Oneup Components V2 Verstellbare Sattelstütze 31,6 mm 150 mm incl. Trigger
200 €
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Artikelbeschreibung: Oneup Components V2 Verstellbare Sattelstütze 31,6 mm 150 mm incl. Trigger
Verkaufe hier eine neue und offen verpackte ONEUP V 2 Sattelstütze mit 150 mm Verstellbereich und einem Durchmesser von 31,6 mm.
OneUp Components Dropper Post V2 210 mm Sattelstütze - Verstellweg leichter anpassen
Mit der OneUp Components Dropper Post V2 Sattelstütze erhältst Du die komplett überarbeitete Version der bisherigen Variostütze von OneUp, Dropper Post 2.0 sozusagen. Der Hub - hier maximal 180 mm - kann um 10 mm oder um 20 mm verringert werden. OneUp Components hat sich wie die Besessenen darum bemüht, so viele Millimeter wie möglich von der Sattelstütze abzuzwacken, um die Einbauhöhe sehr gering und die Gesamtlänge sehr kurz zu halten. Mit dieser Stütze kannst Du Deinen Sattel so tief runterfahren wie nie.
Die zugangesteuerte Dropper Post (Remote nicht im Lieferumfang) kommt mit einer verlässlichen gedichteten Kartusche sowie mit den Metallpins zur individuellen Anpassung des Verstellwegs.
Im Gegensatz zu einer hydraulischen Sattelstütze funktioniert die OneUp Variostütze unabhängig von der Außentemperatur. Außerdem: Falls der Remote beschädigt werden sollte, dann kannst Du sie immer noch benutzen, indem Du sie aus dem Rahmen nimmst und den Versteller von Hand drückst.
Im Gegensatz zu früheren Versionen lässt sich diese Dropper Post sogar in Santa Cruz Bikes mit Lower Link VPP Dämpferanlenkung einbauen.
Wenn Du mehr willst von einer Sattelstütze - dann greife zu OneUp.
Spezifikationen:
Einsatzbereich:All Mountain, EnduroHub:200 mmDurchmesser: 31,6 mm, Länge:525 mmSetback:0 mm
Technische Daten:
Ansteuerung:mechanischer LenkerremoteKabelführung:internKlemmung:2-fach-SchraubenklemmungKompatible Sattelstreben:7 x 7 mm (Standard), 7 x 9 mm (hochoval)Material:Aluminium
Freigaben:
Gewichtsbeschränkung:125 kgEinstecktiefe max.:240 mm (267 mm mit Actuator)Einstecktiefe min.:120 mm
Features:
  • viel Hub (max. 150 mm) bei 213 mm Bauhöhe und 465 mm effektiver Länge (ohne Actuator = 15 mm)
  • 345 mm maximale Auszugslänge
  • Hub um 10 bzw. 20 mm anpassbar über Metallpins, die in Führungsschienen eingesetzt werden (3 für 10 mm, 2x3 für 20 mm)
  • zugangesteuert für einfache Installation
  • verlässliches, gedichtetes Kartuschen-Innenleben
  • Kartusche kann vom Nutzer selbst gewechselt werden
  • einfache Wartung zu Hause möglich
  • gegenüber Vorgänger weiter verringerte Gesamtlänge und Einbauhöhe, niedrigeres Gewicht
  • neue obere DU-Buchse
  • vergrößerte Buchsen-Überlagerung für noch mehr Haltbarkeit
  • Actuator V2.1 kompatibel mit Santa Cruz Lower Link VPP
Ausführungen:
31,6 mm / 420 mm / SB 0 mm:
Durchmesser:31,6 mmLänge:465 mmSetback:0 mmHerstellernummer:1C0576
Lieferumfang:
  • 1 x Sattelstütze OneUp Components Dropper Post V2 180 mm
  • 6 x Metallpin 10 mm
  • 1 x Schmierfett für Rohreinheiten und Dichtungen
  • 1 x Zugklemmhülse
Pflichtangaben nach GPSR
Weitere Angaben sind eventuell in den Produktbildern enthalten.
Oneup Components V2 Verstellbare Sattelstütze 31,6 mm 150 mm incl. Trigger kaufen
200 €
wischili de Gewerbliche/r Anbieter*in
Antwort in: 4 h
Bewertungen: 1166 (99%)
Vertrauen: 7
Details & Spezifikationen : Oneup Components V2 Verstellbare Sattelstütze 31,6 mm 150 mm incl. Trigger
Anzahl 1
Hersteller Oneup Components
Zustand neu
Land Deutschland de
Abholung Ja
Gewicht 547 g
Farbe Schwarz/Silber
Sattelstützendurchmesser 31,6 mm
Sattelstützenlänge 525 mm
Sattelstützen-Verstellbereich Sonstige
Material Aluminium
fernbedienbar 1
Akzeptierte Bezahlmethoden PayPal, Überweisung
Angesehen 376 ×
Momentane Betrachter 1
Veröffentlicht 18. Mai 2025 18:22
Endet 18. Mai 2026 18:22
