Mondraker Crafty RR Carbon nur 120KM,neuwertig, viele neue Teile
Fotos: Mondraker Crafty RR Carbon nur 120KM,neuwertig, viele neue Teile
5.999 €
Artikelbeschreibung: Mondraker Crafty RR Carbon nur 120KM,neuwertig, viele neue Teile
Ich verkaufe mein Mondraker CRAFTY CARBON RR ENDURO/AM mit nur 120 Kilometer Laufleistung in einem neuwertigen Zustand mit vielen Extras XTR Bremsen, Sram AXS XX1 Antrieb und vielen mehr. Siehe Komponenten Liste.
UVP waren 9.999,00 Euro, ca 2000 Euro die neuen Anbauteile.
Das Rad wurde im Dezember 2023 gekauft und seit da nur 120 Kilometer gefahren. Es ist in einem neuwertigen, einwandfreien Zustand.
Es kann bei mir im Ladengeschäft, Bike Corner-Die Fahrradwerkstatt in Tuttlingen angeschaut und Probe gefahren werden.
Das CRAFTY CARBON RR ist einer unserer Bestseller, wenn es um e-Bikes geht. Mit seinem wunderbar ausgewogenen Setup fühlt es sich agil, reaktiv und effizient an, egal ob du bergauf oder bergab unterwegs bist. Das ZERO SUSPENSION SYSTEM ist dafür optimiert, dass du den Trail genießen kannst - egal welche Überraschungen er parat hat. Dazu bekommst du den Smart System Antrieb von Bosch mit seiner brandneuen drahtlosen Mini Remote Fernbedienung und dem integrierten System Controller, der für ein aufgeräumtes Cockpit sorgt. Der 750Wh Akku lässt die Trails vorbeifliegen, ohne dass du dir Sorgen um die Reichweite machen musst. Ein verdammt gutes Paket!
KOMPONENTEN
RAHMEN
Crafty Stealth Air voll-Carbon, für e-Bike optimiertes Zero Suspension System, 150mm Federweg, Forward Geometry, integrierter nicht herausnehmbarer Akku, Boost 12x148mm Hinterachse, konifiziertes Steuerrohr, obere Wippe Monoblock einteilig, HHG innen verlegte Leitungen und Züge, gedichtete "MAX Capacity" Lager, extra große 17mm Achsen, im Ausfallende integrierter Geschwindigkeitssensor, exklusive Motorabdeckung aus Kunststoff.
GRÖßE M, 475mm Reach
DÄMPFER
Fox Float-X LV Factory Kashima, 205x65mm. Einstellungen: Druckstufe über zweistufigen Hebel, Low-Speed Druckstufe, Low-Speed Zugstufe, Luftdruck. Obere Befestigung: Trunnion
GABEL
Fox 38 29 Float GRIP2 Factory Kashima, 160mm, optimiert für e-Bikes, konifiziertes Steuerrohr, Boost 15x110mm Achse, 44mm Offset, 68mm OD Gabelbrücke. Einstellungen: High und Low-Speed Druckstufe, High und Low-Speed Zugstufe, Luftdruck
STEUERSATZ
Acros Custom für 1-1/2" Steuerrohr, Schrägkugellager 40x52x7, innen liegende Leitungsführung
VORBAU
Onoff Krypton FG 30mm, CNC, 31,8mm Lenkerdurchmesser
LENKER
Renthal FatBar Carbon, Erhöhung: 30mm, Breite:780mm, 31,8mm Lenkerdurchmesser
GRIFFE
Ergon GDH Team
SATTELSTÜTZE
Fox Transfer Factory Kashima, interne Leitungsverlegung, Durchmesser 31,6mm, Größe M/L: 418,3x150mm
SATTEL
Sqlap Carbon
BREMSEN VR+HR
Shimano XTR BR-M9120 4Kolben Organische Beläge,
Bremsscheibe Shimano XTR RT-MT905 6loch 203mm
FELGEN
Mavic E-Deemax S 29, 30mm Innenbreite, geschweißte Felge aus Maxtal, PFP, Tubeless Ready, 28 Speichen
SPEICHEN
Mavic Straight Pull, doppelt konifiziert, kontaktlos gekreuzt
NABE VORN
Mavic Boost 15x110mm, IS 6-Loch
NABE HINTEN
Mavic Boost 12x148mm, ID360 Freilauf System, IS 6-Loch, XD Freilauf
REIFEN VORNE
Continental Argotal 29x2.6 Downhill
REIFEN HINTEN
Continental Kryptotal 29x2.6 Downhill
KURBELN
Race Face Aeffect e-Bike, 165mm
KETTENBLÄTTER
Sram X-Sync 2 Eagle 34Z, Aluminium, Narrow-Wide, 104 BCD
KETTE
Sram XX1 Eagle, Gold 12-Gang, Powerlock
SCHALTWERK
Sram XX1 AXS Eagle, 12-Gang Elektronische Schaltung
SCHALTHEBEL
Sram Trigger GX AXS Eagle, 12-Gang Elektronische Schaltung
KASSETTE
Sram XG-1299, 10-52Z, 12-Gang, Gold
SCHALTAUGE
SRAM UDH
GEWICHT
ca. 23,00kg
DISPLAY
Bosch Kiox 300 / Bosch Mini Remote / Bosch System Controller
MOTOR
Bosch Performance Line CX (25km/h) Smart System
BATTERIE
Bosch Powertube 750Wh
Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Der Verkauf erfolgt unter Ausschluss jeglicher Sachmängelhaftung.
Keine Rücknahme und keine Garantie.
KOMPONENTEN
RAHMEN
DÄMPFER
GABEL
STEUERSATZ
VORBAU
LENKER
GRIFFE
Ergon GDH Team
SATTELSTÜTZE
SATTEL
Sqlap Carbon
BREMSEN VR+HR
FELGEN
SPEICHEN
NABE VORN
NABE HINTEN
REIFEN VORNE
REIFEN HINTEN
KURBELN
KETTENBLÄTTER
KETTE
SCHALTWERK
SCHALTHEBEL
KASSETTE
SCHALTAUGE
SRAM UDH
GEWICHT
ca. 23,00kg
DISPLAY
MOTOR
BATTERIE
Mondraker Crafty RR Carbon nur 120KM,neuwertig, viele neue Teile kaufen
5.999 €
Verkäufer raphael86
5/5
basierend auf 21 Bewertungen.
Details & Spezifikationen : Mondraker Crafty RR Carbon nur 120KM,neuwertig, viele neue Teile
Anzahl | 1 |
Hersteller | Mondraker |
Modell | Mondraker Crafty |
Zustand | gebraucht, wie neu |
Versandkosten | Nach Abs |
Land |
Deutschland |
Abholung | Ja |
Ort | |
Gewicht | ca.23kg |
Farbe | Orange / Grau |
Rahmengröße | M |
Motor | Bosch |
Akku-Kapazität | 750 Wh |
Federweg vorn | 160 mm |
Federweg hinten | 150 mm |
Dämpfer-Einbaumaße | Sonstige |
Laufradgröße | 29" |
Material | Carbon |
Gänge | 12 |
Angesehen | 1.000 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 2. Jan 2025 13:45 |
Endet | 2. Jan 2026 13:45 |
