SRAM Code Ultimate C1 Scheibenbremse Vorne Stealth Disc 4-Kolben Neu
Fotos: SRAM Code Ultimate C1 Scheibenbremse Vorne Stealth Disc 4-Kolben Neu
139 €
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Artikelbeschreibung: SRAM Code Ultimate C1 Scheibenbremse Vorne Stealth Disc 4-Kolben Neu
Scheibenbremse, Disc
Mountainbike, E-Bike
Sram Code Ultimate C1 Stealth
4-Kolbenbremssattel
Downhill, Enduro
Neu
Vorne 950mm
Black Ano Stealth
Originalverpackt mit Klemmschelle
Schwarz/Silber
Leitungslänge: 950mm
Postmount
ohne Scheibe
Zum ersten Mal überhaupt trägt die legendäre Sram Code-Bremse jetzt die Ultimate-Krone. Die leistungsstarke Bremse verfügt über eine neue Technologie, die die Optik deines Cockpits deutlich aufwertet: Stealth. Das neue Hebeldesign bringt die Bremsleitung näher an den Lenker und sorgt so für eine schlankere, modernere Optik. Das bewährte Innenleben bleibt unverändert, wobei SwingLink für das unverwechselbare Fahrgefühl sorgt.
[justify]Die Code Ultimate bietet eine werkzeuglose Griffweiten- und Druckpunkteinstellung und ist damit spielend leicht anzupassen. Um das Ganze abzurunden, wird ein Carbonhebel mit der Lever Pivot Bearing-Technologien kombiniert.[/justify]
[justify][/justify]
4-Kolbenbremssattel
Downhill, Enduro
Neu
Vorne 950mm
Black Ano Stealth
Schwarz/Silber
Postmount
ohne Scheibe
[justify][/justify]
- Stealth-Design passend zu dem AXS-Cockpit
- Entwickelt für die anspruchsvollsten Bremsmanöver
- Metallische Beläge sind Standard für mehr Leistung und längere Haltbarkeit
- Srams Leistungsstärkste Bremse mit SwingLink und Drehpunktlager für einen ermüdungsfreien Ride
- Einsatzbereich: MTB, Enduro
- Bremsentyp: Disc-Brake hydraulisch
- Bremssatteldesign: 4-Kolben-Bremssattel
- Bremsbelag: Steel-backed Sintermetall
- Aufnahme Bremssattel: Postmount
- Bremsflüssigkeit: DOT 5.1
- Befestigung: Beidseitig rechts/links mit separater Klemmschelle
- Belag / Halter: Montage von oben
- Beidhändig: Ja
- Empfohlene Bremsscheibe: HS2 (Nicht im Lieferumfang enthalten!)
- vorne - 950mm
- Hebel: Carbon
- Gehäuse: Aluminium
- Bremssattel: Aluminium
- Kolben: Phenolic Plastic
- Hardware: Titan
- Black/Silver
- 2 Code Ultimate Stealth Scheibenbremse
- 2 MMX Schelle
- 4 Befestigungsschrauben
- 2 Insertpin
- 2 Olive
- 2 Transportsicherung
- Bremse ist montagefertig, befüllt und entlüftet!
Pflichtangaben nach GPSR
Weitere Angaben sind eventuell in den Produktbildern enthalten.
SRAM Code Ultimate C1 Scheibenbremse Vorne Stealth Disc 4-Kolben Neu kaufen
139 €
Verkäufer Deusmagnus
5/5
basierend auf 1302 Bewertungen.
Details & Spezifikationen : SRAM Code Ultimate C1 Scheibenbremse Vorne Stealth Disc 4-Kolben Neu
Anzahl | 1 |
Hersteller | SRAM |
Zustand | neu |
Land |
Österreich |
Abholung | Ja |
Akzeptierte Bezahlmethoden | Überweisung |
Angesehen | 539 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 15. Jan 2025 23:28 |
Endet | 15. Jan 2026 23:28 |
