Specialized Stumpjumper S-Works Modell 2010 gek. 2014 Zustand gut
Artikelbeschreibung: Specialized Stumpjumper S-Works Modell 2010 gek. 2014 Zustand gut
[justify]Ich verkaufe hier mein Specialized Stumpjumper S-Works Modell 2010. Das Carbon Rahmenset wurde seinerzeit vom Händler aufgebaut und mit XT-Komponenten versehen. Ich habe das Bike in 2014 neu erworben. In 2019 wurde ein vollständiger Service durchgeführt, bei dem alle Lager an der Schwinge erneuert wurden und der Dämpfer fachmännisch gewartet wurde. Zudem wurde eine neue Shimano XT-Bremsanlage verbaut.
Der Rahmen hat ein paar leichte Kratzer jedoch keine gravierenden Schäden o. Ä. Zudem hat das Bike keinen Sturz gehabt. Die Gabel sowie der Dämpfer in Kombination mit dem Brain-System funktionieren einwandfrei und das Bike macht im Gelände wirklich sehr viel Spaß. Die Shimano-XT Bremsanlage hat Biss. Der Antrieb (Kurbel vor allem) hat Gebrauchspuren. Dabei funktioniert das XT-Schaltwerk bis heute unglaublich gut. Ich denke, ich habe es in der gesamten Zeit nur ein oder zwei Mal adjustiert. Das Bike befindet sich insgesamt in einem guten gebrauchten Zustand und ist sofort einsatzbereit. Das Gewicht müsste um die 11,8 Kg sein. Ich verkaufe es, weil ich nun auf ein 29er-Bike umgestiegen bin.
Für weitere technische Details bitte dem Link folgen. Die u. a. Liste beinhaltet alle Komponenten. Das Bike wird ohne Gewährleistung oder Garantie verkauft. Eine Besichtigung kann gerne vereinbart werden. Nur für Selbstabholer, kein Versand.
Ich habe noch etwas Zubehör wie z. B. original Specialized Schaltauge, Bremsbeläge, original Shimano Öl für die Bremsanlage, sowie Schwalbe Albert 26er Ersatzreifen sowie Mäntel.
/ca/en/s-works-stumpjumper-fsr-carbon/p/22946?color=34252-22946
  • Specialized/Fox AFR Brain rear shock with Brain Fade and adjustable rebound dials in the perfect blend of pedaling efficiency and bump compliance
  • Roval Control SL XC wheels are sturdy, yet lightweight, with DT Swiss Aerolite bladed spokes and a stiff, oversized axle to hold up to the rough stuff
  • Specialized FutureShock S140TA fork with 140-115mm adjustable travel, plus Trail Tune and Brain Fade features, integrates with the frame to create the optimal trail experience
  • All-new Stumpjumper FSR FACT 10m carbon main triangle and seatstays with M5 alloy chainstays and full cartridge bearing pivots provide yet another reason to clear space for hardware on the mantle
Technical Specifications
FRAMESET
FRAME
S-Works Stumpjumper FSR FACT IS 10M carbon main triangle and seatstays with carbon drive dropout, M5 alloy chainstays, full cartridge bearing pivots, 140mm travel
HEADSET
1-1/8"" Threadless, 1 1/2"" lower, Campy style
SEAT BINDER
7050 hard annodized alloy collar w/ QR, 36.9mm clamp ID, for carbon frame
SUSPENSION
REAR SHOCK
Specialized/Fox AFR Brain Shock w/ remote Trail Tune inertia valve, rebound adj. and Brain Fade, 7.875x1.9"" Integrated cartridge bearing shock mount.
FORK
Specialized Future Shock S140TA, 140-115mm travel adjust, Trail Tune, Brain Fade, rebound adj., carbon 1-1/8"" to 1.5"" steerer
WHEELS
FRONT HUB
Roval Control SL, OS 28mm axle caps
REAR HUB
Roval Control SL
FRONT TIRE
Continental Mountain King black chilli compound tubeless ready 26x2,3
REAR TIRE
INNER TUBES
Schwalbe AV13 (müsste sein)
RIMS
Roval Control SL, disc, 24mm
DRIVETRAIN
FRONT DERAILLEUR
Shimano XT
REAR DERAILLEUR
Shimano XT Shadow
SHIFT LEVERS
Shimano Deore XT
CASSETTE
Shimano
CHAIN
Shimano CN-HG94
CRANKSET
Shimano XT FC-M780
CHAINRINGS
24/32/44
COCKPIT
SEATPOST
S-Works Carbon, 30.9mm, single-bolt head, S/M: 350mm, L/XL: 400mm
STEM
-        na
HANDLEBARS
Specialized XC Carbon riser bar, 31.8mm, 660mm wide, 8 degree back sweep, 6 degree up
GRIPS
-        na
SADDLE
Selle Italia SLR
BRAKES
FRONT BRAKE
REAR BRAKE
BRAKE LEVERS
Shimano XT BR-M8100 Bremsset mit 2 x Shimano XT SM-RT76 6-Loch Bremsscheiben 180mm
PEDALS
Flat Sudpin III NC-17
BOTTLE HOLDER
Specialized Carbon[/justify]
Specialized Stumpjumper S-Works Modell 2010 gek. 2014 Zustand gut kaufen
888 € VHB
Antwort in: 2 h
Bewertungen: 2 (100%)
Vertrauen: 0
Details & Spezifikationen : Specialized Stumpjumper S-Works Modell 2010 gek. 2014 Zustand gut
Anzahl 1
Hersteller Specialized
Modell Specialized Stumpjumper
Zustand gebraucht
Land Deutschland de
Abholung Ja
Gewicht 11,8
Farbe Schwarz
Rahmengröße M
Federweg vorn 115 mm
Federweg hinten 140 mm
Dämpfer-Einbaumaße Sonstige
Laufradgröße 26"
Material Carbon
Angesehen 369 ×
Momentane Betrachter 1
Veröffentlicht 9. Mär 2025 21:33
Endet 9. Mär 2026 21:33
