Rotor INpower DM MTB Powermeter
597,00 €
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Momentane Betrachter
Veröffentlicht
19.10.2018 14:00
Endet
19.10.2019 14:00
Angesehen
770 ×
Anzahl
Hersteller
Rotor
Zustand
neu
Abholung
Nein
Gewicht
544
Farbe
schwarz
Material
Aluminium
Kurbelstandard
BB30
Kettenblattbefestigung
DirectMount
Lochkreis
Sonstige
Händler
Ja
Land
Deutschland de
Akzeptierte Bezahlmethoden
PayPal, Banküberweisung
Die INneren Werte zählen! Bei der neuen ROTOR INPower DM „Direct- Mount" Modellen für Rennrad/ Triathlon CX und MTB) ist die Messtechnik komplett und geschützt in der Achse platziert. Die patentierte ROTOR INPower mit integrierter Leistungsmessung wird Dein Training in Qualität und Erfahrung verbessern. Sie ist eine der leichtesten Kurbeln mit integrierter Leistungsmessung und durch die revolutionäre Direct Mount Aufnahme jetzt noch einmal deutlich vielseitiger und variabler.
Dank des Direct Mount Systems, bei der die 1x oder 2x DM-Kettenblätter ohne Spider direkt auf der Welle montiert werden, reicht ein Standard-Innensechskantschlüssel als Werkzeug. Dadurch ist die Montage ohne Spezialwerkzeug in Minuten erledigt und ebenso einfach ist auch das Wechseln der Kettenblätter.  Zur Auswahl steht das revolutionäre Kombi-Kettenblatt im Onepiece-Design (aus einem Block gefräste Kettenblattkombination) und Einfachkettenblätter. Beides in runder Ausführung oder mit den ovalen Q-Rings von ROTOR mit 12.5% Ovalität. Alternativ kann aber auch ein Direct Mount Spider genutzt werden, der die traditionelle Montage von zwei Kettenblättern mit Kettenblattschrauben ermöglicht und das Spektrum noch einmal erweitert. Das OCA- (Optimaler Kettenblatt Winkel) System ermöglicht anhand der Analyse Deiner Kraft innerhalb einer Pedalumdrehung die ideale OCP (Optimale Kettenblatt Position) Einstellung der Q-Rings.
Das Direct Mount System der INpower DM ermöglicht jetzt erstmals die Feinjustage ovaler Kettenblätter (OCP) in Ein-Grad-Schritten und damit eine unvergleichliche Individualisierung auf die persönlichen Ansprüche. So wird dem Fahrer eine Annäherung an die bestmögliche Tritteffizienz ermöglicht. Damit ist die INpower DM der ideale Einstieg in das wattgesteuerte Training. Die Messdaten werden durch vier gegenläufige Dehnmessstreifen in der 30mm-Achse ermittelt, was u.a. auch eine Beeinflussung der Messdaten durch steigende Temperaturen verhindert.
Die Platzierung der Technik in der Achsmitte schützt diese sicher vor Erschütterungen und Verunreinigungen oder bei Kurbelaufsetzern und ermöglicht eine genaue und zuverlässige Datenübertragung. Das System ist ausschließlich mit 30mm Achsdurchmesser in diversen Road-Varianten und in sechs MTB-Varianten verfügbar. Die Datenübertragung erfolgt störungsfrei mittels ANT+ Technologie. Bei der neuen INpower DM ist auch eine Verknüpfung mit der Smartphone- App über Bluetooth möglich, so kann die INpower DM auch unterwegs kalibriert, konfiguriert oder mit der ROTOR App ausgewertet werden. Die konventionelle AA Batterie mit bis zu 300 Stunden Betriebsdauer ist überall zu bekommen und kann bei Bedarf schnell gewechselt werden.
Beschreibung ROTOR INpower DM MTB Wattkurbel Leistungsmessung
Gewicht: 170mm - 544 g
Kurbelarmlängen: 165/170/175 mm
Eigenschaften:
  • Achsdurchmesser: 30 mm
  • Q-Faktor: 169 mm boost
  • Kettenlinie: 52 mm boost
  • Material: 6082/7075 aluminum alloy
  • Kompatibilität: BB30 / Pressfit 30 / BSA / BB89 / BB92
Kettenblätter sind separat erhältlich
Avatar
Shop
Verkäufer:
Raddicts
de
Bewertungen:
2, 100,0 % positiv
Verkäufer Raddicts Verkäufer Raddicts
5/5 basierend auf 2 Bewertungen.
Vertrauensstufe: 0
Fragen zum Artikel
Du kannst dem Verkäufer hier eine Frage zum Artikel stellen. Er kann diese dann an dieser Stelle beantworten. Fragen und Antworten sind öffentlich sichtbar.
