SRAM SX Eagle Powerspline Kurbel 32T 175mm ohne Lager Neu
24 €
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Artikelbeschreibung: SRAM SX Eagle Powerspline Kurbel 32T 175mm ohne Lager Neu
Kurbel, Kurbelgarnitur 0
Mountainbike
Sram SX Eagle Powerspline
ohne Powerspline Lager
1x12
175mm
32 Zähne
3mm Offset
OEM Verpackt Neu
inkl. KURBELSCHRAUBEN
Die Kurbel der preisgünstigen Volks-Eagle - Kettenführung auf Top-Niveau!
Mit dieser Aluminium Kurbel wird die Auswahl im SRAM Eagle Portofolio für deinen Custom-Aufbau um eine preislich äußerst attraktive Option erweitert. Sie bietet das gleiche Design und die Kettenführungsperformance der höherwertigen Eagle Kurbeln.
Die SX Kurbel wurde für die X-Sync-Eagle™ Direct Mount Kettenblätter von SRAM entwickelt - jedes Zahnprofil des Blatts ist präzise konstruiert, um leise, effizient und sicher mit den inneren und äußeren Laschen der Eagle™ Kette zu arbeiten.
Die Kurbelarme haben ein Interface für Power Spline (Vielzahn) Patronen-Innenlager (nicht im Lieferumfang).
FEATURES / VORTEILE
robuste, geschmiedete Kurbelarme aus Aluminium
Optimale Kettenkontrolle und Verschleißeigenschaften durch das X-SYNC™2-Zahnprofil. Perfekt abgestimmt auf die SRAM Eagle™ Ketten
Leichte und stabile Direct Mount Kettenblätter
X-Sync 2
X-SYNC™ 2 EAGLE ist die neueste Entwicklung der SRAM X-SYNC™-Technologie. Das Zahnprofil des Kettenblatts erhöht die Kettenspannung und den Wirkungsgrad beim Pedalieren. Die Lebensdauer des Kettenblatts ist höher, da die X-SYNC EAGLE™-Technologie Reibung und Verschmutzung verringert.
Passend zu Schaltung: SRAM 1x11/12-fach
Kettentyp: SRAM Eagle 11-/12-fach
Lieferumfang: Kurbelsatz, Direct Mount Kettenblatt, ohne Innenlager
Material: Kurbelarme: Aluminium
Kettenblatt: Stahl
Preis 24.- statt 77.-
Pflichtangaben nach GPSR
Weitere Angaben sind eventuell in den Produktbildern enthalten.
SRAM SX Eagle Powerspline Kurbel 32T 175mm ohne Lager Neu kaufen
24 €
Use-Elitebikes at Gewerbliche/r Anbieter*in
Antwort in: 29 min
Bewertungen: 1303 (97%)
Vertrauen: 5
Details & Spezifikationen : SRAM SX Eagle Powerspline Kurbel 32T 175mm ohne Lager Neu
Anzahl 1
Hersteller SRAM
Modell SRAM SX Eagle
Zustand neu
Land Österreich at
Abholung Ja
Akzeptierte Bezahlmethoden Überweisung
Angesehen 490 ×
Momentane Betrachter 1
Veröffentlicht 30. Mär 2025 20:42
Endet 30. Mär 2026 20:42
