Prologo Zero Tri Pas CPC Sattel Rennrad Nack Carbon BLK Neu
89 €
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Artikelbeschreibung: Prologo Zero Tri Pas CPC Sattel Rennrad Nack Carbon BLK Neu
Sattel
Rennrad, Triathlon
Prologo Zero Pas Tri CPC
Schwarz
Rails Carbon Nack
Gewicht 237 Gramm
Rails 7x9
Breite 143mm
Neu
TRIATHLON SATTEL / TIME TRIAL PROLOG ZERO TRI PAS CPC SATTEL
Beschreibung
Der Zero TRI PAS Sattel wurde von PROLOGOo speziell für den Einsatz im Triathlon entwickelt. Die flache Form eignet sich für mittlere bis kurze Distanzen. Die große Aussparung erstreckt sich über die gesamte Sattellänge, entlastet die Druckspitzen im Dammbereich und lässt sich viel leichter in der typischen Triathlon-Sitzposition halten.
CPC : Connect, Power Control: patentierte PROLOGOo-Technologie, die speziell entwickelte CPC-Oberfläche verfügt über 3D-Polymervulkane, die für maximalen Nutzen angeordnet sind. Dazu gehören optimaler Grip, Stoßdämpfung und Luftkühlung. Darüber hinaus verbessert es die Durchblutung durch Massagewirkung und reduziert Taubheitsgefühle und Sehnenbeschwerden. Dies reduziert wiederum die Ermüdung.
Das PAS- System (Perinereal Area System) ist eine Bearbeitung der Sattelbasis, das Loch oder der Kanal wurde entworfen, um Druck auf den Beckenbereich und die Basis zu beseitigen. Die Leistung und Haltbarkeit werden dank der unveränderten Integrität der Basis gewährleistet.
Die ZERO TRI PAS CPC Nack Sättel sind mit der Carbon-Rails erhältlich:
Größe (mm): 254 x 143
Gewicht (gr): 237
Schiene verfügbar: Nack 7x9,3 mm
Bezug: Mikrofaser + CPC
Polsterung: Leichter Schaum
Preis 89.- statt 179.-
Pflichtangaben nach GPSR
Weitere Angaben sind eventuell in den Produktbildern enthalten.
Prologo Zero Tri Pas CPC Sattel Rennrad Nack Carbon BLK Neu kaufen
89 €
Use-Elitebikes at Gewerbliche/r Anbieter*in
Antwort in: 29 min
Bewertungen: 1297 (98%)
Vertrauen: 5
Details & Spezifikationen : Prologo Zero Tri Pas CPC Sattel Rennrad Nack Carbon BLK Neu
Anzahl 1
Hersteller Prologo
Zustand neu
Land Österreich at
Abholung Ja
Akzeptierte Bezahlmethoden Überweisung
Angesehen 336 ×
Momentane Betrachter 1
Veröffentlicht 10. Mär 2025 19:24
Endet 10. Mär 2026 19:24
