu generieren. Die Laufräder mit den sehr stabilen Dartmoor Shield Felgen und hochwertigen Reel Pro Naben sind perfekt für Dirt Jump und Pumptrack. Die Maxxis Reifen bieten Grip und zugleich geringen Rollwiderstand. Die hydraulische Sram Level T Scheibenbremse ist kraftvoll, um schnell zum Stehen kommen zu können. Das Cockpit mit Dartmoor Nitro X-Hi Lenker und dem Dartmoor Viper Vorbau bietet ein direktes und millimetergenaues Handling. Der neue Dartmoor Player Sattel komplettiert die Ausstattung.
Die Legende des Dartmoor Two6Player Pro lebt seit 18 Jahren und wird es noch viele weitere Jahre tun! Mit diesem Bike wirst du zum Star auf der Dirt Line und dem Pumptrack!
Features
    100mm Federweg; 26 Zoll
    Two6Player Pro Rahmen in Thomas Zejda Signature Edition
    verbesserte Geometrie mit überarbeitetem Rohrdesign, neuen Ausfallenden und integriertem Kettenspanner
    Marzocchi Bomber DJ Federgabel mit legendärer Fox Qualität und Technologie
    sehr stabile Race Face Atlas Kurbel
    leichte Maxxis Faltreifen: Ikon 26x2.35" vorne und DTH 26x2.3” hinten
    Laufradsatz mit stabilen Dartmoor Shield Felgen und hochwertigen Reel Pro Naben
    31.8mm Cockpit mit 785mm breitem Dartmoor Nitro X-Hi Lenker und neuem, kompaktem Dartmoor Viper Vorbau
    neuer Dartmoor Player Sattel
Austattung
  TWO6PLAYER PRO
Rahmen Two6Player Pro Alu
Material Alu 6061-T6
Laufradgröße 26"
Federgabel Marzocchi Bomber DJ 26" 100 mm 20 mm Achse, tapered
Dämpfer -
Dämpferbuchsen -
Steuersatz Dartmoor Blink OEM
Schaltwerk -
Schalthebel -
Bremsen Sram Level T 2-Kolben
Bremsscheiben OEM Hinten: 160 mm
Kurbel Race Face Atlas 170 mm
Kettenblatt Direct Mount 28T
Kassette -
Kette Dartmoor Core Singlespeed Schwarz
Pedale -
Felgen Dartmoor Shield 26" 32H A/V
Vorderradnabe Dartmoor Reel Pro 20 mm x 110 mm 32H
Hinterradnabe Dartmoor Reel Pro Singlespeed 10T 32H
Reifen Vorne Maxxis Ikon 26" x 2.35
Reifen Hinten Maxxis DTH 26" x 2.3
Lenker Dartmoor Nitro X-Hi 800 mm, Ø31.8 mm
Vorbau Dartmoor Viper 31,8 mm
Griffe Dartmoor Block
Sattel Dartmoor Player
Sattelstütze OEM Alu 6061 300 mm 30,9 mm
Gewicht 10,80 kg (ohne Pedale)
Geometrie
  Medium Long
Reach 410 430
Stack 571 571
Sattelrohrlänge 337 337
Kettenstrebenlänge 385 385
Steuerrohrlänge 120 120
Steuerrohrwinkel 69 69
Effektiver Sattelrohrwinkel 74 74
Tretlager Absenkung 25 25
Radstand 1052 1072
Technische Daten
Material: AL 6061-T6
Federweg: 100 mm
Chainguidemount: -
Dämpfer Einbaulänge: -
Dämpfer Buchsen: -
Nabeneinbaubreite: 135 x 10 mm
Headset Typ: IS42/IS52
Sattelstützendurchmesser: 30,9 mm / 34,9 mm
Innenlager: BSA / Euro 73
Scheibenbremsenadapter: IS
max. Scheibengröße: 160 mm
Reifenfreiheit: 26" x 2,35"
max. Kettenblattgröße: 32T
Gewicht: 2,08 Kg (Rahmen)
Garantie: 2 Jahre
Pflichtangaben nach GPSR
Weitere Angaben sind eventuell in den Produktbildern enthalten.
Dartmoor Two6Player Pro | Glossy Cosmic MY 2025, Gr. M oder L kaufen
1.899,99 €
sm-bikes de Gewerbliche/r Anbieter*in
Antwort in: 4 h
Bewertungen: 960 (100%)
Vertrauen: 20
Details & Spezifikationen : Dartmoor Two6Player Pro | Glossy Cosmic MY 2025, Gr. M oder L
Anzahl 1
Hersteller Dartmoor
Zustand neu
Land Deutschland de
Abholung Nein
Rahmengröße Other
Laufradgröße 26"
Akzeptierte Bezahlmethoden PayPal, Überweisung
Angesehen 1.063 ×
Momentane Betrachter 1
Veröffentlicht 26. Nov 2024 21:24
Endet 26. Nov 2025 21:24
