SRAM GX EAGLE DUB Kurbelgarnitur 175 mm 32 Zähne Boost schwarz
110 € VHB
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Artikelbeschreibung: SRAM GX EAGLE DUB Kurbelgarnitur 175 mm 32 Zähne Boost schwarz
Verkaufe hier eine neue original verpackte SRAM GX Eagle Kurbelganitur mit 175 mm DUB und einem 32 Zähne Kettenblatt mit 3 mm Offset in der Farbe schwarz
Beschreibung von SRAM GX Eagle X-SYNC Kurbelgarnitur - Direct Mount 32 Z. - 11/12-fach - Boost - DUB - Lunar
Die SRAM GX Eagle™ DUB™ Kurbeln sind dein zuverlässiger Begleiter bei jeder Ausfahrt. Mit SRAMs speziell profilierten X-SYNC2-Kettenblatt sorgt die GX-Kurbel für beste Kettenführung. Jedes Zahnprofil wurde genau berechnet und getestet, um perfekt mit den Innen- und Außenlaschen der Kette zu funktionieren. Die SRAM DUB™-Technologie bietet ein verbessertes Lager-Design und eine neu konstruierte Welle. Dies zusammen ermöglicht einen einheitlichen Ansatz für die Montage des Tretlagers, bessere Abdichtung gegen Schmutz sowie Vorwärts- und Abwärtskompatibilität. Von diesem neuen Maßstab an Haltbarkeit kann jeder profitieren.
Merkmale der GX Eagle DUB Kurbelgarnitur
  • Die beste Aluminium-Kurbelgarnitur von SRAM
  • Direct Mount Standard für übergreifende Befestigung der Kettenblättern im gesamten Eagle™ Ökosystem.
  • Passend für DUB-Innenlager
  • 52mm Boost-Kettenlinie
  • Kettenblatt mit 32 Zähnen
Technologien
EAGLE™ - Die Eagle™-Technologie repräsentiert SRAMS neueste 1x-Antriebstechnologie. Eagle™ ist ein leichterer, einfacherer, widerstandsfähigerer und einfacher einsetzbarer Antrieb. Eagle™ verfügt über brandneue 1x-Komponenten, die für noch höhere Widerstandsfähigkeit und Leistung sorgen und gleichzeitig einen deutlichen Gewichtsvorteil im Vergleich zu anderen Antriebslösungen bieten. Die Eagle™-Technologie verfügt zudem über einen erweiterten Übersetzungsbereich von 500 % und gleicht damit 2x11-Antrieben.
X-SYNC 2 - X-SYNC™ 2 EAGLE ist die neueste Weiterentwicklung der SRAM X-SYNC™-Technologie. Das Zahnprofil des Kettenblatts erhöht die Kettenspannung und den Wirkungsgrad beim Pedalieren. Die Lebensdauer des Kettenblatts ist höher, da die X-SYNC EAGLE™-Technologie Reibung und Verschmutzung verringert.
DUB-Technologie - Die Einheit aus Kurbelwelle und Tretlager ist das Herzstück der DUB Technologie. Hier trifft Steifigkeit auf Haltbarkeit. SRAM ist noch ein Stück weiter gegangen und haben alles noch einfacher gemacht. Es ist maßgeblich der System-Ansatz durch die Integration von Kettenblatt, Kurbel, Welle und Innenlager der eine bessere Antriebs-Performance bedeutet.
BOOST™ - BOOST™ ist eine Laufrad- und Antriebsspezifikation, welche eine verbesserte  Rahmengeometrie mit kürzeren Kettenstreben, breitere und härtere Federung, eine größere Anzahl an Kettenblattoptionen, mehr Spielraum für breitere Reifen und eine erhöhte Steifigkeit und Robustheit des Laufrads bietet.
Pflichtangaben nach GPSR
Weitere Angaben sind eventuell in den Produktbildern enthalten.
SRAM GX EAGLE DUB Kurbelgarnitur 175 mm 32 Zähne Boost schwarz kaufen
110 € VHB
wischili de Gewerbliche/r Anbieter*in
Antwort in: 4 h
Bewertungen: 1136 (99%)
Vertrauen: 7
Details & Spezifikationen : SRAM GX EAGLE DUB Kurbelgarnitur 175 mm 32 Zähne Boost schwarz
Anzahl 1
Hersteller SRAM
Modell SRAM GX Eagle
Zustand neu
Land Deutschland de
Abholung Ja
Gewicht 621 g
Farbe Schwarz
Material Aluminium
Kurbelstandard DUB
Kettenblattbefestigung DirectMount
Akzeptierte Bezahlmethoden PayPal, Überweisung
Angesehen 107 ×
Momentane Betrachter 1
Veröffentlicht 6. Apr 2025 23:28
Endet 6. Apr 2026 23:28
