Specialized Turbo Levo FSR 2017 XL 52cm Tausche gegen Haibike Xduro Dwnhll Pro 2016 RH45cm oder M1 Spitzing S oder R Pedelec RH L 50cm E-MTB
4.499,00 €
Veröffentlicht
17.05.2017 18:43
Endet
17.05.2018 18:43
Angesehen
1398 ×
Anzahl
Hersteller
Specialized
Zustand
gebraucht, wie neu
Versandkosten
Kein Versand
Abholung
Ja
Meschede
Farbe
schwarz/grün
Rahmengröße
XL
Federweg vorn
180
Federweg hinten
140
Dämpfer-Einbaumaße
Sonstige
Laufradgröße
27,5" / 650b
Material
Aluminium
Gänge
11
Händler
Nein
Land
Deutschland de
Wichtig bitte Lesen !
Absoluter Schnäppchen Festpreis 4499€ !
Tausche mein Specialized Turbo Levo FSR gegen ein neues oder zumindest absolut Neuwertiges M1 Spitzing in der Rahmengröße L 50cm
oder auch gegen ein Haibike Xduro Dwnhll Pro 2016 in der Rahmengröße 45cm !
Biete hier mein absolut neues Specialized Turbo Levo FSR 2017 zum verkauf an.
Das Specialized Turbo Levo ist in der Rahmengröße XL 52cm for Men sowie in der luxuriösen Grün / Schwarzen Monster Energy edition !
Das Levo ist hat die gehobenen Ausstattung mit 11 Gang Sram Schaltung sowie eine richtig dicke 180mm Rock Shox Federgabel die extra beim kauf durch den Fachhändler nachgerüstet wurde !
Ich selber bin 1,81cm groß und das Turbo Levo passt mir absolut perfekt . XL 52cm ist die größte Rahmengröße beim Turbo Levo !
Ich habe niemals ein E- MTB in dieser super Optik gesehen was nur annähernd vergleichbar wäre wie dieses Hochwertige Super Enduro in der Monster Energy Edition sehr Edel!
Das Bike ist 100% Neu mit allen Original Belegen zum Rad zwecks volle Garantie bis 2019 beim Deutschen Specialized Store ( keine komische Internet Shop Garantie ) ! Alle Dokumente sowie der Original Karton zum Rad ist mit dabei von daher wie direkt aus dem Geschäfft ! Alle Schutzfolien und sogar der Stop aufkleber ist noch auf der Vorderachse dran !
Das Bike hat den neusten 2017er 530Watt Brose Mittelmotor mit sage und schreibe 90Nm Drehmoment GPS & Bluetooth !
Der Motor wurde speziell von Specialized & Brose zusammen entwickelt von daher fährt sich das Super Enduro wie ein richtiges MTB OHNE Motor da der Motor über einen richtigen Zahnriehmen wie beim Auto angetrieben wird & der antrieb zu 100% entkoppelt ist vom Motor !
Der Specialized-Brose Motor ist stärker als alle aktuellen Bosch 75Nm & Yamaha 80Nm Systeme die es zur zeit auf dem Markt zu kaufen gibt ! Er ist trotz der extremen Power super leise und kann per Bluetooth über Ihr Smartpohne Programmiert und gesteuert werden !
Technische daten zum Levo :
FAHRRAD-SPEZIFIKATIONEN
RAHMEN
Specialized M5 Premium Aluminum, Trail Geometry, integrated down tube battery, enclosed internal cable and Command Post IR routing, 148mm spacing, fully sealed cartridge bearings, 140mm of travel
GABEL
RockShox Yari RC 29/27.5+, Solo Air spring, adjustable compression and rebound, 15x110mm Maxle Ultimate thru-axle, 51mm offset, 140mm bis 180mm travel
DÄMPFER
FOX FLOAT Performance, Rx Trail Tune, AUTOSAG, DPS damper, rebound and 3-position compression adjust, 197x47.6mm
VORDERRADNABE
Specialized disc, alloy, sealed cartridge bearings, 110x15mm thru-axle, 24h
HINTERRADNABE
Specialized disc, alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h
SPEICHEN
DT Swiss Industry, stainless
SCHLÄUCHE
650bx2.3"/3.0", 40mm Presta valve
KURBELGARNITUR
Custom alloy crankarms
KETTENBLÄTTER
32T
SCHALTHEBEL
SRAM GX, 11-speed, trigger
SCHALTWERK
SRAM GX, long cage, 11-speed
KASSETTE
SRAM XG-1150, 11-speed, 10-42t
KETTE
SRAM PCX1, 11-speed w/PowerLink
VORDERRADBREMSE
SRAM Guide R, hydraulic disc, metallic pads, Guide S4 4-piston caliper, 200mm rotor
HINTERRADBREMSE
LENKER
Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 27mm rise, 750mm width
LENKERGRIFFE
Specialized Sip Grip, light lock-on, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORBAU
Specialized Trail, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
SATTEL
Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE
Command Post IRcc, 12 position micro-height adjustable, alien head design, bottom mount cable routing, remote SRL lever, 30.9mm, S: 100mm, M/L/XL: 125mm travel
SATTELSTÜTZKLEMME
Alloy, 34.9mm
PA USER INTERFACE/REMOTE
Integrated Trail display, 10-LED battery display, Mission Control iOS/Android App
PA BATTERY
Custom LEVO battery, 460Wh, 40x3.2Ah, ANT+/Bluetooth connectivity
PA CHARGER
Custom charger, 42V4A w/Rosenberger plug
PA WIRING HARNESS
Custom harness w/ Rosenberger plug
Avatar
Verkäufer:
Haidriver
de
Bewertungen:
Vertrauensstufe: 0
Antwortzeit: 12 Stunden
QR-Code
Fragen zum Artikel
Du kannst dem Verkäufer hier eine Frage zum Artikel stellen. Er kann diese dann an dieser Stelle beantworten. Fragen und Antworten sind öffentlich sichtbar.
Frage: Garantie hat aber nur der erste Besitzer ?! 17.05.2017 18:53
Antwort vom Verkäufer: Guten Morgen ich habe das Rad vor ca 2 Monaten Nagelneu gekauft im Specialized Store in Deutschland mit Original Rechnung auf meinem Namen von daher verstehe ich nicht Ihre frage , Garantie ist ja drauf das Rad wurde nur 150km probegefahren und ist von daher so gut wie Neu ! 17.05.2017 18:53
Frage: Guck dir mal die AGB an. Die Hersteller geben nur dem Erstbesitzer Garantie. 18.05.2017 10:03
Bisher noch nicht vom Verkäufer beantwortet.
Frage: Wie kommst du auf Sonderedition Monstergreen? Das Rad ist in dieser Farbe und in schwarz matt erhältlich, nix Sonderedition. Und der Preis von dem Ding ist 5199 und nicht 6499. Soviel kosten nämlich die besser ausgestatteten Expert Modelle. 18.05.2017 22:10
Frage: Du schriebst Neu und absolut Neu, dies ist jedoch eine Täuschung. Es ist wenn dann in ein Neuwertiger Zustand und gebraucht wie neu. und über den Preis hat mein Vorredner ja schon alles gesagt. 22.05.2017 11:15
Frage: Erkläre bitte mal was an XL so selten ist? 22.05.2017 21:35
