Norco FLUID VLT C2 140 SZ3 Carbon Light-Fully E-Bike Lyrik Custom
7.999 €
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Artikelbeschreibung: Norco FLUID VLT C2 140 SZ3 Carbon Light-Fully E-Bike Lyrik Custom
Light-E-Bike von Norco
19,4 kg
Norco Fluid VLT C2 Carbon
Modell 2024
Customumbau mit Fox Float 36 Factory Grip 2 Federgabel
Wir haben die weit höherwertigere Fox Factory Gabel eingebaut und belassen das Rad trotzdem beim UVP mit der Lyrik
das Hammer-Light-E-Bike von Norco, mehr als nur leicht, wie immer bei Norco ein Bike mit Leidenschaft, kein Schnick Schnack sondern pure Abfahrtsfreude!
Frame: Fluid VLT Carbon Frame w/Alloy SS and CS
Fork: Fox Float 36 Factory Grip 2 150mm
Rear Shock: Fox FLOAT X2 Performance Elite, 185x55mm Trunnion
Headset: FSA No. 57 ZS, Carbon Top Cover
Headset Spacer: Carbon, 2x10mm, 1x5mm
Grips: WTB Wavelength Grip
Handle Bar: Norco 6061 DB Alloy, 800mm, 25mm
Stem: Norco 6061 Alloy 40mm/35mm
Seat Post: TranzX YSI08FL RAD+ Travel Adjust Post
Seat Post Clamp: Norco Alloy Nutted Clamp
Saddle: Fizik Ridon
Front Brake: TRP Trail Evo
Front Brake Rotor: TRP TR203 2.3mm
Rear Brake: TRP Trail Evo
Rear Brake Rotor: TRP TR180 2.3mm
Brake Levers: TRP Trail Evo
Shifter Rear: SRAM Pod Ultimate Controller
Rear Derailleur: SRAM GX Eagle AXS T-Type
Cassette: SRAM 1275 T-Type 10/52
Chain: SRAM GX Eagle T-Type 12spd
Crankset: Praxis Alloy HD eMTB 165mm Crank w/ Spider
Bottom Bracket: Bosch PLSX
Front Hub: Bear Pawls BMB-003, 110x15
Front Hub Skewer: Rock Shox Maxle Stealth 110x15
Rear Hub: Bear Pawls BMB-004, Impel 24T 3-Bearing Steel Driver Body
Rear Hub Skewer: 148mm x 12mm TA
Spokes/Nipples: Sapim Sprint DB Spokes
Rims: WTB Kom Trail 32H Rims, 30mm ID
Front Tire: Continental Kryptotal 29" x 2.4" Trail
Rear Tire: Continental Xynotal 27.5" x 2.4" Trail
Drive Unit: Bosch PLSX
Battery: CT400
Preis 7999.- statt 8499.-
Pflichtangaben nach GPSR
Weitere Angaben sind eventuell in den Produktbildern enthalten.
Norco FLUID VLT C2 140 SZ3 Carbon Light-Fully E-Bike Lyrik Custom kaufen
7.999 €
Use-Elitebikes at Gewerbliche/r Anbieter*in
Antwort in: 29 min
Bewertungen: 1298 (97%)
Vertrauen: 5
Details & Spezifikationen : Norco FLUID VLT C2 140 SZ3 Carbon Light-Fully E-Bike Lyrik Custom
Anzahl 1
Hersteller Norco
Modell Norco Fluid VLT
Zustand neu
Land Österreich at
Abholung Ja
Rahmengröße L
Dämpfer-Einbaumaße Sonstige
Laufradgröße 29"
Akzeptierte Bezahlmethoden Überweisung
Angesehen 154 ×
Momentane Betrachter 1
Veröffentlicht 12. Jun 2025 20:22
Endet 12. Jun 2026 20:22
