SRAM Maven Ultimate Stealth Expert Kit v+h Set Scheibenbremse
599,99 €
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Artikelbeschreibung: SRAM Maven Ultimate Stealth Expert Kit v+h Set Scheibenbremse
Die hochwertige Maven Ultimate Stealth Expert KIT Scheibenbremse Set von SRAM ist speziell für den Einsatz im MTB-, All-Mountain-, Downhill- und Enduro-Bereich konzipiert und bietet dank ihrer 4-Kolben-Technologie außergewöhnliche Bremskraft und Stabilität. Der Bremssattel und der Griffkörper sind aus robustem Aluminium gefertigt, was eine lange Lebensdauer und zuverlässige Performance garantiert. Der Leitungsanschluss erfolgt über ein Banjo-System, und die Bremsen arbeiten mit Mineralöl als Bremsmedium. Zudem lässt sich die Griffweite ganz einfach ohne Werkzeuge anpassen, und auch der Druckpunkt kann individuell eingestellt werden, um maximalen Komfort und Kontrolle zu gewährleisten. Die Bremshebel bestehen ebenfalls aus Aluminium und bieten durch ihre Bauweise eine optimale Ergonomie. Die Leitungslängen sind mit 950mm für das Vorderrad und 2000mm für das Hinterrad großzügig bemessen, was eine flexible Montage ermöglicht. Die Montage erfolgt mittels Matchmaker für eine saubere und aufgeräumte Cockpit-Optik, während der Postmount-Bremssattel eine einfache Installation gewährleistet. Mit dieser Bremse bist Du bestens ausgerüstet, um jede Abfahrt und jedes Terrain sicher und mit vollem Vertrauen zu meistern.
Spezifikationen:
Einsatzbereich:
MTB, Enduro, Downhill, All Mountain
Schaltsystem:
ohne
Bauart:
Bremse mit Bremsgriff
Leitungslänge HR:
2000 mm
Bremsmedium:
Mineralöl
Leitungslänge VR:
950 mm
Bremsentyp:
4-Kolben
Technische Daten:
Anzahl Kolben:
4
Montage Bremssattel:
Postmount
Bremsbelag:
organisch
Bauweise:
2-teilig
Leitungsanschluss:
Banjo
Material Bremssattel:
Aluminium
Material Kolben:
Kunststoff
Einstelloptionen:
Druckpunkt, Griffweite (ohne Werkzeug)
Montage:
Matchmaker
Material Bremshebel:
Aluminium
Material Griffkörper:
Aluminium
Features:
- Hochleistungsfähige Bremse mit Bremsgriff für MTB, All Mountain, Downhill und Enduro, kombiniert kraftvolle 4-Kolben-Technik mit leichtem Aluminium-Design. - Bremsentyp mit 4-Kolben für maximale Bremskraft und zuverlässige Performance unter allen Bedingungen. - Einstellbare Griffweite und Druckpunkt ohne Werkzeug ermöglichen eine individuelle Anpassung an die Vorlieben des Fahrers. - Lange Leitungen (VR: 950 mm, HR:
2000 mm) mit Banjo-Anschluss für flexible Montage und optimale Anpassung an das Bike. - Kompatibel mit Matchmaker-Montagesystem und Postmount-Bremssattelbefestigung für eine einfache und saubere Installation. - kommt mit insgesamt 4 Bremsscheiben daher, 1 x 220 mm, 2 x 200 mm und einer 180 mm, für grösstmögliche anpassung an deinem Fahrstil.
Herstellernummer:
  • black-teal splatter/Flip-Flop (seitenunspezifisch)/Set: 00.5018.237.003
Lieferumfang:
  • 2 x Scheibenbremse SRAM Maven Ultimate Stealth Expert Kit (Vorderrad und Hinterrad)
  • 2 x Bremsgriff SRAM
  • 2 x Bremsleitung SRAM 950 mm (VR) und 2000 mm (HR)
  • 2 x Klemmschelle SRAM Matchmacker
  • 2 x Adapter SRAM 20P-2
  • 1 x Bremsscheibe SRAM HS2 220 mm
  • 2 x Bremsscheibe SRAM HS2 200 mm
  • 1 x Bremsscheibe SRAM HS2 180 mm
  • 2 x Bremsbeläge SRAM organisch
  • 2 x Bremsbeläge SRAM sinter
  • 1 x Tasche für Bremsscheiben
  • 1 x Entlüftungsset SRAM Pro Mineral
  • 4 x Insertpin
  • 4 x Olive
  • 1 x Set SRAM Befestigungsschrauben
Hersteller:
SRAM Deutschland GmbH
Romstraße 1
97424 Schweinfurt
Deutschland
Pflichtangaben nach GPSR
Weitere Angaben sind eventuell in den Produktbildern enthalten.
SRAM Maven Ultimate Stealth Expert Kit v+h Set Scheibenbremse kaufen
599,99 €
sm-bikes de Gewerbliche/r Anbieter*in
Antwort in: 4 h
Bewertungen: 949 (100%)
Vertrauen: 20
Details & Spezifikationen : SRAM Maven Ultimate Stealth Expert Kit v+h Set Scheibenbremse
Anzahl 1
Hersteller SRAM
Zustand neu
Land Deutschland de
Abholung Nein
Akzeptierte Bezahlmethoden PayPal, Überweisung
Angesehen 133 ×
Momentane Betrachter 1
Veröffentlicht 12. Apr 2025 21:26
Endet 12. Apr 2026 21:26
