Dartmoor Rocbird 29"/27.5" | ohne Dämpfer MY25, verschiedene Größen
Fotos: Dartmoor Rocbird 29"/27.5" | ohne Dämpfer MY25, verschiedene Größen
799,99 €
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Artikelbeschreibung: Dartmoor Rocbird 29"/27.5" | ohne Dämpfer MY25, verschiedene Größen
29"/27.5" Laufradgröße und 140-160 mm Federweg
Es gibt ein völlig neues Modell in der Rahmen Familie von Dartmoor! Begrüße das Rocbird, den Nachfolger der Blackbird- und Bluebird-Rahmen. Mit der neuen Rahmenkonstruktion macht diese Enduro-/Singletrail-Maschine Anstiege einfacher und Abfahrten noch spielerischer. Das Rocbird hat einen leichteren Rahmen als die Aluminium-Thunderbirds, sodass es auf den anspruchsvollsten Strecken weniger Schläge einstecken muss, aber auf den meisten Enduro-Strecken wirst du den gleichen Fahrspaß verspüren, da der Rahmen über ein progressives Horst-Federungsdesign verfügt, das bei starkem Bremsen einwandfrei funktioniert. Am Ende der Kurve fühlt sich das Rocbird an als hätte es unendlich Reserven und lässt sich sowohl mit Feder- als auch Luftstoßdämpfer konfigurieren. Die Kombination aus einem größeren Rad vorne und einem kleineren hinten garantiert perfektes Handling auf allen Arten von Trails. Um die Steifigkeit und Zuverlässigkeit zu erhöhen, haben wir in diesem Rahmen MAX-Lager mit LLU-Dichtungen verbaut. Dank der austauschbaren Dämpferhalterung kann das Rocbird mit zwei unterschiedlichen Dämpferlängen ausgestattet werden. Dadurch wird ein Federweg von 160 mm bzw. 140 mm konfiguriert, wodurch es an den bevorzugten Fahrstil angepasst werden kann.
* Rocbird-Rahmen sind bei uns nur ohne Dämpfer erhältlich. Zwei passende Dämpfer können separat bei uns erworben werden, siehe „Zubehör-Artikel“ weiter unten. Entweder mit 205 x 65 mm Einbaumaß als Enduro-Version oder mit 185 x 50 mm Einbaumaß als Trail-Version.
Geometrie
ROCBIRD TRAIL (Dämpfer 185x50) ROCBIRD ENDURO (Dämpfer 205x65)
Größe SMALL MEDIUM LARGE SMALL MEDIUM LARGE
Reach (mm) 444 474 504 430 460 490
Stack (mm) 628 628 628 638 638 638
Sitzrohr (mm) 400 420 450 400 420 450
Oberrohr (mm) - - - - - -
Oberrohr effektiv (mm) 565 594 624 570 597 628
Kettenstreben (mm) 430 430 430 430 430 430
Steuerrohr (mm) 120 120 120 120 120 120
Lenkwinkel (°) 66 66 66 64.5 64.5 64.5
Sitzrohrwinkel effektiv (°) 77 77 77 78 78 78
Tretlagerabsenkung (mm) 36/17 36/17 36/17 35/16 35/16 35/16
Radstand (mm) 1189 1217 1247 1196 1226 1256
Überstand (mm) 753 753 753 778 778 778
Laufradgröße (") 29/27.5 29/27.5 29/27.5 29/27.5 29/27.5 29/27.5
Hinterradachse 148x12 148x12 148x12 148x12 148x12 148x12
Steuersatz IS42/IS52 IS42/IS52 IS42/IS52 IS42/IS52 IS42/IS52 IS42/IS52
Innenlager Typ (mm) BSA/euro 73 BSA/euro 73 BSA/euro 73 BSA/euro 73 BSA/euro 73 BSA/euro 73
Sattelstütze (mm) 30.9 30.9 30.9 30.9 30.9 30.9
Sattelklemme (mm) 34.9 34.9 34.9 34.9 34.9 34.9
Bremsaufnahme PM 180 PM 180 PM 180 PM 180 PM 180 PM 180
max. Scheibenbremse (mm) 203 203 203 203 203 203
Technische Daten
Laufadgrösse: 29"/27.5"
Material: AL 6061-T6
Dämpferaufnahme: Trunnion/ 22.2x8 mm
Gewicht: 3.65 kg (ohne Dämpfer)
Farben: Glossy Cosmic, Teal Green, Dark Chrome, Red Devil
Größen: S, M, L
Dämpfer Optionen: Rock Shox Deluxe Select R air shock 185x50 mm
X-Fusion H3A RCP air shock 205x65 mm
Federweg: 160 mm (Enduro Version mit 205x65 mm Dämpfer)
140 mm (Trail Version mit 185x50 mm Dämpfer)
Empfohlene Federgabel: 160-170 mm (Enduro version)
140-150 mm (Trail version)
Dämpfer Einbaumaß: 205x65 mm (Enduro Version)
185x50 mm (Trail Version)
Maximale Kettenblattgrösse: 34 Z
Max. Reifengröße: 29x2.6" / 27.5x2.6"
Hinterachse: 148x12 mm
Sattelstütze/Sattelklemme: 30.9 mm/34.9 mm
Steuersatz: IS42/IS52
Schaltauge: SRAM UDH
Geometrie
Technische Daten
Größen: S, M, L
Pflichtangaben nach GPSR
Weitere Angaben sind eventuell in den Produktbildern enthalten.
Dartmoor Rocbird 29"/27.5" | ohne Dämpfer MY25, verschiedene Größen kaufen
799,99 €
Verkäufer Soulriding
5/5
basierend auf 960 Bewertungen.
Details & Spezifikationen : Dartmoor Rocbird 29"/27.5" | ohne Dämpfer MY25, verschiedene Größen
Anzahl | 1 |
Hersteller | Dartmoor |
Zustand | neu |
Land |
Deutschland |
Abholung | Nein |
Rahmengröße | Other |
Dämpfer-Einbaumaße | 190 x 40 mm Metric |
Laufradgröße | Mullet 29" / 27,5" |
Sattelstützendurchmesser | 31,6 mm |
Akzeptierte Bezahlmethoden | PayPal, Überweisung |
Angesehen | 333 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 26. Jun 2025 21:07 |
Endet | 26. Jun 2026 21:07 |
