Specialized Stumpjumper S-Works FSR Carbon 2020 L 29 Zoll Fully
Artikelbeschreibung: Specialized Stumpjumper S-Works FSR Carbon 2020 L 29 Zoll Fully
Die Basis war ein FSR Expert ST Carbon 2019
Habe dann einen S-Works FSR Carbon 2020 verbauen lassen und das SRAM XX1 Eagle DUB Kurbelarm-Set 170mm und S-Works Lenker. Somit ergibt sich ein absolutes Traumrad in full carbon. Wurde immer mit Herz und Leidenschaft behandelt, top gepflegt und gewartet von Profis.
Größe: L
Zustand: sehr gut, keine Mängel. Wird dem Käufer lange Freude bereiten
Gewicht: 12,4-12,6kg
Bauteile aufgelistet:
Rahmen: S-Works FSR Carbon 2020
Felgen: Roval Traverse Carbon 29, hookless carbon, 30mm inner width, 28h, tubeless ready, hand-built
Gabel: RockShox Pike RC, DebonAir, rebound / low-speed compression adjust, tapered steerer, 51mm offset, 15mm Maxle® Stealth thru-axle, 15x110mm Boost™, 130mm of travel
Bremse vorne: SRAM Guide R, hydraulic disc, organic pads, Guide S4 4-piston caliper, 200mm
Bremse hinten: SRAM Guide R, hydraulic disc, organic pads, Guide S4 4-piston caliper, 180mm
Lenker: S-Works Carbon Mini Rise Lenker
Dämpfer: RockShox Deluxe RT3, Rx Trail Tune, rebound & 3-position compression adjust, 190x42.5mm
Schaltwerk: Truvativ Descendant, aluminum, Boost™ 148, 170mm crankarm, 24mm spindle
Naben: Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h / Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm spacing, 28h
Kurbeln: SRAM XX1 Eagle DUB Kurbelarm-Set 170mm.
Shifter: SRAM GX Eagle, trigger, 12-speed
Speichen: DT Swiss Industry
Mäntel: Maxxis Ardent Race 29x2.4
Mit Rechnung und Verpackung der Einzelbauteile
Specialized Stumpjumper S-Works FSR Carbon 2020 L 29 Zoll Fully kaufen
3.700 € VHB
Details & Spezifikationen : Specialized Stumpjumper S-Works FSR Carbon 2020 L 29 Zoll Fully
Anzahl 1
Hersteller Specialized
Modell Specialized Stumpjumper
Zustand gebraucht, wie neu
Versandkosten 50 €
Abholung Ja
Gewicht 12,6
Farbe Schwarz
Rahmengröße L
Federweg vorn 130 mm
Federweg hinten 140 mm
Steuerrohr Tapered 1⅛″/1,5″
Dämpfer-Einbaumaße 190 x 40 mm Metric
Laufradgröße 29"
Material Carbon
Gänge 12
Angesehen 124 ×
Momentane Betrachter 1
Veröffentlicht 28. Mär 2025 18:48
Endet 28. Mär 2026 18:48
